kkluchikk
296 -
Усі публікації користувача kkluchikk
Зато у вас есть стимул к чему стремиться теперь У меня такого же плана вопрос к вам: как у вас получается ночью 1377, днем 594? Объясняю: значит вы экономите или днем топите чем-то другим. У меня все наоборот. Взять только бойлер на 150л, до полного нагрева тэн 2кВт работает около 6-7 часов, это около 500кВт/мес, пусть у меня он работает часов 5-6 в сутки, это в лучшем случае, тк горячую воду точно не жалеем, это уже около 300-350кВт в мес. Надо не забывать, что у меня к бойлеру еще и полотенчики подключены 2шт, правда закручены на минималку, но все же. Забыл еще про пивную установку сказать, которая в районе 100кВт в мес съедает.
По состоянию на 1.03 за февраль Ночь 360 кВт * 0,45 = 162 грн. день 1310 кВт * 0,9 = 1180 грн. 600кВт на бойлер, эл. плиту, духовку, чайник, холодильник, стиралку и постоянно включенный свет по всему дому (днем в части помещений тоже), а так же 2 ноутбука и 2 телевизора почти никогда не выключаются днем - итого 1070 кВт на отопление. 1 комната 25м2 днем отапливается кондиционером-тепловым насосом воздух-воздух (Tosot Hansol). Суммарная площадь 115м2, стены 400мм газобетон, не утеплен, потолок второго этажа 300мм вата.
Шо за паника? БТИ только отметку в паспорте ставит, РЭС дает тариф, проектная организация делает проект. На конвектора 2 года назад тариф без проблем давали, лично при мне туристы делали, когда я себе для электрокотла оформлял электроотопление, и лично я сразу же и спросил в РЭСе: "А что так можно было??", на что мне ответили: "А кто Вам запрещал?". Мож сейчас что поменялось, но вряд-ли.
Всем привет. Не нашел инфы по поводу того, как сделать розетку на 32а, если в генераторе только 2 по 16а. Можно ли совместить розетки воткнув 2 вилки и скрутив соответственно провода или нет, если да, то как правильно, если нет, то тоже как правильно? Если у кого-то есть ссылка на обсуждаемые темы, прошу скинуть.
Дом 115-120м2, стены газоблок 400мм, перекрытия 300мм каменная вата. 1 этаж (кухня 35кв и С/У 4кв) вод. теплые полы, гараж - 1 радиатор висит на обратке, 2 этаж С/У 6кв вод. теплые полы, остальное радиаторы. Эл. котел Bosch Tronic 3500 15кВт, ограничен до 10кВт, программатор Computherm Q7 RF. В доме пока не живем. Котел работает только с 23 до 7 утра, 22 градуса, к ночи температура опускается до 16 град. За декабрь 1515 кВт.
