oleks_ch
    183
1 підписник
Про oleks_ch
  • День народження 13.11.54
  • Имя
    Александр
  • Откуда
    Киев
  • Род занятий
    инженер
  • Автомобиль
    Октавия A5
oleks_ch's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Начинающий собеседник
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начало популярности
  • Преданный форуму
Recent Badges
256
  1. Тема закрита. Радий, що пристрій ще послужить хорошим людям.
  2. Віддам Samsung FQ159STR ( духовка+мікрохвильовка). Варіант для вбудованої техніки. Функціонал працює, стан хороший, але зламана одна завіса дверцят. Для того, у кого руки з правильного місця, думаю полагодити цілком можливо. Можна також використати , як донора запчастин. Самовивіз Київ, Виноградар. В принципі, можу завезти в Горенку, Гостомель, Бучу, Ірпінь.
  3. Цікаво, що жінки на Ютюбі дуже схвально про нього відзиваються. А ще, він прємно пахне деревом. Причому - це бук, а не бамбук, як хтось сказав. Хотілось би зробити подарунок саме комусь з наших з форуму, чи їх близьким, але , якщо Ви , чи хтось інший знає того, кому це дійсно буде в радість, то ми не против.
  4. Дякую, Алла. Додам трохи інформації стосовно дівайсу. Це станок "Іволга" від ТМ" Арабеска". Якщо не помиляюсь , компанія з Клавдієво і заснована переселенцями зі сходу краіни. Посилання на відео:
  5. Добрий день, шановні пані! Зразу вибачусь перед власницею теми за офтоп, але мені дуже подобається як ви ведете бесіду. Деяких з вас досить давно знаю по форуму і поважаю. Звісно, є й більш відповідні розділи на форумі, але вирішив звернутись саме до вас. У мене дружина років з десять займалася ручною вишивкою і я подарував їй спеціальний станок для ручної вишивки. І незважаючи на те, що по відгукам багато жінок в захваті від цього пристрою, саме моїй дружині він не підішов. І ми вирішили його подарувати якійсь хорошій людині. Тут у вас багато хто буває і ви багатьох знаєте. Давайте зробимо комусь подарунок. Більш детально і з фото, якщо будете не против. Тому, якщо ви знаєте того, кому це може бути цікаво, дайте знати, будь ласка. Я готовий оплатити пересилку, якщо буде потрібно. З повагою, Олександр.
  6. На жаль всі вони не з Києва. А я би дійсно хотів запросити фахівця для консультації на місці з наступним замовленням. Спробую пошукати тут. У будь якому разі, дякую за відповідь і корисну інформацію!
  7. Всем , добрый день! Хочу спросить у знатоков. После покупки дачи достался в наследство такой, облицованный керамикой камин. Выглядит несколько помпезно, но то такое... Меня смущает малая глубина ( до облицовки всего 410мм) и отсутствие дверцы. В принципе, дверцы с жаростойким стеклом могут, вроде бы, изготовить под заказ. Может ли кто-нибудь из специалистов проконсультировать по этой теме или посоветовать к кому можно было бы обратиться.
  8. Если 350Вт мощности достаточно, то редукторное мк правильный выбор. С передним мк проще, если , например нужно снять при проколе и т.д. При такой мощности и весе вилка выдержит. Для того, чтобы понять 36В или 48В, нужно вспомнить, что для мотора , кроме значения мощности существуют еще 2 важные характеристики- число оборотов и крутящий момент. Крутящий момент определяется током в обмотке, а число оборотов напряжением на обмотке. Число оборотов бутет определять максимальную скорость, а крутящий момент значение тяги. Насколько я понял, стоит больше задача помощи на подъеме, чем достижения максимальной скорости. При одинаковом максимальном токе батарея на 48В будет дороже, поэтому, скорее всего, правилным выбором будет 36В. Но, если Вы собираетесь купить готовый набор, то можете проконсультироваться с продавцом. В большинстве случаев, это люди разбирающиеся в таких вопросах. Хотя, конечно, можно и на Aliexpress заказать. Но в таком случае нужно немного покурить тему, чтобы избежать грубых ошибок. Система PAS обычно не особо влияет на цену набора и скорее является уже встроенной опцией контроллера. Для ее работы нужен датчик скорости вращения педалей, который обычно представляет собой диск с дырочками, который ставится на каретке рядом со зведочкой и собственно датчик ( магнитный). У меня на работе есть сотрудник , у которого есть такой е-вел. Я могу уточнить у него некоторые детали, если нужно. У другого сотрудника есть е-вел с более мощным задним мотор колесом, собранный из набора с Ali, но там при сборке были нюансы, которые он порешал, поскольку достаточно продвинутый в электронике человек.
  9. Очки у меня такие, как по ссылке. Брал не на Ali, а в Киеве у человека. Разница в цене была не значительная, а прислали сразу. Если без фанатизма, то очки нормальные. Перчатки обязательно, тут даже нечего думать. Грипсы поменяете по необходимости, когда поймете нужно это Вам или нет.
  10. У меня тоже такие. Там есть специальная дужка на лоб, чтобы пот не стекал. А разные стекла удобны на всякие случаи. Мне чаще всего удобнее желтые не очень темные.
  11. Велошорты с памперсом, кстати, абсолютно недооцененаая вещь. С шуточками по поводу памперсов идите лесом. Вещь удобная для поглощнения пота и чтобы меньше натирать определенные места. Если кто стесняется, то можно велотрусы с памперсом под шорты. Многи совершают ошибку, когда по привычке предпочитают велоодежду из натуральных тканей. Лайкра намного практичнее. Это вам подтвердят те, кто занимается велоспортом. Перчатки без пальчиков тоже полезная вещь. Очки защитят опять же от козявок и веток в лесу.
  12. Велошлем нужен с сеточкой, чтобы мошка и козявки всякие не набивались в волосы.
  13. Интересно, что привлекло Вас , Вадим, именно в этой модели? Упоминание, что максимальная скорость может быть 45км/час? В принципе, в любом из е-велов можно с помощью нескольких способов снять ограничение скорости совсем. Как по мне, то это городской е-вел с очень высокой ценой. Минимальный вес для е-вела не критичен, если не таскать его по лестнице на 5-й этаж. По поводу дальности пробега при батарее всего 320W*h, думаю, маркетологи лукавят. Я ранее приводил ссылки на е-гревелы, которые , наверное, и поинтереснее будут. Добавлено через 3 минуты Со времени моего последнего поста я немного почитал по поводу электроскутеров, электромотоциклов и мощных электровелосипедов. Можно обсудить, если хотите.
  14. Контактные педали уменьшают нагрузку на колени. Проблема с коленями сейчас уже не редкость у людей после 30-ти, а отказываться от велопоездок не хочется. С контактными педалями велосипедист работает обеими ногами, а не попеременно только той, которой давит на педаль. Привыкание к ним происходит достаточно быстро, и , в принципе, достаточно безопасно, если потренироваться отщелкивать. Вот только вот обувь для них стоит прилично, что, собственно, многих отпугивает. Есть, кстати, двухсторонние педали, где контакт только с одной стороны. Можно ездить и так и так.
