16 -
Александр
Киев
Род занятий
Натяжные потолки
ceilinger's Achievements
k.alena, сообщение в личном письме
Мы предлагаем отличные натяжные потолки дёшево по цене от 120грн. за м2. В эту сумму включена стоимость полотна, расходных материалов и монтажных работ. Её расчёт основывается на следующих показателях: фирма-производитель цвет и фактура полотна размер полотна (чем больше материала, тем ниже стоимость кв. метра) вид багета дополнительные аксессуары Натяжные потолки Ceilinger выбирают потому, что их стоимость обходится в несколько раз дешевле отделки помещения традиционными строительными материалами. Гибкая политика ценообразования и наши специальные предложения позволяют клиентам получать качественные материалы и услуги, при этом экономить до 20% семейного бюджета. Тел.:067-247-9338, 044-498-06-90, Фрунзе 160 оф.405. сайт: (ссылка устарела)
Индивидуальный просчет для строителей и дизайнеров. Ответила в ЛС.
И что уже не работает? или ему не понравилось? Просто инетерсны любые моменты и сложности.
Доброго дня, Я скину информацию обще известную. По этому вопросу. Мне просто в первую очередь интересно. Насколько будет спрос у дизайнеров и строителей, на данный вид работ. Мои партнеры занимаются этим в России и предлагают эти заниматься здесь и развивать. По этому я создала эту тему что выяснить этот вопрос.
Наливные полы 3d применяются для устройства высокодекоративных полов в квартирах, магазинах, супермаркетах, ресторанах, выставочных залах, торгово-развлекательных комплексах, офисах и других объектах гражданского строительства, где предъявляются повышенные требования к декоративным свойствам пола. Наливной пол 3д может использоваться для устройства полов при малых и средних эксплуатационных нагрузках. Свойства покрытия Наливной пол 3 d: - оптически прозрачное (в слое до 2мм); - стойкое к ультрафиолету (УФ излучению); - стойкое к излучению видимого спектра; - высокая износостойкость – стойкость к абразивному износу; - высокая химическая стойкость; - обеспыливает и герметизирует поверхность бетонного пола; - легкость и простота в уборке и уходе, возможность применения любых моющих средств. Основной материал, используемый для покрытия Наливной пол 3D: Прозрачный наливной пол - эпоксидный, двухкомпонентный состав: - компонент А – основа (смола) – прозрачный компонент; - компонент Б – отвердитель – прозрачный компонент; - соотношение компонентов А:Б – 2:1. После отверждения (полимеризации) образует покрытие, полностью прозрачное в слоях до 2мм, с высокими прочностными характеристиками и стойкое к воздействию широко применяемых агрессивных химических реагентов. Прозрачный наливной пол для покрытий наливные полы 3D цена: Просчитывается индивидуально для ориентира от 600грн. (все зависит от кв.м. и сложности объекта). Наливной пол 3D цена. Цена наливных полов 3D существенно отличается от цены других наливных полов: Прозрачный наливной пол 3D по цене – один из самых дорогих материалов для наливных покрытий. Технология устройства 3д полов включает в себя операции наклейки изображения и нанесение на изображение защтного технологического слоя, которых нет в других наливных полах. Это тоже приводит к увеличению цены наливного пола 3D по сравнению с ценой других наливных полов. Устройство наливных полов 3d включает три основных стадии: Подготовка основания. Наклейка 3д изображения. Устройство защитного прозрачного слоя – прозрачного наливного пола. Основой для 3D наливного пола является изображение, отпечатанное на специальной пленке. Для устройства 3D наливных полов мы предлагаем полную линейку полимерных материалов – как для подготовки поверхности, так и для верхнего прозрачного слоя. Технология устройства декоративных наливных полов 3d 1. Подготовка существующего основания для устройства наливных полов 3d. Главная задача подготовки – выравнивание основания в соответствии с техническими данными 3d-пленок. Последовательно включает в себя следующие операции. 1.1. Шлифование-зачистка поверхности для удаления слоя цементного молока, загрязнений и т.п. 1.2. Грунтование. Для грунтования используется эпоксидный грунт «Элакор-ЭД» Грунт 2К/100, расход материала для грунтования указан в таблице:Марочная прочность основания. Расход г/кв.м. Примечание. М200-М250 250-350 За два слоя. М250-М350 160-250 За один слой. Более М350 120-160 За один слой. 1.3. Шпатлевание бетонного пола. Очень важно, чтобы подготовленная поверхность была ровной и гладкой, иначе вы не сможете приклеить пленку для 3d наливных полов равномерно. Поэтому шпатлевание должно быть проведено очень тщательно, несмотря на то, что это может сказаться на цене наливных полов 3D. Если существующее основание невозможно выровнять по данной технологии или это очень дорого, то следует выполнить предварительное выравнивание с использованием ремонтных выравнивающих смесей. Важно: могут применяться ремонтные смеси с марочной прочностью не менее М200. 