Андрей-K
127 -
Андрей-K's Achievements
Интересующийся (3/13)
8
Преимущество камер HIKVISION DS-2CD2T42WD-I5/I8 Разрешение 4Mp 1. Корректные пропорции объектов на мониторе: 4МП 2688х1520 - формат 16х9 3МП 2048х1536 - формат 4х3 https://www.youtube.com/watch?v=6c1l23XFacs&list=PLbSAeuWOyLp21ILSXrHyZpdE-bwAXyTZG&index=7 2. Широкий угол обзора: 4Mp f=2.8 мм - 98,5 град, f= 4мм - 83 град. 3Mp f=2.8 мм - 86 град, f= 4мм - 70 град. 3. Новый формат сжатия H264+ Объем архива и трафика в 3 раза меньше чем при традиционном формате H264 https://www.youtube.com/watch?v=0JRGMELlHhA&list=PLbSAeuWOyLp21ILSXrHyZpdE-bwAXyTZG&index=8 4. Новая ИК подсветка NEW EXIR LED - Равномерная подсветка до 50м/80м - Адаптированна под формат 16х9 и 4х3 - Срок службы до 100 000 часов - Потребление аналогичное камере с традиционной подсветкой https://www.youtube.com/watch?v=nmdk4fOL4oE&list=PLbSAeuWOyLp21ILSXrHyZpdE-bwAXyTZG&index=11 5. Широкий динамический диапазон WDR 120dB Отработка сложных сцен освещения и засветки https://www.youtube.com/watch?v=RLN_leQakCY&list=PLbSAeuWOyLp21ILSXrHyZpdE-bwAXyTZG&index=6 НА ЭТОМ ЖЕ ВИДЕОМОДУЛЕ ДОСТУПНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МОДЕЛИ КАМЕР: DS-2CD2042WD-I DS-2CD2142FWD-I DS-2CD2142FWD-IS DS-2CD2142FWD-IWS DS-2CD2542FWD-IS DS-2CD2542FWD-IWS Видеонаблюдение, сигнализация, продажа 068-099-50-90, 063-421-27-35
В наличии есть камеры, новые, гарантия 1 год. DS-2CD2010F-I - 70 у.е. DS-2CD2020F-I - 80 у.е. DS-2CD2032F-I - 95 у.е. DS-2CD2042WD-I - 120 у.е. DS-2CD2T42WD-I5 - 155 у.е. DS-2CD2120F-IS - 85 у.е. DS-2CD2110F-I (4.0) - 70 у.е. DS-2CD2132F-IS (2.8) - 100 у.е. DS-2CD2142FWD-I - 120 у.е. Регистраторы: DS-7104NI-SN - 67 у.е. DS-7108NI-SN/P - 120 у.е. DS-7116NI-SN - 95 у.е. DS-7116NI-SN/P - 145 у.е. DS-7616NI-E2 - 115 у.е. DS-7616NI-E2/8P - 190 у.е. DS-7716NI-E4 - 250 у.е. Тел. 068-099-50-90
Уважаемые форумчане!!! Предлагаю: Акционный комплект IP 840 у.е.: DS-2CD2020-I (2МП) - 10 шт. DS-7116 NI-SN - 1шт. регистратор Взять отдельно регистратор на 8 каналов DS-7108 NI-SN - 83 у.е.
Представляем вашему вниманию - Turbo HD камеры! Высокое качество видео HD 720P и 1080P Передача видео сигнала, звукового сигнала и двойного потока по коаксиалу Передача HD видео без задержек и потери качества Передача видео на чрезвычайно большое расстояния (300-500 м.) Такая же простая структура соединения как у аналоговых систем Возможность использования как коаксиального кабеля, так и витой пары (FTP/UTP) Цены гораздо ниже чем у IP Без разницы - какие у вас стоят кабеля, или какая система уже работает - улучшить можно все. Видеорегистраторы: DS-7204HGHI-SH - 4 Turbo HD/Analog интерфейс, 4-ch video&1-ch audio input, воможность подключения 1 канала IP (1080p). 1 SATA interface,1920×1080P: 12 fps/ch, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, standalone 1U case. Цена - 66 у.е. DS-7208HGHI-SH - 8 Turbo HD/Analog интерфейс, 8-ch video&1-ch audio input, воможность подключения 2 канала IP (1080p). 1 SATA interface,1920×1080P: 12 fps/ch, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, standalone 1U case Цена - 105 у.е. DS-7204HQHI-SH - 4 Turbo HD/Analog интерфейс, 4-ch video&4-ch audio input, воможность подключения 2 канала IP (1080p); 1 SATA interface,1920×1080P: 25(P)/30(N) fps/ch, alarm I/O: 4/1, standalone 1U case. Цена - 136 у.е. Камеры: DS-2CE16C2T-IR - НА КРОНШТЕЙНЕ 1,3Mp 1/3'' Progressive scan CMOS. 720P; 25К/с (1280 x 720); H.264 / MJPEG (DualStream). f=4mm.@ 0Lux(ИК до 20м).-40°C – 60°C. ИК=20m. 60.4*76.5*78.1mm. IP66 - Цена - 35 у.е. DS-2CE16D5T-IR - НА КРОНШТЕЙНЕ 2Mp: 25к/с (1920 x 1080), 25к/с (1280 x 720) OSD меню - Цена - 62 у.е DS-2CE56C2T-IRM - КУПОЛ 1,3Mp, 1/3'' Progressive scan CMOS. 720P; 25К/с (1280 x 720). H.264/M-JPEG. F=2.8/4 mm @ 0Lux(ИК до 20м).-40°C – 60°C. 140*92mm. Антивадальный корпус IP66 - Цена - 35 у.е. DS-2CE56D5T-IRM - Купол 2Mp: 25к/с (1920 x 1080), 25к/с (1280 x 720) OSD меню - Цена - 62 у.е
Покажите где дешевле!!!
