Проверил. Клемму воткнули на штырек. Шнурок к электроду розжига проверили - рабочий. Сам электрод почистил от небольшого нагара ( на всякий случай), но к сожалению все по старому. Стал грешить на газовый клапан. Странная история: запускаю котел на ГВС - идет поджиг - пламя горит, сбрасываю клемму с клапана: по логике пламя должно стабильно гореть 2-3 см высотой ( вроде ж на прямую пускаю) но реакции никакой. Думал может очень высокое давление газа - прикрыл кран на стояке на минимум: пламя упало естественно, но все равно гаснет. Вообще не могу понять - визуально все выглядит так, что как только гаснет искра на электроде - гаснет пламя. Есть смысл клапан проверять тестером ?? али не в нем беда??
