qwey
21 -
qwey's Achievements
котел настінний димоходний Vailant T4 гарячу воду дає а на опалення мотор жужить але на опалення не спрацьовує якшо тицьнути кнопку деио режим все включається і гріє до виставленої температури і вирубається після теж лише мотор циркуляційний крутить і все хоч годину хоч день
Питання до Vaillant Group Ukraine
qwey відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
котел настінний димоходний Vailant T4 гарячу воду дає а на опалення мотор жужить але на опалення не спрацьовує якшо тицьнути кнопку деио режим все включається і гріє до виставленої температури і вирубається після теж лише мотор циркуляційний крутить і все хоч годину хоч день -
питання до спеців: як шо дах має бути рівний а якості даху суцільне монолітнє перекриття з гідроізоляцією(добавка в розчин) і планується шліфувати по принципу капелюха для забору , буде протікати таке ?
порадьте як правильно: Котел 44кв батереї 33го типу 12штук сама меньша метр - система замкнута так горить вогонь гріє рядом бочку-буфер(800л) після того як вона набирає температуру 73 буфер скидається в батереї з батарей забирається холодна вода в буфер.Як на мене система якшо і правильна то для бані мабуть а не для опалення.Мотора є два один на велике коло один на мале (між бочкою і котлом який за сезон вже раз поміняли, я на мене нічого дивного він мабуть на таке і не розрахований) Як на мене має бути так : загорівся вогонь гріються батареї перегрілось більше як 73, в бочку(буфер відкинулось лишнє тепло і він просто страхує)
Проконсультируйте,ТТ котел+отопление,проблема.
qwey відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
порадьте як правильно: Котел 44кв батереї 33го типу 12штук сама меньша метр - система замкнута так горить вогонь гріє рядом бочку-буфер(800л) після того як вона набирає температуру 73 буфер скидається в батереї з батарей забирається холодна вода в буфер.Як на мене система якшо і правильна то для бані мабуть а не для опалення.Мотора є два один на велике коло один на мале (між бочкою і котлом який за сезон вже раз поміняли, я на мене нічого дивного він мабуть на таке і не розрахований) Як на мене має бути так : загорівся вогонь гріються батареї перегрілось більше як 73, в бочку(буфер відкинулось лишнє тепло і він просто страхує) -
замурував лоджію дойшов до перемички над вікном , вікно має 140см на 150 взяв брус деревянний 16на16 хочу покласти його по всій довжині (270см ширина фасаду балкону) класти хочу на клей або цемент , скажіть шо роблю не правильно і чи не потріскає пенобетон.На всю довжину 270см з ліва 60см прольт вікна 150см права стіна 80см
