tru
    10
tru's Achievements
Новичок
  1. Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл подождать до весны и сделать геологию сразу, как сойдут снега, или можно смело сейчас?
  2. Дом двухэтажный. А что до разной длины,ну и пусть. Они же перевязываться будут, как при кирпичной кладке. А промежутки заливаться раствором.
  3. Igor1959, Была такая мысль.Тем более, стену планирую в 1,5 кирпича класть, а это 38см. Но архитектор говорит, что достаточно будет и без второй стенки. Мол крепости плит хватит за глаза.
  4. Длина - 1-2,5м. Ширина - 0,3м Я ж их собираюсь использовать не из-за супер-характеристик, а в целях экономии. Ибо такой вариант: для меня не приемлем - с финансами беда;( А вот сэкономить кучу бетона и арматуры они помогут. Сомневаюсь только в крепости этой связки, чтоб не пошли потом трещинами стены при пучении почвы.
  5. Уже не очень. Судя по тому, что я наблюдал - толщина плывучего слоя была около 15см. Дальше - подобие глинистого грунта, но рассмотреть не удалось, т.к. вода быстро прибывала. Сейчас воды быть не должно, как буду на участке, постараюсь заглубиться хоть на пол метра. Общался с соседом - говорит, что УГВ поднялся после строительства городской канализации несколько лет назад. До этого вода была на уровне 8 метров. Я похожее только что видел при строительстве супермаркета - их краны вертикально устанавливают. Бетон там очень крепкий. Я понимаю, что они рассчитаны на вертикальную нагрузку, но у меня и не будет такой массы. Почему же в качестве экономии их не использовать? 300 п.м. все таки
  6. Благодарю. Даже не думал в этом русле. Возможно, для начала поспрашиваю у соседей по этому поводу
  7. salexa, Я об этом знаю) Но фундамент я планирую не свайный в прямом смысле слова, а уложить эти сваи на ленточный фундамент в качестве экономии строительства цоколя. Потому и возник второй вопрос: можно\безопасно\целесообразно это делать или нет? Грунты я тоже многие знаю, хоть и не строитель. И свою беду с песком показывал архитекторам, так те подтвердили, что это плывун.Хотя может и не без корысти.
  8. Мониторил стоимость этих работ в Харькове - порядка 500$ за 2 скважины. Это копейки? Опять же - как предугадать, что геолог попадется ответственный?!
  9. Перечитал кучу форумов, и многие говорят, что в большинстве случаев грунт даже не доезжает до лаборатории, а дают средние показатели по текущей местности из архивов или справочников. В результате - на ветер выброшенные деньги. Может вы что-то знаете об этом? На счет высокого УГВ: в процессе выкапывания видел не воду, а "молоко" - песок очень мелкой фракции вперемешку с водой прям стекал с определенного слоя.На фото это уже не видно, т.к. делалось через несколько дней, и все, что "сбежало", осталось мокрым пятном на дне.
  10. Добрый день. Подскажите, пожалуйста: есть участок с песчаной почвой, вырыл яму на месте будущей постройки, а на глубине 1,15-1,2 м оказался плывун (фото во сложении). Что посоветуете в качестве фундамента? Также в наследство достались обрезки ж\б свай (на фото 2). Можно ли их как-то приспособить в строительстве дома? Изначально планировал задействовать их в качестве стен фундамента в почве(сверху на ленточный или на плиту) ниже самих стен. Но боюсь, что будут просачиваться сквозь них талые воды и по зиме замерзая еще больше пучинить почву. З.Ы. С финансами ситуация не айс
