ALEXAШКА
49 -
Одесса
Хобби
делаю свой дом лучше
ALEXAШКА's Achievements
7
кнауф гидроизоляция.pdfВот.
кнауф гидроизоляция.pdfГидроизоляция Кнауф. Себе делал церезитом.
Что бы не было видно, что под малярную ленту затекла краска, нужно перекрыть сверху по малярной ленте той же основой, а потом уже красить той краской что нужно. Но в данном случае, будет наноситься шпаклевка с красителем, поэтому она вряд ли затечет.
Если работает нормально, зачем разбирать? В шланге подключения СМ есть сеточка/фильтр, я бы ее проверил. Была такая проблема как у хозяина темы, редуктор такой же. Тоже первым делом подумал на него, даже разобрал (открутил разводным ключем), но там ничего интересного не оказалось. Потом сам докумекал, что вода ледяная в систему подается и при нагреве начинает давить. Клапан на бойлере на 8 атм. каждое утро мокрый и манометр показывает 7 с копейками. Планирую тоже поставить клапан на 6.
Укладка паркетной доски на пленку: мнения разделились
ALEXAШКА відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Сколько не смотрел демонтаж старых полов, везде под покрытием черные лохмотья. Это что плесень? Или куски клея? -
Шурупами к цементу с песком?
Какой применить клей для поклейки обоев за радиаторами?
Клеил месяц назад, как и везде пуфасом, правда до включения отопления. Высохли, потом повесил радиаторы. Теперь так жарят, что руку долго не подержишь. Клей разводил чуть гуще, чем пишут на коробке. -
Второе фото- антиреклама.
С моим неспешным ремонтом, так получилось, что маяки удалял из штукатурки где то через месяц. Очаги ржавчины были отчетливо заметны как на лицевой части маяка так и тыльной его стороне. А еще когда то думал вынимать или нет ).
Приветствую всех мастеров и специалистов! Посоветуйте пожалуйста как быть с усадочным швом, который проходит в стяжке посередине комнаты? Толщина до 1 см. глубина около 2 см. Предстоит укладка ламината, в связи с чем возникли вопросы: - что с этим швом делать? - какую подложку посоветуете? п.с. стяжка шлифовалась до неровностей 2мм.
