Электрорадиатор «ОптиМакс» — это универсальный отопительный прибор, который предназначен для автономного обогрева помещений любого типа. Кроме того, его можно использовать для дополнительного обогрева при существующей системе отопления.
(ссылка устарела)
1 – Алюминевые секции (радиатор) 2 – Кран Маевского или футорка 3 – Нагревательный элемент (тэн) 4 – Блок управления 5 – Экран 6 – Цифровой датчик температуры воздуха 7 – Цифровой датчик температуры радиатора 8 – Сетевой кабель с вилкой
Нагревательный элемент (3) (ТЭН), расположенный внутри радиатора (1) по всей его длине, равномерно нагревает теплоноситель (соответственно, и радиатор) до заданной температуры, контролируемой встроенным цифровым термодатчиком (7). При достижении заданной температуры воздуха в помещении, контролируемой выносным цифровым датчиком (6), электрорадиатор переходит в режим ожидания. При этом потребление электроэнергии – 0,25 Вт. Таким образом, электрорадиатор «ОптиМакс» работает по принципу «климат-контроля», что позволяет существенно снизить затраты электроэнергии на отопление.
Теплоотдающим прибором у «ОптиМакс» служит алюминиевый радиатор (евробатарея) с коэффициентом теплопроводности 204 Вт/м˙˚С (сталь – 45,4, чугун – 63,0 Вт/м˙˚С). Алюминиевый радиатор заполнен специальной немецкой жидкостью для отопления с высокой теплопередачей.
Нагревательный элемент (ТЭН) расположен в нижней части электрорадиатора «ОптиМакс». Срок службы нагревательного элемента от 8-10 лет (в зависимости от интенсивности использования и чистоты сети). Мощность ТЭНа подобрана таким образом, что каждая секция радиатора получает и выдает 130 Вт. Ни один лишний кВт не расходуется в пустую.
Управление электрорадиатором «ОптиМакс» осуществляется посредством микропроцессора, расположенного на плате контроллера. Микропроцессор каждую секунду получает данный с двух температурных датчиков. Один цифровой датчик расположен внутри радиатора, а другой – вынесен в помещение на расстоянии от радиатора. Каждую секунду микропроцессор дает команду вкл/выкл нагрев на симистор. Симистор является идеальным коммутирующим элементом. Он бесшумен и вечен в отличии от контакторов (контакторы используются в 90% отопительных систем). Благодаря такой элементной базе электрорадиатор «ОптиМакс» подает столько тепла, сколько необходимо, для точного поддержания заданной температуры.
Пример: на комнату 20м2 достаточно 10 секций «ОптиМакс» с мощностью 1300Вт и средним расходом 400-450Вт,час, тогда как электроконвектор или масляный радиатор потребует 2000-2500Вт в час, работая при этом 60-80% времени в сутки.
В период, когда электрорадиатор «ОптиМакс» работает, он потребляет «номинальную мощность». Электроника отключает радиатор отопления в двух случаях: когда достигнута заданная температура поверхности радиатора, либо заданная температура воздуха в помещении. При этом, если вторая достигнута, то радиатор отключится и начнёт работать, когда температура воздуха снизится на 0,5 градуса.
Временные промежутки, когда радиатор не работает, усредняют часовое потребление. То есть электрорадиатор «ОптиМакс» не может потратить электроэнергии на обогрев помещения больше, чем этого требуется.
Экономичность. Главной особенностью алюминиевого электрорадиатора «ОптиМакс» является его экономичность. Ни один лишний киловатт не будет затрачен благодаря умной электронике и выносному датчику температуры воздуха в помещении. Точность поддержания температуры в помещении 0,5°С (диапазон регулируемых температур от 5 до 50°С), что позволяет исключить перетоп Ваших помещениях. Практика показала, что в течении отопительного сезона «ОптиМакс» потребляет до 30% от своей номинальной мощности, тем самым снижает затраты на электроэнергию и обеспечивает комфортные условия в Вашем помещении, что в свою очередь благоприятно влияет на состояние вашего здоровья и нервной системы в частности.
