egorich
77 -
Про egorich
- День народження 8 червня
Егор
Днепропетровск
egorich's Achievements
8
я осенью брал крошку 500 грн куб. заливал себе 10 см. полистеролбетоном, сверху приклеил 3 см эппс, 6 см бетонной стяжки, теплый водяной пол. эппс нужен чтоб крепить трубы ТП. Можно взять пеностекло. Сверху нужен эппс -крепить трубу ТП. Или набрать весь пирог ЭППС. Тут уж надо считать. дешевле/теплее/качественнее.
Залить полистеролбетон, приклеить 50 мм ЭППС, (бетонная) стяжка 70-100 мм, кафель. Полистеролбетон не просядет и по нормам утепления можно вложиться.
борная кислота и прусаков не будет через неделю
Площадь обогрева 40 м2. Через пару лет будет 75 м2. Везде теплый пол+ теплые стены (8м2). стяжка 8-9 см. бетон. Стена -1 красный кирпич +10 см. мин ваты Баугут фасад. потолок 2,65. Думаю котел даже с двойным запасом. + бойлер косвенного нагрева 140л, через 3-х ходовой. Конечно же мощности хочется побольше, вариант автоматы перекинуть 16 на 40;-)
Цена на газ, будет ли повышение?
egorich відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
население потребляет газ добытый у нас в стране (50 дол.), а не импортный (400-500 дол). Но 12 млн. абонентов - хорошая прибыль. ...надо ставить ТТ котел, и дрова сушить. ишь до зимы поднимут цену в 5 раз -
-шаровые краны надо поменять на радиаторные (дроссилирующие), а еще лучше с термоголовками -насос поставить правильно -фильтр перед насосом (помоему его ставят на водопровод), плохо видно, посмотреть сеточку. Может очень мелкая -забилась Это байпасная линия сделана? +Похоже трубы идут с батареи в батарею. Малой кровью можно переделать на однотрубную систему. Сделайте больше фото сист. отопл. и в лучшем качестве.
это самый лучший способ выбора. поломать, погреть феном. У фадо помоему нет "памяти". Рехау восстанавливает форму и даже надписи. Ждакотерм и Икма помоему тоже имеют "память".
Какая у вас площадь дома и какая система отопления?
Мой пирог пола по грунту. -Песок утрамбованый,пролитый карьерный ~10 см. -пленка -сетка (ячейка 100*100; 1м*2м) -стяжка черновая 4-5см. (бетон) -пенопласт ПСБ25, 5 см приклеен на черновую стяжку клеем для пенопласта. -пленка ТП, сетка, труба -сверху трубы сетка -стяжка 8 см (бетон) с полипропиленовой фиброй и пластификатором+ демпферная лента 10мм по периметру. Маяки: засверлены в черновую стяжку винты, по гидроуровню, на них UD профиль. Винты выкрутил, использовал на другую комнату.
А есть ли смысл добавлять полипропиленовую фибру в штукатурку для избежания трещин? Производители рекомендуют в стяжку и штукатурку.
пробейте по по яндексу ООО "ВИЛЛА" (вилладекор.ком.юа)
