levoved
    2 353
Усі публікації користувача levoved
  1. Гараж отдельный, но вариант с тепловентеляторами не кажется слишком простым. Зачем в гараже жара? Достаточно отсутствия мороза КМК.. Добавлено через 5 минут А почему именно без "В"? В инете что-то не ищется без В или редко Н Ссылку не дадите именно на ту модель, что рекомендуете?
  2. Да я планировал вообще обойтись в этом случае (гравитационка) без радиаторов толстыми трубами, как это делалось раньше в частных домах. Проще, имелось в виду небольшой котел, у вас наверное кв на 20, а мне и 10 достаточно должно быть. И без всякого электронного управления, желательно вообще без использования электричества. Один этаж котел под одной с трубой отопления стеной - никаких углов , все в одной плоскости. Выше - подача, ниже - обратка, можно что-то типа змеивика изобразить..
  3. Честно говоря не очень понял, что роднит наши ситуации. Вы просто расположили в яме котёл, если я правильно понял, для дома. Мне же нужно отопление гаража, что отличает его от домашнего простотой и неприхотливостью системы. На этом именно акцент. Все-таки гараж не дом.
  4. А они разве могут долго гореть? Цель котла в бункере, засыпал и ушел. Ну хотя бы на сутки. Лучше больше, конечно. Да и открытый огонь в основном помещении как-то не греет.. Если речь вести о чем-то таком prom.ua/p838028277-pech-dlitelnogo-goreniya.html
  5. Задача Есть отдельно стоящий, одноэтажный, утепленный, с отапливаемой площадью до 100м кв., с отдельным неотапливаемым помещением (котельная) гараж. Хочется там сделать отопление для поддержания температуры зимой не ниже 5 градусов (очень холодно когда) и рабочей скажем 10-12 гр. Газ туда тянуть не вариант, электричество можно, но как-то жаба давит, да и мощность ввода нужно увеличивать. Советуют пеллеты с бункером. Подумываю так же о гравитационной системе отопления, чтоб упростить, потому что простота и надежность конструкции всей системы в приоритете. Деньги на втором месте. Может кто что посоветовать по организации такой истории, конкретного оборудования, людей, которые это могут придумать и исполнить?
  6. Это наверное Clear Motion Rate дает такой эффект. Я с ним не могу вообще смотреть, раздражает сильно. Отключается в настройках видео. У самого и плазма пионер 50" (3 года) , и лед самсунг 55 из последних. Возможно сейчас плазмы сильно изменились, не знаю, но 3х летняя выглядит и весит как приличный гроб в сравнении с тонюсеньким и легким самсунгом. Что соответственно сказывается на возможностях, красоте и воборе вариантов крепления на стене. Плазма греется действительно и шумит. К картинке я не требовательный - показывает и хорошо. На мой взгляд самсунг показывает даже отлично. По всяким фичам - wifi, медиа проигрыватель, всякие програмы (скайр например, не знаю зачем они нужны) думаю он весьма на уровне. В общем сейчас плазму покупать как-то несовременно что ли PS. Хотя, посмотрел на сайте, те же самсунги сейчас делают плазмы таких же размеров и с теми же фишками что и ЛЕД. Так что , наверное, дело вкуса.
  7. Это не поля, там четко определено откуда. И живу я в самом центре. Доходит.
  8. Про Петровское ( в котором я несколько лет живу) писал в другой теме. Почитайте, это важно при выборе наверное.. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1110937&postcount=151 И другие посты в той теме.
  9. Когда первый раз увидел это место сразу подумалось о такого рода висящих домах, как на рисунках из заглавного поста. Но Ваше желание скрестить их с первым домиком да еще и поженить это все на цоколе приведет к результату ИМХО далекому от того, что Вам нравится. И на счет геологии. Не особенно обольщайтесь близостью песочного карьера. Там очень разная почва везде и совсем не факт, что на Вашем участке будет такой же грунт. На большом лугу выше Вашего участка очень много локаций с грунтом буквально наводненным т.н. верховодкой. Так что проверяйте..
  10. Там такой неслабый склон на всех этих участках. Когда покупал себе участок в том районе надеялся, что в силу сложного рельефа этот красивый ярок не застроят.. Какой там..
  11. Ну в этом, конечно, нет никакого смысла - без колпаков на колоны. И что планки нельзя делать по 1600? Только 2 м и все?
  12. На рисунке приблизительные размеры и конфигурации секций забора. Первый - вид сверху с размерами. Там есть еще нюансы - углы, кое где больше/меньше пролеты, кое где односторонние колонны и т.п., но в целом представление о работе можно сложить. Всего периметр 50Х60 = 220 метров минус ок 12 метров ворот и калитки. Можно ли сложить представление о цене с работой и как будут ложиться листы жести на полотно забора? PS& Графит в принципе не проблема, наверное.. ral.ru/classic_colours какой он номер?
  13. Да именно такое, но коричневый цвет не подходит. Нужен именно черный.
  14. Нужны метров около 200 на кирпичный забор из большого кирпича в пол-кирпича (14 см) полотно и 1Х1,5 колонны. Киево-святошинский р-н Что-то вроде этого: profnastil.com.ua/index.php?dnepropetrovsk_lb_nakrivka zworks.dp.ua/price/zabor/ (Ссылки случайно нагуглил) только желательно профиль без этого угла, в идеале вообще ровная поверхность. Крашенные в черный цвет в камере.
  15. Т.е. если не уменьшать расходы, то бывают варианты цельного полотна?
  16. Да нет, она как раз уже видна. Это было обусловленно техническими особенностями участка или дизайнерская идея просто? А какая у Вас толщина пленки? И латки это неизбежность тез процесса или исключительно раздолбайство исполнителей?
  17. Есть дешевле. Сейчас еще прорабатываю недорогой вариант доставки. Хотя и с дорогим (приблизительно 1,3 грн на штуке) все равно дешевле.
  18. Просто процесс постройки озера выглядит очень круто - и идея и воплощение.. И что значит заделывают дырки? Те, кто ее начал делать просто бросили недопаянные участки швов???
  19. Я ж говорю о должном (как нужно), а не как бывает. Бывает и за бутылку убивают, что ж теперь?
  20. Вам озеро специально обученные люди делают или сами вникаете и строите?