Простота в монтаже. Благодаря относительно невысокому потреблению электроэнергии (самый мощный — 1,3кВт) используются существующая электропроводка и розетки. Монтаж электрорадиатора «ОптиМакс» занимает считанные минуты и заключается в подключении к источнику питания и настройки путём несложных манипуляций. Его можно вешать на стену, либо устанавливать на подставках или колесиках.
Простота в использовании. Включить, задать температуру и забыть! Температура задается в каждой комнате индивидуально. Систему нет необходимости отключать даже на летний период. «ОптиМакс» будет работать в режиме комнатного градусника (Диапазон измеряемых температур в помещении от — 9 °С до +99 °С). Режим «антизамерзание» радиатор не позволит опустится температуре в помещении ниже +5 °С.
Эффективность. Благодаря расположению нагревательного элемента по всей длине нижней части радиатора достигается равномерность его прогревания и максимальная теплоотдача, что не всегда возможно в других системах отопления.
Надежность и универсальность. Нагревательный элемент изготовлен из нержавеющей стали и имеет такой запас мощности, что может работать даже на открытом воздухе, простой в установке и совместим с любым теплоносителем. Есть возможность использования выносного таймера, работы в режиме «эконом», подключения радиаторов в каскад. Не боится отрицательных температур (заправляется жидкость на основе глицерина, выдерживает мороз до -20С). «ОптиМакс» работает при напряжении питания от 180 до 250 В.
Экология и безопасность. Электрорадиаторы «ОптиМакс» работают бесшумно благодаря симисторной коммутации. Приборы полностью герметичны (нет испарений, не боится накрывания). Возможность ограничить температуру поверхности любого радиатора от 10 до 70 °С исключает пересушивания воздуха и обеспечивает безопасность (в детской комнате, рядом с мебелью и т.п.). «ОптиМакс» имеет высокую степень электробезопасности благодаря электронному контролю наличия заземления, защиту от перегрева, защиту от перепадов напряжения, защиту от замерзания, память при отсутствии питания.
Режимы работы:
Режим «Комфорт» — установлен по умолчанию. В этом режиме можно задать температуру воздуха в комнате и ограничить температура нагрева радиаторах.
Режим «Эконом» — вспомогательный режим. Настроен на 4˚С меньше чем в режиме «Комфорт». Рекомендуется включать при отсутствии людей в помещении. Настройки можно изменять.
Режим «Недельный программатор» — позволяет запрограммировать работу алюминиевого электрорадиатора на целую неделю вперед. Данный режим разделяет каждый день недели на два периода – комфорт и эконом. Очень удобно для офиса или квартиры. Днем все на работе, а вечером дома, а «ОптиМакс» экономит электроэнергию.
Режим «Дежурный обогрев» -поддерживает температуру воздуха +8С в помещении. Очень полезен для дач и частных домов в которых никто не живет. Предотвращает попадание и кристаллизацию влаги в стенах (осыпание штукатурки и отклеивание обоев).
Режим «Календарь» — включает режим «Быстрый нагрев» в указанный день в назначенное время. Удобно, если Вы знаете когда заранее необходимо протопить помещение.
Режим «Мультитариф» - позволяет совместить работу мультитарифного счетчика и «ОптиМакс» для дополнительной экономии.
Технические характеристики:
Диапазон измеряемых температур в помещении от — 9 С до +99 С
Установка температуры нагревания радиатора 10…70 С, шаг=1 С
Установка температуры в помещении 8…28 С, шаг =1 С, гистерезис =0,5 С
Автоматический контроль заземления
Электронная защита от перегрева
Пожаробезопасность
Работает бесшумно, не пересушивает воздух и не боится накрывания
Не боится отрицательных температур (при заправке незамерзающей жидкостью)
Напряжение питания 180…250 Вт
Частота напряжения питания 50 Гр
Недельный таймер-программатор
2 года гарантии
Возможна комплектация кронштейнами для крепления на стену либо подставками с роликами
Более подробная информация на сайте www.optimax.ua
Заказать бесплатный тепловой расчёт Вашего помещения, можно Здесь
