Biotech1
    131
Усі публікації користувача Biotech1
  1. Добрый день. Какой клей хорошего качества можно рассматривать, как альтернативу СТ-83? Клеить буду ПСБ-25 (ГОСТ) на оштукатуренный фасад.
  2. Добрый день. Не было на базе ЭППС 100 мм для теплоизоляции цоколя фасада, взял 50 мм в двойном количестве. Первый слой приклеил на пену, предварительно зашершавив поверхность ЭППС. Встал вопрос, как поступить со вторым слоем? Его также клеить к первому, а потом дюбелить? Или можно просто задюбелить? Отделка фасада - мокрый фасад.
  3. Какой пирог при укладке ФЭМ на бетонную отмостку (если не нужно повышать уровень)? Я бы приклеил бы на плиточный клей, но не представляю как нанести затирку швов и не замазать плитку (ФЭМ Лайнстоун смешанные цвета).
  4. После демонтажа старого асфальта со въездной зоны под ним было демонтировано основание из непонятного состава: типа смесь щебня, отсева и песка. Цвет коричневатый, т.е. или песок в составе или глина. Вопрос: можно ли эти "отходы" применить для подсыпки под основу из щебня на участке, под последующую укладку ФЭМ? Сейчас уровень -0,350 и я смело мог бы эту кучу раскидать слоем 50 мм по площади. Жаль тратить деньги на вывоз в мусор.
  5. Подскажите чем выполнить несущий и подстилающий слои при укладке ФЭМ на бетонную отмостку? Ширина бетонной отмостки 800 мм, ширина планируемой дорожки на месте отмостки – 1400 мм. Т.е. ФЭМ будет укладываться и на бетонную отмостку и частично своей ширины на грунт. Высота несущего + подстилающего слоев от 130 до 270 мм (бетонная отмостка выполнена с уклоном – буду всё это безобразие выравнивать; такая большая высота обусловлена тем, что планирую будущую отмостку выполнить выше дороги). Ещё один момент: так как фундамент дома не утеплен, то поверх бетонной отмостки (до несущего слоя) уложить листы ЭППС 50 мм толщины.
  6. Добрый день. Подскажите по такому вопросу: какой тип бордюра/поребрика использовать на въездной зоне для отделения ФЭМа от асфальта дороги? Один подрядчик рекомендует применить дорожный бордюр 300х700х150, другой подрядчик рекомендует использовать поребрик 170х700х60. Также прошу подсказать максимальную высоту верхнего слоя отсева, на который будет укладываться ФЭМ. Разные подрядчики указывают разную высоту от 5 до 10 см. По документации от Ковальской, вроде, пишется о 7 см.
  7. Касаемо выравнивания пола клеем под ламинат. Сделал тестовый образец на полу из двух разных клеёв (CemFix 203 C2T и Mira 3000 C1T). Замешивал водой по верхней границе. Выждал 3 дня. Поверхность покрытая С2Т на ощупь получилась тверже. Но площадь для работы 110 м2 и цена данного мероприятия из-за разницы в цене клеёв начинает давить. Прошу совет мастеров: нужна ли переплата за клей С2Т при выравнивании пола под ламинат?
  8. Не совсем по назначению. Планирую самостоятельно "выровнять" полы под ламинат. Без штукатурных маяков, а просто правилом 3 м. Какой клей можно рассмотреть для данной задачи? Тут в Леруа видел Баугут С2Т (чуток просроченный) за 115 грн. И какую консистенцию лучше сделать (по пропорции из инструкции клея С2 всегда жиже чем С1, что по идее удобно)
  9. Мастер Контур (цементно-известковая) подойдёт по газоблоку? Церезит СТ24 нет у поставщика.
  10. Раз пошла такая пьянка, хочу тоже спросить мастеров: какой плотности использовать сетку в штукатурный слой между маяков (основание - газоблок, смесь - Кнауф Старт)? Грунтовать основание сначала разбавленным грунтом, а вторым слоем без разбавления? В с/у стены из газоблока какой цементной штукатуркой выполнять работы под укладку плитки: смесью ЦПР с добавлением извести или без?
  11. Shulz, у себя затер Мапеем Ультраколор углы (да и вообще все душевую), клеили плитку и мозаику на пол на Крайзель 108. Все нормально уже 7 лет постоянной эксплуатации, кроме пола. На полу затирка рассыпаться начала после 3-4 лет. Периодически выковыриваю плохие швы и затираю заново.
  12. Присоединюсь к автору: стены 2-го этажа отшпаклеваны Caparol Akkordspachtel fein. На 1 эт. стены красил Тикурилой Джокер. Результатом доволен. Есть похожий вариант, но по бюджетнее? Красить буду сам. Валиком. Ну и вопрос по грунтованию: планировал грунтовать Ceresit CT-17super. Валиком. Нормальный вариант или есть другие грунтовки?
  13. Через день после выравнивания поверхность по ощущению уже сухая. Квартирка теплая. Понятное дело, что клей плиточный не имеет нужной прочности по сравнению с нормальной стяжкой. Поэтому проложил ЭППС и аккуратно передвигаемся. Спасибо за совет с куском пленки и контроля появления влаги под ним.
