raveman
    193
Усі публікації користувача raveman
  1. Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь. Осталось после отделки фасада 2 ведра Церезит СТ 174 с прошлого года, сейчас хочу им же отделать балконную плиту(монолит) снизу. По техкарте Церезита перед отделкой нужно пройти грунт-краской Церезит СТ15, но при его стоимости на моих 3 м2 приобретение нецелесообразное. Осенью буду делать цоколь дома Церезит СТ 77(мозайка), соответственно нужно будет грунтовать Церезит СТ 16 или СТ16 про, то есть покупать его все равно буду. Вопрос можно ли под СТ 174 загрутовать не СТ 15, а СТ 16? Консультировался у Церезита, говорят нельзя, почему так консультант не обосновал.
  2. Мої сходи) Дякую, чудова робота!
  3. Добрый день. Прошу совета с подбором кондиционера и местом размещения в доме. Планировка во вложении. Дом с мансардным этажем, с первого на мансардный этаж переход через открытый лестничный марш, первый этаж в стиле студии. Дом из газобетона + утеплен минватой, тепл и холод держит отлично. Задача подобрать и установить кондиционер в оптимальном месте, чтоб в летнюю жару была возможность немного понизить температуру в первую очередь на мансардном(спальном) этаже и хоть немного на первом. Дом в 40 км от Киева, рельные предложения в личку. Спасибо.
  4. Если б я в них хоть немного сомневался, то не доверил бы стелить, в том что сделают правильно и хорошо уверен. На первом этаже ламинат постелен просто идеально, на мансарде только закончили стелить другую паркетную доску плавающим методом, тоже отлично. Как показывает практика главное чтоб голова была толковая и руки росли с нужного места. Если есть что порекомендовать из клея, под мои условия буду благодарен.
  5. Прошу помочь в выборе клея, сам уже совсем запутался в типах и производителях. Нужен клей для укладки инженерной доски Antic Wood на ЦП стяжку(ровную, крепкую). Доска 13 мм толщиной, 14 см шириной и длина от 0,3 до 2 м(укладывать будем палубным методом). Укладку будут осуществлять отделочники, опыт укладки есть, но вот что-то порекомендовать по производителям не могут. Производитель отписался что нужно рассматривать вариант двухкомпонетного клея. Прошу помочь определится с выбором конкретного клея. Заранее спасибо.
  6. Понравилась имено структура ну и цена. А что если со временем покрыть лаком или так нельзя?
  7. Подскажите кто имеет опыт эксплуатации паркетной доски от Antic Wood, украинского производства. Как она в эксплуатации, не ведет ли ее со временем, как она в монтаже?
  8. Не совсем так. Есть первоочередные задачи по обустройству мансарды и второстепенные, лестница к первоочередным не относится, нужно понять порядок цифр, чтоб понимать потянем сейчас еще ее или нет. Спасибо тем кто откликнулся, +- предложения по цене сходятся, для меня картина полностью ясна.
  9. Стандартная, монолитная П образная лестница.
  10. Добрый день. Подскажите сколько(хоть приблизительно) может стоить работа с материалами. Нужно обшить монолитную лестницу с первого этажа на мансардный. На выходе хотим получить что-то как на фото, конфигурация такая же. Нужно понимать хоть примерный бюджет. Спасибо.
  11. Добрый день. Подскажите сколько может стоить работа с материалами. Нужно обшить монолитную лестницу с первого этажа на мансардный. На выходе хотим получить что-то как на фото, конфигурация такая же.
  12. Не дает покоя моя трещина, не хочет она полностью утихнуть) Хочу скоро начать чистовую отделку гаража + есть вопросы дому. Ищу специалиста, кто мог бы выехать на обьект(45 км от Киева), проанализировать на месте и поставить вердикт. Прошу писать в личку.
