ALEXAШКА
49 -
Усі публікації користувача ALEXAШКА
кнауф гидроизоляция.pdfВот.
кнауф гидроизоляция.pdfГидроизоляция Кнауф. Себе делал церезитом.
Что бы не было видно, что под малярную ленту затекла краска, нужно перекрыть сверху по малярной ленте той же основой, а потом уже красить той краской что нужно. Но в данном случае, будет наноситься шпаклевка с красителем, поэтому она вряд ли затечет.
Если работает нормально, зачем разбирать? В шланге подключения СМ есть сеточка/фильтр, я бы ее проверил. Была такая проблема как у хозяина темы, редуктор такой же. Тоже первым делом подумал на него, даже разобрал (открутил разводным ключем), но там ничего интересного не оказалось. Потом сам докумекал, что вода ледяная в систему подается и при нагреве начинает давить. Клапан на бойлере на 8 атм. каждое утро мокрый и манометр показывает 7 с копейками. Планирую тоже поставить клапан на 6.
Укладка паркетной доски на пленку: мнения разделились
ALEXAШКА відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Сколько не смотрел демонтаж старых полов, везде под покрытием черные лохмотья. Это что плесень? Или куски клея? -
Шурупами к цементу с песком?
Какой применить клей для поклейки обоев за радиаторами?
Клеил месяц назад, как и везде пуфасом, правда до включения отопления. Высохли, потом повесил радиаторы. Теперь так жарят, что руку долго не подержишь. Клей разводил чуть гуще, чем пишут на коробке. -
Второе фото- антиреклама.
С моим неспешным ремонтом, так получилось, что маяки удалял из штукатурки где то через месяц. Очаги ржавчины были отчетливо заметны как на лицевой части маяка так и тыльной его стороне. А еще когда то думал вынимать или нет ).
Приветствую всех мастеров и специалистов! Посоветуйте пожалуйста как быть с усадочным швом, который проходит в стяжке посередине комнаты? Толщина до 1 см. глубина около 2 см. Предстоит укладка ламината, в связи с чем возникли вопросы: - что с этим швом делать? - какую подложку посоветуете? п.с. стяжка шлифовалась до неровностей 2мм.
Просто ваты для ЗИ очень мало. Там все гораздо сложнее. А мне в этом плане с женой повезло, споров практически не возникает. Если у нее появляются вопросы почему так а не иначе, мне достаточно просто объяснить. Это конечно касается инженерно-технической части. Посмотрим что будет когда дойдем до выбора обоев :D
Тогда огласите ей полную смету на демонтаж и отделку заново штукатуркой. Если она будет утверждена, то вперед. А что под гк и ватой? Вариант: полный демонтаж нынешней облицовки стен, покраска того что под ними, и всему этому название Loft.
Дайте ей почитать эту тему.
Всё это стекловата. А все рассказы о каменной, минеральной вате это всего лишь маркетинг. Главный принцип при монтаже- герметичность конструкции, а она и для звукоизоляции хорошо.
Ёп перный театр! Вот купил так купил. Ну ладно, один мешок пущу на пробу, а там будет видно. Всего одну стенку нужно сделать. Зато запомню ).
Блин, я в эпике купил стабил РК 52, т.к. унифлота не было. Почитал отзывы, пишут что фуфло. Кто то его использовал?
Спасибо! Хочу купить Кнауф Унифлот, производитель пишет что можно без ленты, это правда или лучше все таки использовать бумагу. Отделка кнауф С626 в 2 слоя.
Подскажите, шов который образуется срезами рубанком под углом, перед заделкой нужно грунтовать?
