netigors
    8
netigors's Achievements
Новичок
  1. Если подключатья в вент.канал, то будет ли тогда иметь значение какой круглой трубой это делать - 150мм или 125мм? Или, раз все равно производительность будет потеряна в вент.канале, то меньшая труба будет работать так же как большая ? У вытяжки выход 150мм.
  2. А такой вопрос - на какой максимальной высоте от электроплиты можно повесить вытяжку? Везде есть рекомендации по МИНИмальной высоте - это понятно. Меня интересует 90см. Макс.производительность вытяжки 800m3/час. Будет работать?
  3. На моей вытяжке выход тоже почти у задней стенки, но он 150мм, а в эксцентр.переходе с круга на прямоугольник диаметр 125мм. Т.е. сначала надо перейти со 150 на 125, и это еще отодвинет от стены. Впрочем, варианты решения придумались, но они из разряда "очумелых ручек"
  4. Т.е. так, как сделано у Вас на фото из www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1977885&postcount=87 ? При таком варианте, если я правильно понимаю, горизонтальный короб ведь не получится вплотную прижать к стене? Или можно что-то придумать? Проблема в том, что вытяжка ставится в уже готовую кухню, у которой на всем участке между шахтой и вытяжкой нет верхних шкафов, т.е. место открыто и на виду. Приходится сильно думать об эстетическом стороне всей этой конструкции Еще вопрос - если резать декоративный фартук вытяжки, то как/чем это сделать аккуратно? Или обрезать снизу, где он вставляется в зонт вытяжки, он там утапливается внутрь и край реза не виден.
  5. 1. Взял две картонки, в одной вырезал прямоугольник, в другой круг. Вставил в первую прямоугольный ОК, во вторую круглый. И прикладывал это дело к вент.шахте. 2. прямоуг. 60х120, круг 100мм. Площадь примерно равна. 3. оси располагал и вертикально и горизонтально. Лучше всего открывается круг при вертикальном положении - на 90 градусов. Прямоугольник при вертикал. открывается градусов на 30-45. 1. Знаю что плохо, но по другому никак 2. Т.е. 150мм на этом участке (спуск в шахту) уже ничего не даст?
  6. Возник еще один вопрос... Есть такой проект (см.рисунок) - у вытяжки выход 150мм, по потолку идет прямоугольный канал 60х204, длина 2м. Подъем к нему от вытяжки и спуск от него в вент.шахту предполагается сделать круглой трубой 125 или 150мм. Вопрос: имеет ли смысл левый спуск в шахту делать 150мм или, раз уже сузились в прямоугольном канале, то дальнейшее его расширение уже не имеет значения?
  7. Спасибо за ответ! Вчера сам убедился в этом - круглый открывается значительно лучше прямоугольного при одинаковой площади заслонки.
  8. SON, по ходу темы в паре сообщений Вы написали, что прямоугольный обратный клапан на ЕВ работать не будет. А почему? Есть какое-то объяснение?
