li35wn
19 -
Усі публікації користувача li35wn
Таки да. В каталогах есть. По факту - беда. Ну если найдут - поставим. Если нет - придется ставить 30 ма или делить первую группу на 3 * 16а/10мА Добавлено через 3 минуты Ну и тут тогда меняем смело на 40А/30мА
ВВГ нг 3*2,5 на розетки и отдельные линии, 3*1,5 свет. Спасибо! Убираю 20а, остановимся на 16а. У меня стиралка будет жить в прихожей. Ну и плюс мне такая схема ближе к телу, чем по зонам. Хотя видимо дело привычки. Вот я тут наверное возьму 3 диф.автомата на них. Добавлено через 19 минут Тут напомнили, что нет смысла все пихать под стабилизацию. Тогда вот так: 1. Вводной автомат 1ф 25а 1.0 Реле напряжения ЗУБР 25а 1.1 УЗО 40а/10мА отдельные линии 1.1.1 бойлер - автомат 16а 1.1.2 электрический полотенцесушитель - автомат 16а 1.1.3 стиральная машина - автомат 16а 1.1.4 теплые полы - автомат 16а 1.1.5 электрическая духовка - автомат 16а 1.1.6 посудомоечная машина+измельчитель отходов - автомат 16а 1.2 УЗО 40а/30мА группы розеток кухни 1.2.1 кухня - автомат 16а * 2 шт 2. стабилизатор 2.1 УЗО 40а/10мА отдельные линии 2.1.2 освещение с/у - автомат 10а 2.1.3 газовый котел - автомат 16а 2.1.4 холодильник - автомат 16а 2.1.5 кондиционеры - автомат 16а * 3 шт 2.3 УЗО 40а/30мА группы розеток 2.3.1 гостиная - автомат 16а * 3 шт 2.3.2 спальня - автомат 16а * 3 шт 2.3.3 прихожая - автомат 16а * 2 шт 2.3.4 с/у - автомат 16а 2.4. Освещение: 2.4.1 освещение гостиная 10а 2.4.2 освещение спальня 10а 2.4.3 освещение прихожая 10а 2.4.4 освещение кухня 10а УЗО 1.1 не сильно нагружено выходит?
Ну если я правильно понял мысль, то вот так получается: 1. Вводной автомат 1ф 25а 2. УЗО 40а/10мА отдельные линии 2.1 бойлер - автомат 16а 2.2 посудомоечная машина+измельчитель отходов - автомат 16а 2.3 электрический полотенцесушитель - автомат 16а 2.4 освещение с/у - автомат 10а 2.5 стиральная машина - автомат 16а 3. УЗО 40а/30мА отдельные линии 3.1 теплые полы - автомат 16а 3.2 газовый котел - автомат 16а 3.3 холодильник - автомат 16а 3.4 электрическая духовка - автомат 16а 4. кондиционеры - автомат 16а * 3 шт 5. УЗО 40а/30мА группы розеток 5.1 гостиная - автомат 16а * 3 шт 5.2 спальня - автомат 16а * 3 шт 5.3 прихожая - автомат 16а * 2 шт 5.4 с/у - автомат 16а 6. УЗО 40а/30мА группы розеток кухни 6.1 кухня - автомат 20а * 2 шт 7. Освещение: 7.1 освещение гостиная 10а 7.2 освещение спальня 10а 7.3 освещение прихожая 10а 7.4 освещение кухня 10а
Я видимо тогда не правильно понимаю. Условно - в спальне у меня 14 розеток. Вот эти 14 мне подключать к 1 автомату или разделить на несколько групп и группами подключать? Если группами - то что делать с номиналом дифа перед ними? Увеличивать эквивалентно суммарной мощности всех автоматов - как-то не правильно вроде... Добавлено через 6 минут Игнорируя отдельные линии для них тогда и оставляя на них обычные автоматы? Типа пмм, сма, бойлер вешать на обычный автомат, а всю кухню и весь с/у закрыть на верхнем уровне своими дифами?
