57 -
Усі публікації користувача sverdlovyna
ТТ котел "Энергия ТТ" защита от перегрева
sverdlovyna відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
(ссылка устарела) (ссылка на изображение устарела) -
(ссылка устарела) в работе
С диаметром всё верно, выхода на стрелке в Вашем случае должны быть 1\1\4" Подобная гидрострелка здесь: (ссылка устарела)
Довольно грамотно всё описано здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=171938
А есть специалисты по корчеванию Черкасская область Чигиринский р-н?
Нашей компанией выпускается широкая линейка гидравлических стрелок, распределителей из нержавеющей стали. Вся продукция проходит несколько этапов проверки качества и соответствует всем нормам. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Наши гидравлические распределители и коллектора для отопления обеспечивают «эстетически изысканное» сохранение энергии и КПД Ваших котлов. Всегда готовы помочь Вам, это могут быть стандартные решения или Ваши варианты Гидравлические стрелки применяются для гидравлической увязки контура котла и отопительных контуров. Гидравлическая стрелка обеспечивает распределение и поступление во все контуры заданного объема теплоносителя. Отсутствие гидравлических распределителей в системе отопления может вызвать целый ряд проблем, среди них: насосы не обеспечивают нужную продуктивность выход наcосов из строя работа системы отопления не оптимальная нагрев радиаторов от паразитных течений других насосов сложность в подборе насосов появление тепловых ударов шум в системе Безупречное качество от производителя. Доставка во все регионы Украины.
Нужен приямок, не меньше 1,5 метра глубиной и вот(ссылка устарела) (ссылка на изображение устарела) Сверху ставиться качалка и всё гуд
(ссылка на изображение устарела) 1290,00 до 40 kw
(ссылка на изображение устарела) (ссылка устарела)
Метод трёх диаметров. Читаем внимательно.
Meibes (ссылка устарела) Остальных нет времени искать, но как выше говорилось, читаем о методе трёх диаметров там всё предметно описано.
Соосность встречается у 80% европейских производителей гидрострелок и они это довольно грамотно обосновывают.
(ссылка устарела)-это заводское качество и контроль на всех этапах производства. Он предназначен для поднятия воды из колодцев и скважин глубиной до 9 метров к уровню воды (при установке обратного клапана). Одно из преимуществ состоит в том, что манжет поршня отливается точно по внутреннему диаметру цилиндра насоса (в отличии от тех производителей, которые используют готовые манжеты и при последующей сборке подгоняют их под цилиндр чем ухудшается качество самого манжета). Гарантия на наш манжет 10 лет! (ссылка на изображение устарела) На всю продукцию даётся длительная гарантия. Осуществляем послегарантийное обслуживание. (ссылка устарела)в собранном состоянии с поднятым штоком – 140 см. Высота слива над опорной плоскостью – 90 см. Диаметр отверстий для крепления – 10 мм. Вес -10 кг. (ссылка устарела) Высота цилиндра 400 мм Диаметр цилиндра 100 мм Ход поршня 350 мм Количество воды 1,5 л Вход в насос 1˝ и , 1 ¼ ˝ Выход из насоса 1˝ При возникновении вопросов по установке и эксплуатации, наши опытные менеджеры с удовольствием ответят на все интересующие Вас моменты, при необходимости мы перезваниваем своим клиентам. Безупречное качество от производителя. Доставка во все регионы Украины.
(ссылка устарела) Бурение скважин выполняется опытными специалистами, так называемым, ударно-канатным методом. Основными преимуществами данного метода бурения являются: - Бурение скважин возможно в труднодоступных местах, уже в готовых приямках, старых колодцах и т.д. - В процессе бурения всегда существует возможность судить о водоносности или о водоупорности проходимых пород, используя данные наблюдений за положением уровня воды в скважине; - По косвенным признакам в процессе бурения всегда можно судить о водообильности проходимого горизонта (просматривается поднимаемая на поверхность водяная смесь и смотрятся гранулометрический состав (размер песка.) - Быстрота бурения, как обычно в течении одного дня. Материалы которые мы используем в процессе обустройства скважин соответствуют всем санитарным нормам и подходят для питьевой воды. Ориентировочные цены на выполняемые нами работы: - Бурение под поверхностный насос, насосную станцию: 110 грн. м\п бурения скважины, 15 грн. за м\п трубы пластиковой ∅ 40, для питьевой воды , фильтр нержавейка 310,00 грн. - Бурение под погружной насос: 150 грн. м\п бурения скважины, 140 грн. за м\п трубы пластиковой ∅ 125 для питьевой воды, фильтр 600,00 грн. метр, установка насоса с автоматикой 500,00 грн. Материалы используемые нами соответствуют всем санитарным нормам. Все работы могут выполняться из материала заказчика. (ссылка на изображение устарела)
725,00 грн. из нержавейки.
