hummingbird
14 -
hummingbird's Achievements
7
Здравствуйте, возьму 5 саженцев тел. в личке
Спасибо, мы правильно поняли, что эту мастику можно нанести в два слоя и больше ничем не покрывать. Кирпич перестанет разрушаться? Собственно планировалось оставить кирпич видимым, но его постепенное разрушение заставляет задуматься над защитным декоративным покрытием Или её нанесение это просто этап перед финишной отделкой, например штукатуркой? Но тогда какая штукатурка выдержит прямое воздействие атмосферных осадков? И нужно ли утепление?
Как утеплить и декоративно отделать наземную шею погреба? Сложена из кирпича, форма арочная, уходит на нет. Создание крыши не предполагалось. Стоит примерно три года, отдельные кирпичики начали разрушаться от природного воздействия. Погреб просматривается из окон дома, и вообще расположен в центре лужайки. Что предпринять, какая технология оптимальна? 1. Утеплить мин ватой (есть остатки от утепления дома)? 2. Покрыть плиткой под камень? 3. Просто поштукатурить и покрасить стойкой краской? Посоветуйте!
- Перед началом любых работ огородили бы все ценные для нас деревья на участке! Участок выбирали с лесными деревьями, нанимая очередных строителей на выполнение очередного же этапа работ, всегда предупреждали о необходимости бережного отношения к деревьям. Но по причине невозможности беспрерывного контроля, постоянно находили нарушения в выполнении даже такого, казалось бы, простого и элементарного задания. Например: - пылающие у самых стволов 100-летних сосен, в течение неизвестного времени остатки старого сарая (с подброшенной для «огонька» старой покрышкой) - виртуозно (и не однократно) выгруженный КАМАЗ песка, так что дерево оказывается растущим по пояс ровно в центре кучи. - вылитые под корень остатки раствора - перерубленные корни, там, где можно было оставить их нетронутыми. и. т. д. и т.п. Конечно теперь, в том, что через два года таких издевательств, две красавицы сосны засохло, виним только себя.
План участка со строениями и лесными деревьями: 1. дом в дальней части 9 м х 6 м 2. беседка 3.подземный погреб 4. основной дом (в проекте 16 м х 9 м) 5. примерное место для гаража с хоз блоком Точки - лесные деревья. Дорожки, клумбы и т. д. пока отсутствуют Слева показан рельеф - перепад высот 2м., высота со стороны въезда и дальней части участка примерно на одном уровне + - 20 см для септика.pdf
Участок в лесу, размер 100 метров на 20 метров. Вход/въезд со стороны 20 м. В противоположной части от въезда уже есть строение, которое будет использоваться, как домик для житья во время строительства основного дома. Основной дом, практически на месте старого дома в самом центре участка. Сейчас, из удобств только старый туалет, похоже, просто стоящий над небольшой ямой. По логике, яму или септик с полем фильтрации нужно сделать ближе к въезду для обслуживания. Но тогда получается, что от дальнего домика до удобного места - 80-90 метров, а от основного – 50 метров! Кто-то сталкивался с такой протяжённостью канализационной трубы на одном участке, и, вообще нормально ли это?
Будет мембрана, как посоветовал Propeller, утрамбованная глина, примерно см.- 20, и сверху грунт для посадки травы, примерно см.- 20-30. Может между грунтом и глиной просыпать песок? А как бы Вы утеплили, или сколько бы в общей сложности насыпали земли?
Спасибо! И ещё, сам вход, в виде домика, стилизован под старину и выложен из старого кирпича - чем его пропитать или покрыть, что бы он мог оставаться в таком виде не подвергаясь атмосферным воздействиям?
На участке, отдельно от дома есть погреб 3,00 х 3,60, высота -190. Вход выполнен в виде домика со скошенной к земле крышей, накрывающего только бетонную лестницу. Стены в погребе кирпичные + штукатурка, пол глиняный + бетонная стяжка, потолок - железобетонная плита перекрытия. Раньше над остальной частью погреба была летняя кухня. Грунтовые воды - не близко. Посоветуйте чем накрыть - засыпать плиту перекрытия, являющуюся потолком, так, чтобы в итоге на участке получилась плоскость, засеянная травой. По высоте засыпки имеем запас, примерно 30-40 см.
