Nevin
104 -
Усі публікації користувача Nevin
Тиски Тиски заваренные ширина губок 60 мм. 500 грн Тиски поворотные ширина губок 60 мм. 1100 грн Тиски ширина губок 80 мм. 800 грн
Регулятор оборотов. Брал для двигателя от стиралки. Не пригодилось. 400 грн.
Для канистры носики 300 грн красный 250 грн серый
Лампа паяльная немецкая, латунная горелка. 2000 грн Отправка любым перевозчиком после предоплаты на карту транспортных расходов в два конца. Можно через ОЛХ доставку. В Киеве забрать на Нивках. 0959286944
Электро рубанок. Включается, начинаешь давать нагрузку, глохнет. 1200 грн
Электро пила цепная 1000 грн
Электро пила по дереву 1200 грн
Чемоданчик с электро инструментами 1400 грн Застежка с одной стороны поламалась.
Cварочный аппарат Edon PULSETIG 200AC/DC 23 500 грн. Аппарат в идеальном состоянии. Включался раз пять. Рукав и масса в комплекте.
Сетевой шуруповерт 600 грн
Компрессор Forte - 50 6 700 грн. Технічні характеристики FORTE VFL-50 Робочі параметри Продуктивність компресора 420 л/хв Максимальний тиск 8 бар Потужність, кВт 2.23 кВт Кількість ступенів стиснення 1 ступінь Рівень шуму 112 дБ Характеристики двигуна і пристрою Напруга від мережі (220 В) Живлення електричний Рекомендований тип масла ISO 100 Обсяг масляного картера 1 л
Станок сверлильный 3700 грн Добавила в него подсветку рабочей зоны. Применял для сверления пластика, дерева, титана толщиной 2 мм. Агрегат оборудован двигателем 150 Вт, который вполне справляется со всеми поставленными задачами. Скорость вращения можно устанавливать в трех режимах: 0-350******** 0-7000 об/мин. Также производители установили кулачковый патрон 0.6-6.5 мм. 3 скорости; Потребляемая мощность 150 Вт Скорость холостого хода 0-350******** 0-7000 об/мин. Максимальная высота заготовки 120 мм. Ход шпинделя 25 мм. Количество скоростей : 3 Тип патрона B10 Зажимной патрон 0.6-6.5 мм. Опорная стойка высота 180 мм. Диаметр стойки 32 мм. Размер стола 170х170 мм. Регулировка стола бесступенчатая Напряжения сети питания 220 В Частота тока 50 Гц Вес 6.5кг
Станок сверлильный с самозажимным патроном 4500 грн
Дрель с самозажимным патроном 700 грн
