pashered
    5
pashered's Achievements
Новичок
  1. Простите за оффтоп. А клеить пенопласт лучше на лепёшки ли как плитку - под гребёнку.
  2. Спасибо за ответ. Да по фундаменту они тоже есть. фундамент сложен из блоков фбс. Раньше так делали. Вы все верно говорите это усадка дома. Но насколько это критично и надо ли с этим что нибудь делать? Добавлено через 4 минуты Замазать не сложно. подскажите только чем. и как это лучше сделать.
  3. Добрый день уважаемые форумчане. Дом построен 25 лет назад. Снаружи белый силикат, внутри газосиликат на ребро, между ними воздушная прослойка. Решили сделать утепление дома снаружи весной. Пенопластом десяткой. Но по стенам есть трещинки, видны на фото. надо ли с ними что нибудь делать? может чем нибудь замазать до утепления?
  4. Добрый день Гараж под домом, постройка 90-х . там же кательная и хоз помещения. Близко грунтовые воды. и это порядком надоело. Искал варианты решения в интернете и решил скомбинировать. Сняли старую стяжку(толщина 5см) и углубились на штык лопаты 30 см (под стяжкой лежал мокрый песок-гравий). По улице есть дождевая левнёвка !!! это большой плюс туда то мы и будем сливать дренажную воду. Итак послу углубления мы немного выравняли поверхность и утромбовали, а также выкопали дренажные колодцы подразмер самих колодцев в нашем случае это пластиковые 200 л. бочки. Которые мы тоже заранее подготовили (2 шт.)- просверлили дырки и окутали геотекстилем, после этого разложили геотекстиль на грунт дальше разложили дренажные трубы, раскладывал бантиком т.е. труба выходит их колодца и в него же возвращается. с учетом того что самая дальняя точка выше всего, для того чтобы вода стекала в колодцы. после этого вычерпали воду из ям для колодцев насыпали на дно щебня и поставили бочки вокруг бочки мы насыпали щебня.Далее носили щебень и укладывали его толщиной 15 см. Диаметр дренажной трубы 5 см. Из колодцев вода будет удаляться дренажным насосом Karcher SDP 9500. Колодцы соединены между собой шлангом. На сегодняшний день это все. Далее планируется щебень накрыть геотекстилем, на него гидроизоляционная черная пленка шириной в размер подвального помещения 6 м. Очень большой плотности (марка на этикетке 5). на пленку хочу положить пенопласт 25 плотности толщиной 5 см. сверху кинуть сетчатую арматуру (четверку или пятёрку) с ячейкой 10 см. И залить стяжку толщиной 5 см в хоз помещениях и 10 см там где будет стоять автомобиль. Надо сказать что помещение будет отапливаемым зимой. Буду рад выслушать все замечания и советы (пока не поздно). Спасибо.
