Datsenko
82 -
Усі публікації користувача Datsenko
Благодарю за совет
Да и при размере плитки 120*60 и раскладке на 1/3врядли получится попасть на шов, разве что сделать придется ставку на эластичность клея
Вместо сетки буду использовать фибру
На второй вариант вряд-ли решусь, хотя есть и пылесос строительный и штроборез, но уж больно боязно повредить трубы
Керамогранит везде
Это понятно что они делают контурами, но стяжку то мне заливать, вот поэтому и спрашиваю, как по мне то площадь 46 м не малая для одного помещения и поэтому есть мысль между этими контурами закрепить ленту и залить , хотя бы по 20-25 метров в одном помещении, конечно же сразу.
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, 1эт дом, теплый пол 120кв м по всему дому. Комнаты от 13, 14 метров, санузлы и котельная 4,5-6м. Гостиная совмещённая с кухней 46м, в которой 5 контуров. Нужно ли делить при заливке стяжки на контуры или например напополам и монтировать посредине демпферную ленту или достаточно демпфера только при переходе в другие комнаты коридоры?
В том то и дело что ничего не мешало, вызвал и узнал за эти 30 см. Вопрос то а том, есть ли какие нибудь допуски, например 5-10см? На форуме как-то попадалась тема, где говорили что и 50см это нормально. Хотя как по мне почему я долже кому-то дарить кусок своей земли за которую я заплатил не малые деньги!?
Это что-то новое, подпишусь
Это понятно, но когда уже дом построен 5 лет назад и облицован клинкером, то об утеплении можно думать со слезами на глазах Добавлено через 2 минуты а может тогда уже завалить его проще, итак топлю только с 23-7.00 все лампы понятно диоды, газон перестану поливать, зубы на полку положу
Потребляю как раз 3000 кВт, оформлен тариф электроотопление и установлен счётчик день/ночь. Теперь мягко говоря в ах...е что делать далее, ладно если по 1,68, а если делаете после марта месяца в будущем отопительном сезоне по 3.5 то это же полный ахтунг!!!
Кущоріз для живоплоту. Прошу поради
Datsenko опублікував темі в Садова та дворова техніка, інструмент
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста кусторез для живой изгороди из бирючины, желательно в районе до 5-6000 грн. Стоит ли смотреть аккумуляторные модели. Есть ли сервис на такую технику. -
Возможно, на учит...
Вот эта трава на фото выше, это и есть трифолиум мини, достаточно мелкий и узкий лист по сравнению с другими. Тоже в Одессе. Решу проблему с этими пятнами и тогда все в этой траве меня устроит. Добавлено через 1 минуту Посоветуйте удобрение для газона, или в каком соотношении взять селитру, калий и другие удобрения, если можно так.
Как раз на 2 фото этот круг который не под деревом.
Вот фото осенние.
Газон в этом году еже не стриг, вычесывал в прошлом году ближе к концу сезона первый раз, возможно сделал это плохо так как опыта нету. И кормил только 1 раз, в прошлом году в середине лета. Посажен был в июне месяце. Поливалка бьёт не в кроны а в ствол дерева. И уж точно ничего не выливал на газон. По нему и ходят то только я когда стригу его.
Нет ничего из этого перечисленного не делал. Приствольных круги последую вашему совету сделаю. Грешу только на одно, хоть деревья мелкие ещё вернее стволы тонкие, вода которая брызгает из форсунок попадая на ствол сильно заливает все вокруг него может из-за этого? А тот кусок травы круглый который не под деревом вообще не могу понять почему жёлтый.
