promlombard
    3
Усі публікації користувача promlombard
  1. Продается Циркуляционный насос для систем отопления Grundfos UPS 50-180 F 1. Цена - 6 550 грн. Циркуляционный насос UPS 50-180 F 1x230V для систем отопления производителя Grundfos (Дания). Надежность конструкция насоса UPS 50-180f позволяет использовать его также для горячего водоснабжения и перекачивания жидкостей в системах кондиционирования. В насосе UPS 50-180f реализована конструкция, при которой насосная часть и электрический двигатель составляют единое целое без уплотнения вала. Применение всего двух уплотнительных колец и смазывание подшипников перекачиваемой жидкостью значительно повышает надежность UPS 50-180 F 1x230V Grundfos и выгодно выделяет насос среди конкурентов. Технические характеристики: Количество скоростей: 3 Максимальный гидростатический напор: 180 дм Материалы: Корпус насоса: чугун Рабочее колесо: нержавеющая сталь Жидкость: Диапазон температур жидкости: -10°C…+120°C Данные электрооборудования: Подводимая мощность при скорости 1: 860 Вт Подводимая мощность при скорости 2: 940 Вт Подводимая мощность при скорости 3: 1000 Вт Промышленная частота: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230-240 V Ток при частоте вращения 1: 4,15 А Ток при частоте вращения 2: 4,4 А Максимальный ток: 4,65 А Cos фи для скорости 1: 0,9 Cos фи для скорости 2: 0,93 Cos фи для скорости 3: 0,94 Размер конденсатора – работа: 30 мкФ/400V Класс защиты (IEC 34-5): 44 Класс изоляции (IEC 85): H Защита электродвигателя: CONTACT Тепловая защита: внешняя Полный вес: 30,5 кг Устройства управления: Реле: без реле Положение коробки выводов: 1.30Н Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0..40 °C Макс. Рабочее давление: 10 бар Стандартный фланец: DIN Соединение труб: DN50 Допустимое давление: PN6/PN10 Монтажная длина: 280 мм Телефон 221-09-70 050-463-34-14
  2. Продам кабель: АВВГ 1Х50-6грн/м(105 м), КВВГэ7х1,5-7грн/м(38м,66м) КВВГэ 27х1,5-30грн/м(304м,28м) Месторасположение -Киев, окружная самовывоз. Продаем по метражу. т. 050-463-33-62 044-221-09-70 Промломбард
