253 -
Cleverman's Achievements
Форумчанин (4/13)
448
Так у каждого дома в Рябинках есть улица и номер. Позвоните Андрею (председателю) и он Вам скажет.
Как бы сельсовет тоже должен следить за вверенными ему дорогами, но ровняем почему-то мы. Так что - по согласованию сторон. Скважины подсыпаются периодически. Просто сразу не засыпешь - застреёт, а потом обваливается. Водоносы уже закрыты. Одна скважина досыпана до верха. Каждый зонд проверяется на земле прежде чем опустить в скважину. И проверяется не пневматикой, а гидравликой, т.е. накачивают воду в 10 атмосфер и смотрят течи. Но по всей магистрали стоят термомуфты, так что течи исключены. И там такая же химия как и в электронных сигаретах. Никто этиленгликоль заливать не будет. Я бы больше беспокоился о том какое масло в погружные насосы залито - точно ли у всех вазелиновое или товарищ Китай трансформаторное залил?...
Примерно. На ближайшем углу Рябинок при подъезде поставить два бетонных блока в шахматном порядке, а-ля блок пост. И вопрос с летунами и пылью решится автоматически.
Я так понимаю, что нужно, хотя бы, 30% построившихся, чтобы мусоровозу было выгодно заезжать 2 раза в неделю и собирать мусорные мешки как в Боярке.
Вполне проезжабельно, если только у Вас не lamborghini murcielago. Всё, от Маркиза и Таврии, до ... проезжает нормально. Большинство планирует постоянно жить. Достаточно редко. Самое грязное - это свалка между Тарасовкой и Крюковщиной, но до неё 11 км по воздуху. Карьер слышно, но он достаточно далеко, по звуку примерно километров 10. А так - тихо как у Бога за пазухой.
В стройпаспорте везде указывается ОК "Рябинки". Вместо адреса указывается "в адмiнмежах Малютянськой С/Р"
Сам проект(экспиз) нужны архитектору, чтобы понимать, что это может быть иммено жилой дом, а не хозпостройка. Одно дело проект дома с расположением в нем помещений, другое расположение самого дома на участке. И вот когда архитектор понимает где жилой дом, тут уже принимаются во внимание нормы отступов между жилыми домами. Насколько я понимаю логику градостроительства...
Место покажу, но только не столбик от еврозабора, а деревянный брус. Учитывая высоту, то что столб будет стоять один, и парусность зеркала - столбики из нашего еврозабора сломается. Дерево в этом плане мощнее и по цене такое же. Если такого нет на массиве, я могу помочь донести его с местной лесопилки.
Как по мне на данной местности и для данных функций идеально подойдет брус 100х100 длинной 3м. Вкопать его на 1м. К нему легко крепиться, ветер его не сломает, бетон для фиксации не нужен. В субботу посмотрю место. Но ставить его только напротив въезда - тогда захватываются все направления и на въезд и на выезд.
А давайте всё таки повесим зеркальце на въезде. А то, каждый раз выезжая и выставляя на проселок двухметровую морду американца, жду что кто-то мне её снесет. А сейчас еще и дороги подравняем. Я готов уже и сам повесить это зеркало - дайте только столбик
Дим, я же говорил, что у меня будет использоваться пропиленгликоль. Вот тебе фраза из википедии: "В пищевой промышленности пропиленгликоль зарегистрирован в качестве пищевой добавки E1520 как влагоудерживающий, смягчающий и диспергирующий агент." Еще оттуда же: "Пропиленгликоль Е-1520 считается нетоксичным веществом, при вдыхании и случайном приёме внутрь не вызывает отравления. В случае попадания на кожу не вызывает покраснения или других раздражений, удаляется при помощи воды." Моя контора выпускает свои ТН и произведено достаточно много НИОКРа по повышению эффективности оных. Поверь, я в последнюю очередь хотел бы загрязнить воду, но по факту пропиленгликоль - это пищевой спирт. С равным успехом я мог бы вместо него водку залить. Я, конечно, много могу рассказывать, но сделаем проще - приглашаю следующей зимой в гости. Чай, ватрушки и радушие прилагается
Я же не против - просто обрисовал разные варианты. Помимо прочего, блекаут - это не только отопление. Надо еще воду достать из скважины, надо мобильники подзарядить и прочее. А так как чудес не бывает, то не исключены времена позапрошлого декабря (да, я параноик). Каждый сам выберет, что ему нужно, но он увидит все возможности.
Всё зависит от того сколько есть денег и на какие лишения согласны. В любом случае надо начинать с утепления дома. Доведите его до энергопотерь в 50 ватт/м2 для начала. Вариантов масса: 1. Крутите генератор (примерно литр топлива в час на каждые 2 кВт) и греете теплый пол. Самый простой вариант, но нужен теплый пол. 2. От дорогого к дешевому: котел ТТ, закрытый чугунный камин или булерьян. Для этих аппаратов нужна высокая качественная труба и желательно топочная не должна быть в жилом помещении - обратную тягу никто не отменял. Плюс не забываем, что такие устройства вытягивают 2-3 куба воздух в час и если не хотим спать с квадратной головой, то нужно обеспечивать приток воздуха. А если при этом не хотим потерь тепла, то нужен рекуператор, а для этого нужно какое-то электричество. Чем жертвовать - Вам решать. 3. Газовый баллон + комфорка. Тут больше минусов - сжигаемый кислород, обязательная вытяжка/приточка воздуха, шанс самозатухания пламени + искра = бабах. 4. Тепловой насос. Стартует от 2500 у.е., но при работе от простого бензогенератора можно получить 300% КПД на отоплении. 5. Альтернативная энергетика - солнечные батареи, ветрогенератор. Дорого, но автономно. Для питания системы отопления можно обойтись и без аккумуляторов. 6. Солнечный коллектор. От 1200 у.е. Нужно немножко электроэнергии для циркуляции.
Попробую дать идею. Позавчера при въезде в Боярку из Малютянки догнали Газель, которая перевозит учащихся школы для девочек. Есть такая в Боярке. Так вот, что вам мешает купить такую же Газель (отреставрировать и нанять шофера) или заключить договор с кем то и эта Газель будет забирать детей из Рябинок и вести их в Боярку. В Боярке аж 3 детсада, которые достаточно недалеко друг от друга. Так что одна машина может развозить по разным точкам. Тоже самое касается и школы.
Для любителей понимания процессов вокруг сообщу, что на текущую дату глубина промерзания грунта составила до 40 см в районе поля.
