.Андрей
108 -
Усі публікації користувача .Андрей
Нужно понять максимально допустимую мощность для кабеля
.Андрей відповів у розділі Консультація фахівця
Стоит 25 А. Кажется маркировка ВВГ нг. -
.Андрей опублікував темі в Консультація фахівця
От столба до щитка идет медный кабель 5 х 6 мм. Длина кабеля до 20 м. Проложен в пластиковой трубе в земле. Сейчас имею 3 фазы, суммарная мощность 15 кВт. Хочу увеличить мощность. Подскажите пожалуйста до какого предела можно увеличивать для данного кабеля? -
Вопрос закрыт.
скинул
Есть спецификация на 62 наименования. Материалы для отопления и водоснабжения. Нужны самые конкурентные цены. Спецификации могу скинуть в личку, почту, мессенджер.
Добрый день. Нужен совет по выбору домофона в частный дом. Должна работать цепочка: Вызывная панель + электромеханический замок + 2 панели в доме (1 и 2 этажи). Хочу цветное изображение хорошего качества. Аппаратура не должна быть экстра бюджетная или экстра премиум, нужен средний добротный вариант. Заранее благодарен за ответы.
Мой насос Водолей БЦПЭ 0,5-80У. Производительность: объемная подача воды 60 л/мин, номинальная-1800 л/час. Это значит он может работать 30 минут в час. Просто я не представляю сколько воды мне нужно будет для полива. Получается на единственный насос добавится нагрузка .... как бы чего не вышло.
- 1 258 відповідей
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
Приветствую всех. Планирую в следующем году положить газон + автополив для него и огорода. Только начинаю вникать в тему. У меня частный дом и одна скважина 45 м для нужд дома. Почитав тему, понимаю, что для автополива воду буду брать из куба. Не понимаю пока 2 вещи: 1. как его автоматически наполнять? 2. как подключить насос из куба к системе полива (например Хантер) и заставить насос работать по запрограммированному графику полива ?
- 1 258 відповідей
- газон
- (та ще 3)
Вопрос вратарям по откатным воротам. Готовлюсь к установке себе откатных ворот. Цель вопросов - понять адекватность специалистов, с которыми уже общался в процессе выбора исполнителя. Должен ли быть швеллер быть на уровне чистового покрытия двора? Или допускается его заливать в бетон выше/ниже чистового покрытия? Приваривать каретки прямо к швеллеру - это нормально или нет? Как на практике себя ведет конструкция, когда к швеллеру приваривается регулировочная пластина, а уже к ней на болтах каретки? Гайки на этих болтах раскручиваются, не раскручиваются со временем? Спасибо.
А может быть вариант, при котором с механическими концевиками ворота проскочат ?
ОК, ВХ400 так ВХ400, стадион так стадион как говорится ... "Саме BX-400 - это обновленная модель привода 2018 года, укомплектованная инновационной платой управления ZBX7N с дисплеем, ... механическими концевиками ... используется для откатных ворот массой до 400 кг. ...пришла на смену устаревшей модели BX-74" Это все понятно. Но опять вопрос по механическим концевикам - почему такой вроде как я понял уважаемый производитель не ставит магнитные? Я как простой потребитель не хочу иметь проблемы, когда все засыпет снегом по пояс.
Привет всем. Выбираю себе автоматику под откатные ворота. Вес до 350 кг максимум. Проем 4 х 2 метра. Советуют CAME BX-64. Ведомая шестерня из пластика говорят ничего страшного, даже лучше, чем железная в случае наезда на препятствие. Механические концевики говорят в лютый снегопад будут работать хорошо. Не пойму разницу между CAME BX-64 и CAME BX-74. После прочтения форума понял, что САМЕ это хорошо, несмотря на пластиковую шестерню. ОК. Но по поводу механических концевиков прошу дать свое мнение.
Вопрос вратарям: есть ли смысл на откатные ворота ставить фурнитуру со значительным запасом несущей способности? Скажем на ворота 400 кг поставить фурнитуру на 800 кг? Цель - отодвинуть свою головную боль по сервису/замене фурнитуры в неопределенное будущее.
Название производителя ?
Все продано.
Продаю остатки керамоблока Кератерм: - кератерм 44 - 1 поддон без 7 штук (т.е. 53 штуки) - кератерм 38 - 2 целых поддона по 60 шт Месторасположение - с. Новое (старая Боярка). Были завезены весной 2015 года. Хранятся на поддонах в заводской упаковке. Подъезд удобный, пойдет любой транспорт от Газели до фуры. Блоки отдаю по 15 грн. за штуку. Самовывоз. Добавлено через 16 минут
Да, уже прочитал, что уклон нужен не 10 мм, а до 5 мм на метре, т.е. перепад будет около 5 см на все 11 м желоба.
Век живи век учись. Спасибо.
А в чем риск ? Добавлено через 9 минут На сайте по поводу RAIKO написано : "Желоба должны быть установлены так, чтобы получить снижение в сторону сливной трубы 3 - 5мм на погонный метр. Внутренний край должен быть выше, по крайней мере 6 - 10 мм от внешнего края." Я не понял, что имеется в виду про "внутренний край". Если кронштейн такого вида то он предполагает только один вариант фиксации желоба. Лобовая доска вертикальная. Зачем морочат голову про "6 - 10 мм " не понял?
Тоже понял, что металл лучше, лишь бы никто его не поцарапал. Пока остановился на RAIKO. Добавлено через 3 минуты У меня карниз длиной 11 метров, хочу делать одну воронку на торце (для моей площади достаточно). Получается перепад от одного конца желоба до другого 11 см, при ширине лобовой доски 15 см. Нормально будет водосток работать как думаете ?
