Василий Сергеевич
21 -
Василий Сергеевич's Achievements
Проект есть сам делал почти все продумал но пока на черновике все когда акультурю покажу если интересно. Грубо говоря дом 6 на 10м. два этажа 120кв.м. четыри комнаты, две кухни, две ванны и кательная. Добавлено через 13 минут Я изначально тоже делал проэкт 10*10 но так как на счет финансов не уверен решил сделать сначала 6*10 два этажа 120кв.м. а потом если будит получатса еще один этаж пристрою 4*10м. 40 кв.м. (гараж будит) ну и со временем втарой этаж гаража жилой есть в планах.
))) спасибо думаю будем поинтересней чтото думать. Добавлено через 1 час 5 минут Всем большое спасибо! было очень интересно почитать советы и варианты. Теперь мне былобы очень интересно послушать коментарии по поводу такого варианта: Дом из ракушняка 10 на 6 м. два этажа общая площадь 120 кв.м. общая площадь несуших стен каробки толшиной в камень (40см) 96кв.м. минус окна наверно около 25-30кв.м.; перекрытия жб. плиты; не дорогая односкатная крыша из профнастила или андулина, перегородки наверно кирпич будит (можно не считать пока) Ну и инженерка обязательно. Если учесть что участок буду подбирать с приемлимыми грунтами и близастью комуникаций (на участок отдельные деньги в цену коробки можно не добавлять). Если бюджет 250 000грн. Вот такую капитальную каробку можно пастроить на эти деньги если делать кладку самому, обратитса к специалистам чтобы расчитали фундамет и исполнить фундамент самому (вукопать, армопояс, опалубка), может бутобетон как вариант (если допустимо), инженерку канечно специалисты будут делать. ЭТО РЕАЛЬНО?
Это псевдоним ))):wink: Добавлено через 1 час 23 минуты На счет поэтапного строительства спасибо! я тоже прозрел на счет этого этот вариант самое ано! Сначала 40 квадратов бахну (кухня ,комната, ванна и маленькая кательная) и все комуникации а потом себе спакойно не спеша можно даже работая при этом еще 60 квадратов как по деньгам получатса будит.
