Biotech1
131 -
Про Biotech1
- День народження 18.06.77
Сергей
Одесса
Автомобиль
Хонда
Biotech1's Achievements
Добрый день. Не было на базе ЭППС 100 мм для теплоизоляции цоколя фасада, взял 50 мм в двойном количестве. Первый слой приклеил на пену, предварительно зашершавив поверхность ЭППС. Встал вопрос, как поступить со вторым слоем? Его также клеить к первому, а потом дюбелить? Или можно просто задюбелить? Отделка фасада - мокрый фасад.
Какой пирог при укладке ФЭМ на бетонную отмостку (если не нужно повышать уровень)? Я бы приклеил бы на плиточный клей, но не представляю как нанести затирку швов и не замазать плитку (ФЭМ Лайнстоун смешанные цвета).
После демонтажа старого асфальта со въездной зоны под ним было демонтировано основание из непонятного состава: типа смесь щебня, отсева и песка. Цвет коричневатый, т.е. или песок в составе или глина. Вопрос: можно ли эти "отходы" применить для подсыпки под основу из щебня на участке, под последующую укладку ФЭМ? Сейчас уровень -0,350 и я смело мог бы эту кучу раскидать слоем 50 мм по площади. Жаль тратить деньги на вывоз в мусор.
Подскажите чем выполнить несущий и подстилающий слои при укладке ФЭМ на бетонную отмостку? Ширина бетонной отмостки 800 мм, ширина планируемой дорожки на месте отмостки – 1400 мм. Т.е. ФЭМ будет укладываться и на бетонную отмостку и частично своей ширины на грунт. Высота несущего + подстилающего слоев от 130 до 270 мм (бетонная отмостка выполнена с уклоном – буду всё это безобразие выравнивать; такая большая высота обусловлена тем, что планирую будущую отмостку выполнить выше дороги). Ещё один момент: так как фундамент дома не утеплен, то поверх бетонной отмостки (до несущего слоя) уложить листы ЭППС 50 мм толщины.
Добрый день. Подскажите по такому вопросу: какой тип бордюра/поребрика использовать на въездной зоне для отделения ФЭМа от асфальта дороги? Один подрядчик рекомендует применить дорожный бордюр 300х700х150, другой подрядчик рекомендует использовать поребрик 170х700х60. Также прошу подсказать максимальную высоту верхнего слоя отсева, на который будет укладываться ФЭМ. Разные подрядчики указывают разную высоту от 5 до 10 см. По документации от Ковальской, вроде, пишется о 7 см.
Касаемо выравнивания пола клеем под ламинат. Сделал тестовый образец на полу из двух разных клеёв (CemFix 203 C2T и Mira 3000 C1T). Замешивал водой по верхней границе. Выждал 3 дня. Поверхность покрытая С2Т на ощупь получилась тверже. Но площадь для работы 110 м2 и цена данного мероприятия из-за разницы в цене клеёв начинает давить. Прошу совет мастеров: нужна ли переплата за клей С2Т при выравнивании пола под ламинат?
Не совсем по назначению. Планирую самостоятельно "выровнять" полы под ламинат. Без штукатурных маяков, а просто правилом 3 м. Какой клей можно рассмотреть для данной задачи? Тут в Леруа видел Баугут С2Т (чуток просроченный) за 115 грн. И какую консистенцию лучше сделать (по пропорции из инструкции клея С2 всегда жиже чем С1, что по идее удобно)
Мастер Контур (цементно-известковая) подойдёт по газоблоку? Церезит СТ24 нет у поставщика.
Раз пошла такая пьянка, хочу тоже спросить мастеров: какой плотности использовать сетку в штукатурный слой между маяков (основание - газоблок, смесь - Кнауф Старт)? Грунтовать основание сначала разбавленным грунтом, а вторым слоем без разбавления? В с/у стены из газоблока какой цементной штукатуркой выполнять работы под укладку плитки: смесью ЦПР с добавлением извести или без?
Shulz, у себя затер Мапеем Ультраколор углы (да и вообще все душевую), клеили плитку и мозаику на пол на Крайзель 108. Все нормально уже 7 лет постоянной эксплуатации, кроме пола. На полу затирка рассыпаться начала после 3-4 лет. Периодически выковыриваю плохие швы и затираю заново.
Присоединюсь к автору: стены 2-го этажа отшпаклеваны Caparol Akkordspachtel fein. На 1 эт. стены красил Тикурилой Джокер. Результатом доволен. Есть похожий вариант, но по бюджетнее? Красить буду сам. Валиком. Ну и вопрос по грунтованию: планировал грунтовать Ceresit CT-17super. Валиком. Нормальный вариант или есть другие грунтовки?
Через день после выравнивания поверхность по ощущению уже сухая. Квартирка теплая. Понятное дело, что клей плиточный не имеет нужной прочности по сравнению с нормальной стяжкой. Поэтому проложил ЭППС и аккуратно передвигаемся. Спасибо за совет с куском пленки и контроля появления влаги под ним.
Из-за ограниченности бюджета хочу на 2-ом этаже в доме выполнить устройство натяжных потолков без предварительного устройства потолочных коробов из гипсокартона. Чтобы помещения не выглядели совсем как сарай хочу выполнить установку угловых потолочных багетов из ПВХ, приклеив их одной стороной к стене (стены под покраску). Какой зазор рекомендуете оставить между натяжным потолком и верхом багета (на случай проседания полотна со временем)? И вообще так делается или я сильно фантазирую?
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
razzil, в душе откололось пару мазаичных плиточек (стекляшка, не керамика). Почухал старое место и приклеел на клей, потом затер старым Мапеем из открытой пачки, пролежавшей года два или три на холодном чердаке). Пол года все нормально. Разницы с новым не заметил. Замешиваю затирку только с помощью весов. Никаких латексов, вода с осмоса. Заметил одну особенность: в душевой на полу Мапеевская затирка после 6-ти лет эксплуатации начинает выкрашиваться. На стене та же затирка с тех же пачек все нормально. Монтировал не сам, а мастер и какой он пропорцией замешивал не знаю. И стены и пол моются 2 раза в месяц бытовой химией с содержанием кислот органических. Добавлено через 6 минут На открытых балконах использовал затирку Баугут (под швы 2-3 мм). Производит затирку Мапей я так понял для Эпицентра. Это аналог Мапея или удешевленная версия? По зернистости вроде как Мапей. Осталось затереть второй открытый балкон, нужно ли применять латекс вместо воды?
