Круглый
172 -
Круглый's Achievements
Интересующийся (3/13)
17
А немного раньше не могли снизить??
А объясните почему? Я в этом не разбираюсь, что бы хоть понимать.
Фото обвязки котла...да как обвязки, 4-х труб.))
Я так думаю что мне на мой дом нужно 12.5 кВт. котел. А на основной вопрос Вы не вкурсе, можно ли заделать так что бы котоел ТТ был резервным газовому без проведения отдельной системы отопления, а подключению к уже существующей?
Здравствуйте. Ситуация с газом не ясна, хочу до зимы приобрести ТТ котел. Вопрос в следующем, возможно ли ТТ котел подключить к уже существующей системе отопления как резервный? Имеется ввиду от существующего газового котла сделать разветвление и присоединить подачу и обратку к ТТ котлу? Т.е. если с газом сложно или его нет, перекрыть краник подачи и обратки на газовом котле и запустить уже ТТ котел в работу. И попутный вопрос, можно что бы ТТ котел стоял в кухне-гостиной, где есть кровать и периодически кто то ночует?
А под такую печь фундамент нужен?
Вчера купил в Харькове двери ОМИС, вернее одну вот эту : www.omic.com.ua/domino-pvh-chernoe-steklo-venge.html у производителя, правда второго сорта за 412 грн. второй сорт оказался из-за пары царапин которые я с трудом обнаружил после тщательного осмотра. Если интересно могу подсказать где это.)
А выдержит коробка если срежу? Не вырвет? Дверь тяжелая. Вешать на три или достаточно на две петли? И скажите, МДФ коробка нормальный вариант или лучше дерево? Вот только дерево потом как то к цвет подгонять.
Вторая входная дверь в дом. Проем 84 см. Дверь 80-я, коробка дверная из МДФ по 2.2 см. каждая, т.е. 4.4 см. + 80 = 84.4 см. плюс оставить хоть что то для задувания пены. Чем и как можно срезать по плоскости дверную коробку по 0,5 см. хотя бы что бы вместиться в проем? Увеличить проем возможности нет.
Только у меня не Лоссней, мне Лоссней не поместился, так как мансардный этаж и установить возможным было только под наклоном в 45 град. что изрядно подпортило бы мне вид в комнате. По этой причине поставил другие рекуператоры.
Ясно. Да я как бы и не противлюсь этой информации. МЕ - этим все сказано и реклама не нужна. Ну в тех что установил я тоже похоже должен происходить влагообмен.
За счет того что теплообменник бумажный и влага впитывается в него? Но тогда наверняка срок службы не велик теплообменника?
А как это влагообмен? А разве эффект не одинаков? если окно открыть и работает вытяжка нормально, то окно дает приток, я не говорю о полностью распахнутом окне, откинуть на проветривание или микропроветривание.
А я не пойму, КИВ это просто приточка? Зачем это нужно если так же можно окно открыть? А стоит как пол рекуператора.