Могу предложить: DS-7608NI- E2 - 120 у.е. DS-7616NI- E2 - 130 y.e. DS-7616NI- E2/8P - 190 y.e. DS-7108NI-SN - 84 у.е. DS-7108NI-SN/P - 145 у.е. Камера: DS-2CD2032-I - 100 y.e. DS-2CD2020-I - 97 у.е. Остальное в личке!!!
В комплекте: Видеорегистратор: DS-7608NI- E2 - 120 у.е. Камера: DS-2CD2032-I - 105 у.е. - 4 шт = 420 у.е. Итого: 540 у.е. Модификацию камер и регистратора можно поменять!!!
Красный!!! Есть черные корпуса, можно будет заменить если надо!!!
Появились: DS-2CD2032-I - 111 у.е. DS-2CD2212-I5 - 119 у.е.
В наличии есть 2 шт. легкое б/у. Цена 700 грн. Показывают лучше чем те камеры у которых 700 твл и больше. 1/3" SONY Super HAD CCD, 530 TВЛ, 0.1 (0.0008 DSS On) лк, день/ночь (ICR), SDNR, OSD, DSS, встроенный варифокальный объектив f=4.0~9.0 мм, DC IRIS, DC 12B, AWB, AGC, BLC, пластик - белый, ? ~ 100 мм, 3-Axis
Остался 1 домофон
В наличии есть IP камеры Hikvision: DS-2CD2432F-I - 106 у.е. DS-2CD2412F-I - 92 у.е. DS-2CD2412F-IW - 100 у.е. DS-2CD2432F-IW - 116 у.е. Новые, гарантия 1 год!!!
Конечно цветная! Сейчас ч/б уже не продают. ВИДЕО Матрица 1/3" Sony CMOS Exmor (IMX138) DSP процессор FH8520 Количество пикселей 1280(Г) х 720(В) Синхронизация Внутренняя Видеосистема PAL Горизонтальное разрешение 1000 ТВЛ Минимальная освещенность 0,01 Люкс / F2.0 (0 Люкс при включённой ИК) Соотношение сигнал/шум Менее 65 дБ (при отключенной функции АРУ) Гамма-коррекция 0,45 Видео выход Композитный сигнал (1.0 Vp-p, 75 Ом) Объектив Встроенный 3,6мм / F2.0 ЭКРАННОЕ МЕНЮ Язык Русский, Английский и др. Название камеры Вкл / Выкл День/Ночь Авто / Цвет / Черно-белый Фоновая засветка BLC / HLC / Выкл Обнаружение движения Вкл / Выкл (4 программируемых зоны) Маскировка приватных зон Вкл / Выкл (4 программируемых зоны) Баланс белого ATW / Вручную / В помещении / Вне помещения / Пользователь Скорость затвора 1/50 ~ 1/100000 Регулировка Яркость / Контрастность / Резкость / Оттенок / Усиление Шумоподавление 3D Зеркало Вкл / Выкл РАБОЧАЯ СРЕДА Температура хранения -30 ~ +60 C Влажность 10% ~95% Давление 86КПа ~ 106КПа ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные размеры Ф 65 х 180 мм Вес 0,37 кг Количество диодов ИК подсветки 24 шт Дальность ИК подсветки 20 м Класс защиты IP55 Напряжение питания 12 В постоянного тока Потребляемая мощность 350 мА (ИК Вкл)
В комплект входит: Кронштейн, кабеля для подключения, тряпочка для монитора, инструкция.
Тип домофона: ВИДЕОДОМОФОН Цветной/черно-белый: ЦВЕТНОЙ Подключаемые видеопанели: 2 шт Дополнительные видеокамеры: 4 шт Количество кадров памяти: 300 Тип экрана: TFT Размер экрана (диагональ): 7 " Система связи: 4-х проводная Особенности модели: GARDI Magic Touch 7"TFT сенсорный цветной экран 4 монитора в режиме интерком навесной и настольный кронштейн в комплекте возможность перезаписи записанных кадров из внутренней памяти на USB-носитель возможность обновления программного обеспечения через USB режим "не беспокоить" Кнопка управления замком: да Встроенная память: да Мелодия вызова: So, Mi, Do Кнопки управления: сенсорные Регулировки Яркость: да Контрастность: да Цветность: да Звук: да Цвет корпуса: черный, белый, красный Материал: пластик Потребляемая мощность Напряжение питания: 220 В Диапазон рабочих температур: 0...+50 °С Влажность (менее): 80 % Наименование по каталогу: GARDI Magic Touch Другие названия: GARDIMagicTouch Гарди Маджик Тач Gardi-Magic-Touch Габаритные размеры (ШхВхТ): 280х170х40 мм ЦЕНА: 3750 грн. Новый, гарантия 1 год.