  14. Из-за ограниченности бюджета хочу на 2-ом этаже в доме выполнить устройство натяжных потолков без предварительного устройства потолочных коробов из гипсокартона. Чтобы помещения не выглядели совсем как сарай хочу выполнить установку угловых потолочных багетов из ПВХ, приклеив их одной стороной к стене (стены под покраску). Какой зазор рекомендуете оставить между натяжным потолком и верхом багета (на случай проседания полотна со временем)? И вообще так делается или я сильно фантазирую?
  15. razzil, в душе откололось пару мазаичных плиточек (стекляшка, не керамика). Почухал старое место и приклеел на клей, потом затер старым Мапеем из открытой пачки, пролежавшей года два или три на холодном чердаке). Пол года все нормально. Разницы с новым не заметил. Замешиваю затирку только с помощью весов. Никаких латексов, вода с осмоса. Заметил одну особенность: в душевой на полу Мапеевская затирка после 6-ти лет эксплуатации начинает выкрашиваться. На стене та же затирка с тех же пачек все нормально. Монтировал не сам, а мастер и какой он пропорцией замешивал не знаю. И стены и пол моются 2 раза в месяц бытовой химией с содержанием кислот органических. Добавлено через 6 минут На открытых балконах использовал затирку Баугут (под швы 2-3 мм). Производит затирку Мапей я так понял для Эпицентра. Это аналог Мапея или удешевленная версия? По зернистости вроде как Мапей. Осталось затереть второй открытый балкон, нужно ли применять латекс вместо воды?
  16. Уложил керамогранит 150*600 на открытом балконе на днях. Ложил при температуре +6...7С. Ночью ниже нуля не опускалось. Ходил через сутки (демонтировал СВП и крестики, прочистил аккуратно швы). В швах клей более влажный чем при укладке в отапливаемом помещении таким же клеем CemFix 203. Затирать думаю через недельку. Предстоит в с/у класть плитку на стены (не керамогранит). На какой размер гребенки посоветуете укладывать плитку размером 230*600 основная и бордюры 230*175, 230*60? Закуплен под это дело клей Мира 3000, основание оштукатурено цементно-песчанной штукатуркой не очень ровно.
  17. Ложу самостоятельно в с/у себе плитку. Дошел через стен. Необходимо сделать отверстия ф26мм, 36мм, 45 мм, 54мм, 68мм (это без запаса: выводы воды и отопления, встроенные смесители, выводы К1, эл.подрозетники). Плитка обычная, не гресс. Ради десятка отверстий жаба давит покупать алмазные коронки вакуумного спекания под УШМ. Какие коронки бюджетно рекомендуете применить по такому случаю?
  18. Выровнял полы от строителей плиточным клеем (слой от 3 до 10 мм). Через какой промежуток времени можно производить укладку ламината? Помещение отапливаемое с периодическим проветриванием. Измерителя влажности пола нет.
  19. Смесь Мастер РеМикс. Основание пылесосил, грунтовал. Перед нанесением смеси проходил тонким слоем плиточным клеем С2Т. Мастер РеМикс наносил мокрое по мокрому (как советовал Мастерок).
  20. На открытом балконе по маякам выполнил выравнивающую стяжку (1,0-2,5 см), на другой день смочил и укрыл пленкой. Когда можно начать укладку плитки? Можно ли начинать укладку не выжидая 7-ми дней? Хватит ли 3-х суток?
  21. Уважаемый Мастерок, планирую выравнивать пол в туалете и там планируется местами стяжка до 10 мм. По Вашим рекомендациям можно пройтись по подготовленной поверхности гребенкой хорошим плиточным клеем. Вопрос: лить стяжку по свеже нанесенному стою плиточного клея и какой высотой зуба использовать гребенку?
  22. Обязательно ли вынимать из стяжки маяки, если напольное покрытие плитка керамическая? Маяки металлические, помещение - ванная комната.
  23. Здравствуйте. В доме имеется холодный чердак. Перекрытия 2-го эт. – плиты пустотные 220 мм. На плитах перекрытия чердака расположены лежни стропильной системы двухскатной кровли. Лежни имеют размеры 150х100 мм. Есть вопросы по правильной теплоизоляции пола холодного чердака. 1. Достаточно ли толщины теплоизоляции 150 мм при использовании ПСб-С-35 (ГОСТ) – регион Одесса? Если да, что брать 100 мм и 50 мм для укладки с перехлёстом или брать сразу 150 мм толщиной и пропенивать клей-пеной стыки? 2. Каковы недостатки применения ПСБ по сравнению с ватой? 3. Предыдущим владельцем в качестве теплоизоляции был использован слой керамзита 100 мм насыпанный на пол чердака, который планирую убрать. Основание пола имеет очень большие неровности, поэтому возникает вопрос о способе крепежа ПСБ к полу? Ложить на ляпухи? 4. Как организовать конструкцию зон для передвижения по чердаку (конструкция пирога с учетом теплоизоляции)?
  24. При выходе со 2-го эт на холодный чердак прошлый хозяин залил стяжку на площадке чердака (без теплоизоляции), установил дверь и пр. Хочу в данном месте (под площадкой чердака) выполнить теплоизоляцию потолка 2-го эт ЭППСом 100 мм. Перекрытия - плиты пустотные. Есть ещё варианты решения данной проблемы?
  25. Бюджет ограничен. Нужно в районе 10-12 USD/м2. BerryAlloc брал за 15. Качеством очень доволен (маленькие дети с машинками-самокатами, собака и пр. живность, тренировки детей танцами). 6 лет эксплуатации.