2. Нанесение 3д-пленки. Пленка с изображением наносится в соответствии с инструкцией производителя. Если на пленке отсутствует клеящий слой, то для приклеивания пленки к подготовленному основанию используется «Элакор-ЭД» Грунт 2К/100, расход 100-120г/кв.м. 3. Устройство прозрачного слоя 3d полов. Последовательно выполняются операции: 3.1. Нанесение предварительного слоя. Предварительный слой наливных 3 д полов предназначен: грунтования основания с наклеенной 3д пленкой перед устройством основного слоя; обеспечения защиты 3d пленки от повреждений в процессе заливки основного слоя, так как при устройстве этого слоя для передвижения рабочих применяются подошвы для наливного пола (кошки, плоскоступы) с острыми шипами. Наносится валиком. Материал - «Элакор-ЭД» Наливной пол Прозрачный. Расход – 150-200г/кв.м. После нанесения сушка – 16-24 часов. 3.2. Нанесение основного слоя. Наносится методом налива. Материал - «Элакор-ЭД» Наливной пол Прозрачный. Расход – 1,1кг/кв.м. Важно: максимально допустимый расход материала - 2кг/кв.м. При таких расходах общая толщина наливного пола будет составлять не более 2мм. В таких слоях гарантируется полная прозрачность покрытия, при увеличении расхода, а соответственно – толщины слоя, возможно помутнение. После нанесения сушка – 24-48 часов. 4. Нанесение финишных защитных слоев. Для обеспечения максимальной износостойкости покрытия наносится 2-3 финишных слоя с использованием износостойкого полиуретанового лака «Элакор-ПУ» «Люкс» Лак. Нанесение дополнительных финишных слоев, несомненно, увеличивает цену наливных полов 3d. Но при этом износостойкий лак значительно увеличивает сроки эксплуатации полов, надежно защищая лицевой слой от абразивного износа (появления мелких царапин, помутнения). И если учитывать не чистую цену наливных полов 3d, а соотношение «3D наливные полы цена / срок эксплуатации без ремонта», то с этой точки зрения цена наливных полов 3D только уменьшается. Можно наливные полы делать для "теплого пола": Да.
Всю информацию выложу завтра.
Хотелось бы уточнить у Вас Форумчани. Насколько в ремонте, строительстве, дизайне. Интересна тема "Наливные полы 3D". И хтоб себе сделал такие полы? Есть ли к ним интерес? И есть ли смысл их привозить на Украину и тут заниматся?
О компании Главная цель компании «Ceilinger»: – максимальный комфорт для каждого клиента. Мы стремимся быть лучшими в своем деле и постоянно доказываем это качеством работы каждого сотрудника. Мы делает все, чтобы от сотрудничества с нами у Вас остались только положительные эмоции и желание прийти к нам снова и снова. Среди наших основных преимуществ по сравнению с конкурентами, хотелось бы отметить следующие: Самая низкая предоплата — всего 60% от стоимости заказа! Высокое качество работы. Приняв решение украсить интерьер натяжными потолками, заказчик ждет отличного качества монтажных работ. И наши специалисты неизменно оправдывают ожидания клиентов. Установленные нами потолки выглядят безупречно. Низкие цены. Мы предлагаем натяжные потолки по ценам, которые разрушают сложившееся мнение о том, что такой вид отделки доступен только состоятельным людям. Наши цены начинаются от 120 грн за квадратный метр. Значительные скидки. Несмотря на привлекательность наших цен, мы стремимся еще больше снизить их. Наши клиенты могут рассчитывать на различные подарки, бонусы и скидки 25%. Удобный режим работы. Если вы выбрали понравившиеся вам натяжные потолки, их монтаж можно заказать в любой день недели. Наша компания работает без выходных. Быстрый монтаж. Установка натяжных потолков занимает около трех часов. Это намного быстрее, чем выполнение традиционных видов отделки. Мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно совершенствуем методы нашей работы. Применяемые нами прогрессивные технологии позволяют сделать натяжные потолки абсолютно герметичными и идеально ровными. В нашей компании все консультации вы можете получить абсолютно бесплатно, обратившись в любое время к нашим внимательным и профессиональным менеджерам по одному из телефонов: (067)247-93-38, (044)498-06-90 Адрес: ул.Фрунзе 160, оф.405
Да работаем, обращайтесь к нам в офис все более подробней обсудим.
Современная корпусная и встроенная мебель на заказ. Корпусная мебель на заказ — вот, что нужно для преображения интерьера вашего дома. Сегодня мы предлагаем свои услуги по созданию проектов корпусной мебели.У вас есть возможность выбрать мебель для всех помещений вашего дома: прихожая, гостиная, спальня, детская, кухня, кабинет, гардеробная и т.д. Вашему вниманию представляется разнообразная фурнитура и декоративные элементы. Корпусная мебель из дерева, добавит вашему дому атмосферу уюта. Корпусная мебель из шпона ценных пород дерева выйдет значительно дешевле. При этом выбор дизайна изделия остается лишь за вкусом заказчика и его финансовыми возможностями. В нашей компании все консультации вы можете получить абсолютно бесплатно, обратившись в любое время к нашим внимательным и профессиональным менеджерам по одному из телефонов: (063)717-38-18, (067)247-93-38, (044)498-06-90 Адрес: ул.Фрунзе 160 оф.405.
