Cornerstone
71 -
Cornerstone's Achievements
3
Решил обрезать лишнее, а со временем сделать козырек. Спасибо за советы.
Варианты крепления в газоблок есть, например можно шпильками насквозь закрепить брус к стене горизонтально (или параллельно скату кровли). Но как дальше сделать грамотно?
Да, хотелось бы чтобы больше старались, делается не на один год. Придется им усиливать. Там около метра до ближайшей стропилины. Как нужно усилить? Предполагаю доп.стропилину закрепить к стене, а от нее как?
Попросил кровельщиков сделать над гаражными воротами свес 60-80 см. Сделали 80 см, но как-то выглядит не очень надежно. Я так понимаю больше с этой стороны кроме подшива ничего не планируется. Выдержит ли снеговую и ветровую нагрузку?
Всем спасибо за советы и ответы, есть из чего выбрать Правда, не разводите спор, тема не об этом. Первый раз вижу такие блоки. Не охота испытывать что-то новое. Не хочу уходить от материалов, которые уже использую в этом строительстве. Думаю, достаточно будет просто металлической проф.трубы, нагрузка и размеры здесь не большие. Вариант с деревом в данном месте не подходит. Уже больше склоняюсь к варианту, который предложили вначале - 80я проф.труба, выведенная наружу (убираем мост холода). Но ваш вариант конечно надежней. У меня над окнами будет один ряд блоков еще, а над ним - армопояс шириной 20см, залитый в выставленные по краям 100е блоки. Как я понимаю консольная угловая перемычка в данном варианте не подходит. Возможно, я не так понял? Если так, объясните подробней, как это применить в моем случае - т.е. не делать бетон открытым, чтобы избежать мостиков холода (утеплять дом не планирую). Аналогично вышесказанному - этот вариант подошел бы если бы армопояс шел прямо над окнами. Но над окнами будет еще один ряд блоков. Объясните, если не так понял. В последнее время еще думаю над таким вариантом. Поставить в угол (наружу) металлическую проф.трубу 80ю или даже алюминиевую (чтобы не ржавела). Выставить подпорки и предпоследний ряд блоков (сразу над окнами) положить на них (таким образом блоки будут "склеены" только на торцах). Сверху этот ряд (или данный угол) проармировать и в последнем ряду залить армопояс (в 100е газоблоки, таким образом армопояс будет 200 на 200). Что скажете, не слабая конструкция? Да, и в качестве клея использую не клей для газоблока, а клей-пену.
На втором этаже под кабинет планирую сделать угловое окно. Стены - газоблок D400, толщина 400мм. Будет армирование ряда перед окнами и армопояс размером 200мм на 200мм на последнем ряду (через один ряд после окон). Размер большего окна: 2100мм х 1800мм Размер меньшего окна: 1350мм х 1800мм Если угол (между окнами), изображенный на скриншотах будет размером 400х400 мм из газоблока, уложенного один на один, достаточно ли этого будет, чтобы конструкция выдержала нагрузки?
Спасибо за ответ! Не знал что шмели зимуют в почве. Медведка врядле, т.к. "норы" слишком маленькие для нее. Появление нор также совпало с появлением жука "аленка мохнатая", возможно еще он. В любом случае, надеюсь это жуки вышли после зимовки, а не наоборот - подселились в приствольные круги для поедания корней молодых деревьев. Обязательно осенью вскопаю все приствольные круги, т.к. в прошлом году не успел это сделать, и скорее всего именно по этой причине там кто-то на зимовку остался.
На участке обнаружил множество небольших нор или ходов какого-то насекомого. Начали появляться где-то в начале апреля, сначала увидел в приствольном кругу молодой груши и яблони, который весь усыпан этими норами. Подумал может не норы, а что-то другое (см. фото). Но вчера обнаружил также свежие норы и просто на траве в стороне от деревьев - норы там встречаются намного реже. По размеру в диаметре меньше мизинца, на норы медведки не похоже. Кто это может быть?
Рядом с домом планирую построить сарай+летняя кухня - уже возведены стены. На 2м этаже - кабинет (в процессе). Размеры: 4 на 5.5 м. По цене, я так понимаю, полумансардная будет не намного дешевле (а если еще брать внутренние работы, то возможно и дороже). Также из минусов - если будет допущена ошибка в кровельном пироге, то чревато накоплением конденсата и гниением стропил и т.д., а также теплопотерями при неправильном утеплении. Из минусов полноценного второго этажа - бОльшие ветровые нагрузки и то, что рядом стоит одноэтажный невысокий дом - может смотреться не так гармонично. Если сделать четырехскатную кровлю, чтобы уменьшить ветровую нагрузку и чтобы по виду сочеталось с домом (на доме 4х скатная кровля) - то будет повышение в цене за счет большего отхода профнастила. Посоветуйте, что будет оптимальней в данной ситуации - полноценный второй этаж и двухскатная (или четырехскатная кровля) или полумансардный этаж (стены 1.5-1.7 м)?
Посоветуйте материал для обшивки стен внутри сарая и летней кухни. Сарай старый, снаружи обложен кирпичом, внутри - глинобитный. Так как глина не представляет особой сложности для проникновения мышей, основной требование - закрыть для них доступ внутрь. Нужно что-то не очень дорогое, влагостойкое, не большой толщины (чтобы не терять пространство внутри) и то, что мыши не грызут. Варианты: 1) Влагостойкий OSB. Читал, что его мыши не грызут. Так ли это? 2) Газоблок толщиной 100мм
