WTasy
    3
Усі публікації користувача WTasy
  1. этим тоже руководствуюсь при выборе вытяжки - чтобы была не особо мощной и не отправила запахи к соседям))), а тк включать планируется на недолго, то будем проблем не создавать. не поверите, но от застройщика окна стоят с фрамугами в верхней части (откидывается на себя, размером по ширине окна). Я такие окна встречала только в Очень старой школе (в 80-х годах). Плохо, что рост не позволит мне часто пользоваться этими фрамугами - открыть-то я открою, а вот дотянутся и закрыть смогу только со стремянки))))
  2. наверно не правильно выразилась. Имела в виду, что у котла свой вентканал (две трубы). 5 этаж из 10. Новостройка, поэтому не думаю, что индивидуальный канал. избежать хитросплетения - это идеал)))) слева будут раковина + ТВ над напольными шкафами. Комната выполняет роль кухни-гостиной, именно поэтому плиту загнали в угол. Теперь вот голову ломать с вентиляцией приходится. Сегодня родилась идея - увеличить ширину шкафчика для встраиваемой вытяжки, чтобы канал можно было расположить подальше от стены и пропустить перед трубами котла (на рисунке вариант 2). Вытяжку присмотрели другую, с чуть большим расстоянием воздуховода от стены. Надеюсь, получится
  3. SON, Здравствуйте! Требуется Ваш совет/помощь Ситуация: Кухня с газовым котлом, у которого своя вентиляция. Планируется разместить варочную поверхность справа от котла. Пристенные вытяжки из-за труб котла не помещаются, поэтому куплена встраиваемая из-за своих габаритов. Расстояние между трубами от котла и стеной 5 см. Вентканал ЕВ размером грубо 12*20 (на фото отверстие в первозданном состоянии от застройщика, но "внутри" есть запас по ширине примерно 6см, хотим расширить) Вопрос: Как можно обойти трубы котла с минимальными потерями для производительности? Плоские каналы использовать не хочется. Может как-то есть возможность грамотно "отодвинуть" трубы котла подальше от стены, чтоб труба от вытяжки могла поместится(судя по приложенной схеме она чуть ли не лежать на стене должна)?