Для бойлера не знаю. У меня сейчас на бойлер стоит 20а. Видимо так исторически сложилось ) Стиралка с сушкой. 2.1 кВт заявлено. Не заморачиваться и брать 16а? Верно. Упустил. Спасибо. Я могу линии от розеток привести на одну клеммную колодку которую подключать потом уже к автомату? Вариант отдельного провода к каждому блоку розеток - меня устраивает. Дифами закрыл все "мокрые" зоны + общий на жилые комнаты на всякий случай. По 16а уже выше )
Полистал темы. Почитал умных слов. Набросал вот такой схематоз. Есть вопросы в самой схеме. Прошу критику и советы. Заранее спасибо! UPDATE: Перед щитом будет стоять стабилизатор на всю квартиру. При договорной мощности в 5.5 кВт достаточно ли будет стабилизатора на 7 кВт? 1. Вводной автомат 1ф 32а 2. Отдельные линии: 2.1 теплые полы: диф.автомат 16а/30 мА 2.2 бойлер - диф.автомат 20а/10 мА 2.3 стиральная машина - диф.автомат 20а/30 мА 2.4 посудомоечная машина+измельчитель отходов - диф.автомат 16а/10 мА 2.5 холодильник - автомат 16а 2.6 электрическая духовка - (нужен ли диф.?)автомат 25(20?)а 2.7-2.9 кондиционеры - автомат 16а * 3 шт 2.10 электрический полотенцесушитель - диф.автомат 16а/10 мА 2.11 газовый котел - диф.автомат 16а/30 мА 3. Группы розеток: 3.1 Диф. автомат 40а/30 мА 3.1.1-3.1.2 розетки в гостинной-автомат 16а * 2 шт (есть ли целесообразность деления розеток на 2 группы?) 3.1.3-3.1.4 розетки в спальне -автомат 16а * 2 шт (есть ли целесообразность деления розеток на 2 группы?) 3.1.5 розетки в прихожей -автомат 16а 3.2 розетки с/у - диф. автомат 16а/10мА 3.3-3.4 розетки в кухне - диф.автомат 20а/10мА * 2 шт (есть ли целесообразность деления розеток на 2 группы?) 4. Освещение: 4.1 освещение гостинная 10а 4.2 освещение спальня 10а 4.3 освещение прихожая10а 4.4 освещение санузел - диф. автомат 10а/30мА 4.5 освещение кухня 10а
Вот честно. Я как-то вообще не подумал, что можно не париться с раздельным управлением радиаторами. А ведь в 90% случаев температурные режимы в помещениях требуются/будут одинаковы. Я честно говоря никогда не имел дело с обычными термоголовами и плохо представляю как по этим 6-8 делениям задавать температуру, например, в 22 градуса.
Основная проблема в том, что квартира может внезапно на неделю быть оставлена. Хотя конечно да. Думаю стоимость отопления пустой квартиры по недельному графику даже за 4-5 лет - не перекроет стоимость "игрушек". тогда получается достаточно обычных программируемых голов на 2 радиатора и одного программируемого термостата в комнате с 3-м радиатором.
Куда-то не туда тема уходит. Вот у меня тоже вопрос есть по этому поводу. Хочу автоматику. Надо 2 регулятора на радиаторы с датчиками открытого окна, возможностью программирования и в идеале с возможностью удаленного управления. И нужен термостат в дальнюю комнату с такими же возможностями. Цель - обеспечить экономию в отдельно взятой квартире с 2-х контурным газовым котлом.
Но электро теплые полы тогда делаются только под плитку же? Выходит что кроме санузла, прихожей и кухни в случае проблем с газом - остальное без отопления. Или вариант монтажа электро теплых полов под покрытия типа паркетная доска для обогрева имеет место быть? Или просто не заморачиваться и делать ТП в качестве элемента подогрева, а не отопления.
Обоснуете свое мнение?
Я об этом думал - брать бОльшего размера радиаторы. Но если честно - плохо представляю себе схему подключения. Мне надо брать гребенку из расчета на каждый контур теплого пола + каждый радиатор - свой контур? Так?
У меня котел умеет работать в режиме теплого пола и в режиме радиаторов. Получается, мне в любом случае необходимо делать узел подмеса для теплых полов если я хочу получить тепло еще и от радиаторов.
Полноценное отопление полами - утопия?
Раз уж тема для чайников. То и я спрошу. Сейчас стою перед выбором как собственно делать отопление. Квартира 4-й этаж, 65 квадратов, застройщик поставил 2-х контурный газовый котел. Далее у меня есть несколько вариантов: 1. Просто водяные теплые полы 2. Водяные теплые полы + радиаторы 3. Электро теплые полы + радиаторы 4. Водяные+Электро (с/у+кухня) + радиаторы. Вот и мечусь по форумам и темам изучаю +/- Наиболее простой вариант - электро в с/у и кухню + большие радиаторы и средняя температура теплоносителя. Я прав в своем заключении? Или все же теплый пол как отопление имеет место быть?
Я с позволения, тоже встряну с вопросом. Ситуация уже была здесь описана ранее. 2-х контурный котел на кухне. Планируется ставить бойлер в с/у. Трасса котел - бойлер до 10 метров. Собственно схема подключения выход котла на вход бойлера - абсолютна ясна и логична. Бойлер будет включен постоянно. Тут вопрос в другом. С учетом реалий - где делать байпас? а) На котле? б) На бойлере? в) И там и там? И еще вопросы - подключение бойлера через подрывной происходит? А обратный клапан после котла - должен стоять? Или это уже перебор?