  13. Прошу подсказать цены на малярку внутри дома. Есть мансардный этаж, потолок обшит гипсокартоном. Планируется поклейка стеклохолста, шпаклевка и покраска. Потолок в двох плоскостях: горизонтальный и наклоный. Интересуют расценки на заделку швов, поклейку стеклохолста, шпаклевку и покраску. Спасибо. Добавлено через 58 минут Также прошу подсказать не разводят ли меня. Сделали потолок из гипсокартона на мансарде, так как конструкция не простая сошлись на цене 130 за м2. Сейчас будут заделывать швы и клеить стеклохолст. За швы просят 50 грн за м2, за поклейку стеклохолста тоже 50 за м2. Разве заделка швов, шурупов не входит в стоимость установки потолка?
  14. У меня аналогично, на Южной стороне дома все Ок, на северной трещинки. На северной длина внешней стенки около 12 м, трещинки появились в конце осени как похолодало. Дом пока без отделки. Предлолагаю что как пришли холода, газобетон остыл и сжался, а на длине 12 м , явно набежит пару мм. На южной, где все Ок, стена 6+7м.
  15. Вкладыши завихрителя:lol: Главное правильно назвать, чтоб дороже продать стальную пластину.
  16. У меня Сваг 30, проверял пирометром труба от 320 до 170 градусов на выходе с котла, топлю акацией. Как по мне то не очень акация подходит для свечек, очень мало дает огня, топлю большимы поленьями. Чтоб распалить их турбине приходится долго дуть при этом много тепла уходит в трубу.
  17. Прошу подсказать будет ли одинаковое время горения котла если выставить на нагрев теплоносителя 60 или 70 градусов. Интересует при каком температурном режиме котел дольше проработает? Если не ошибаюсь то производитель пишет что наилучший КПД при работе котла в диапазоне 70-80. Получается если выставить 70 градусов то гореть должен дольше. При условии что котел через 2-3 часа работы доводит в доме нужную температуру, а дальше термоголовки на батареях перекрывают подачу теплоносителя(система отопления вышла на робочий режим). Swag 30 kWt при температуре 63 градуса работает у меня около 15-20 часов.
  18. Та в том то и прикол, что был, узнавал какие документы нужны. Сказали сами расчитывайте они таким не занимаются ((
  19. Прошу подсказать, сколько нужно докупить кВт у РЭС. Есть 3-х фазное подключение, стоит 16А автомат, по договору с РЭС это 5 кВт. Поставил электрокотел на 18кВт, для него нужно ставить автомат 32А, так чтоб и на дом хватало хочу поставить 40А автомат. Сколько минимум нужно докупить кВт у РЭС чтоб они поставили 40А автомат?))
  20. Только со стройки, бетон под пленкой теплый, тырса над пленкой работает! На пленке конденсат присуствует, учитывая что там +температура, то считаю пленка только на пользу.
  21. А если сверху пленки добавить шар утеплителя, например опилок 10-15 см. Вчера закончили заливать входную бетоную лестницу, сверху накрыли пленкой, а поверх пленки тырсы. Пленку использовали чтоб тырса на становилась влажной от бетона.
  22. У меня Сваг 30к с ТА 1000 Л, в моем случае как раз охотно еще и подогревать ТА, но что-то пока не наловчился
  23. Почему противопоказано? В основном топлю чтоб теплоноситель был 60-65 градусов.
  24. Чтоб не создавать новой темы спрошу тут. Имею Swag 30 кВт, топил пока 3 раза, максимум что удалось выжать из него так это 14 часов горения на акациевых дровах. Я как-то неверно загружаю или 36 часов это миф маркетологов? Также прошу подсказать как лучше(удобней) загружать котел? Как-то уж очень неудобно через дверцу для загрузки дров загружать когда топка полност пустая, до дна вобще никак не достать чтоб плотно уложить дрова.
  25. Если расматривать СинПро то у них off-line только до 180 Вт. Согласен что для циркуляционных насосов и off-line сгодится, но кроме них есть еще турбина для ТТ котла и блок управления(микропроцесор), как я понимаю, тут предпочтительней on-line.
