qwey
21 -
Усі публікації користувача qwey
котел настінний димоходний Vailant T4 гарячу воду дає а на опалення мотор жужить але на опалення не спрацьовує якшо тицьнути кнопку деио режим все включається і гріє до виставленої температури і вирубається після теж лише мотор циркуляційний крутить і все хоч годину хоч день
Питання до Vaillant Group Ukraine
qwey відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
котел настінний димоходний Vailant T4 гарячу воду дає а на опалення мотор жужить але на опалення не спрацьовує якшо тицьнути кнопку деио режим все включається і гріє до виставленої температури і вирубається після теж лише мотор циркуляційний крутить і все хоч годину хоч день -
питання до спеців: як шо дах має бути рівний а якості даху суцільне монолітнє перекриття з гідроізоляцією(добавка в розчин) і планується шліфувати по принципу капелюха для забору , буде протікати таке ?
порадьте як правильно: Котел 44кв батереї 33го типу 12штук сама меньша метр - система замкнута так горить вогонь гріє рядом бочку-буфер(800л) після того як вона набирає температуру 73 буфер скидається в батереї з батарей забирається холодна вода в буфер.Як на мене система якшо і правильна то для бані мабуть а не для опалення.Мотора є два один на велике коло один на мале (між бочкою і котлом який за сезон вже раз поміняли, я на мене нічого дивного він мабуть на таке і не розрахований) Як на мене має бути так : загорівся вогонь гріються батареї перегрілось більше як 73, в бочку(буфер відкинулось лишнє тепло і він просто страхує)
Проконсультируйте,ТТ котел+отопление,проблема.
qwey відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
порадьте як правильно: Котел 44кв батереї 33го типу 12штук сама меньша метр - система замкнута так горить вогонь гріє рядом бочку-буфер(800л) після того як вона набирає температуру 73 буфер скидається в батереї з батарей забирається холодна вода в буфер.Як на мене система якшо і правильна то для бані мабуть а не для опалення.Мотора є два один на велике коло один на мале (між бочкою і котлом який за сезон вже раз поміняли, я на мене нічого дивного він мабуть на таке і не розрахований) Як на мене має бути так : загорівся вогонь гріються батареї перегрілось більше як 73, в бочку(буфер відкинулось лишнє тепло і він просто страхує) -
замурував лоджію дойшов до перемички над вікном , вікно має 140см на 150 взяв брус деревянний 16на16 хочу покласти його по всій довжині (270см ширина фасаду балкону) класти хочу на клей або цемент , скажіть шо роблю не правильно і чи не потріскає пенобетон.На всю довжину 270см з ліва 60см прольт вікна 150см права стіна 80см
доречі соснові 5-6 невеличких полін при прогріті топці і відкритому шибері і підсосі спалюють сажу сам перевіряв після чого доста витерти картоном від ящика а до цього меламінова мочалка просто з водою
да нагрузили вы меня по ватер линию спасибо.Но всё же возле камина есть угол двух несущих стен одна 45 другая 50см плиты Ж/Б расположены перпендикулярно: тоесть где камин впродоль через стену плиты перпендикулярно одна к другой и ето выходит край плиты у той где дырка под трубу до края 150см та что перпендикулярно край плиты , что если залить стяжечку с друмя там швеллерами по 150см или другой арматуры то должен вес разгрузится или достаточно того что под ним будет несущая спена?
а что господа скажут об етом (ссылка устарела)
а вариант коробки из кирпичей под азбестовую трубу ?
точно также думаю и я , а вариант если на растоянии 50см есть угол внутренне несущий стены одна на 45см другая 50см если расположыть на углу етих стен? Добавлено через 6 минут а как вариант поверх плиты армированую стяжну толщиной в 10-15см больше кв,мерта чтобы снять нагрузку или лучше сделать метр конструкции и закрепить азбестовую трубу ?
подскажите господа спецы можно ли и если можно то как правильно делать дымоход для каминной топки прямо на железобетонной плите перекрытии кирпичного дома. Предполагается из кирпича тоесть начать строить кирпичный дымоход на чердаке до чердака поднимается труба нержавейка на чердаке нужно поднять 3м дымохода из кирпича?
