sheriff
59 -
sheriff's Achievements
11
Понимаю что вопрос вопрос много раз пережеван, но попробую спросить. Имеется дом 60-х годов постройки, ракушняк личкован силикатным кирпичем. Чем утеплить фасад? Пенопластом 5 см стоит заморачиваться? Ну и не грозит ли разрушение личковки после смещение точки росы. Сейчас на доме присутствуют трещинки, в некоторых углах и откосах премерзает стена, т.е. воздушной подушки у меня нет. Зараннее спасибо
А изнутри никто не утеплял пенопластом? Погреб уже был, стены вылиты из шлака
Да, камера китайский ноунейм. Дык самое интересное, камера пришла давно, я её опробовал, настроил, попробовал поставил приложение gDMSS на андроид, она показывала, а потом через пол года установил, скачал прогу и больше не получилось. Может обновили или что.... Product info: h8e-p-10 - Вот единственное что есть про неё
кто-нибудь подскажет работающее приложение для смартфона, чтоб удаленно просматривать IP камеру. Доступ настроен через сайт hldns.ru, просматривается только через эксплорер, хотелось бы на смартфоне. На другом объекте стоит аналоговый регистратор и на смартфоне работают приложения xmeye и vmeyesuper, а камеру отображать отказываются. в чем может быть причина? спасибо
А можете помочь настроить удаленный доступ к домашнему видеорегистратору через инет или смартфон на андроиде или тыкнуть, может уже обсуждалось. Регистратор - реплика dahua, но ПО такое же DH-DVR0401HF-AN. Сейчас подключил его к роутеру и могу зайти на него просто по сети, но видео не отображается, просит какойто плагин. Буду благодарен за помощь.
а подскажет кто-нибудь по поводу пропорций штукатурки? нужно ли добавлять какието дополнительные компоненты (кроме цемента и песка)? как будет проще, по маякам или без. дешевле самому делать смесь или плкупать готовую? спасибо
здравствуйте всем. покупал дом, так там стоял кст-16 с газовой горелкой, напугали меня его расходом, так я до отопительного сезона поставил газовый титат 21кВт, кст оставил как ТТ. везде отсекаются кранами, + насос с байпасом, сделал закрытую систему. так вот ведро угля примерно на 10 часов. люди писали что при закрытом поддувале все равно разгорается, есть такое, но мне подсказали что можно приоткрывать верхнюю дверцу тем самым идет небольшое затухание. еще хотел набрать больше температуру но мне мастера постпвили обратный клапан на 1,5 говорят что кст не выдержит больше,это правда? при темп. 75-80 было уже почти 1,5 атм. (забыл указать, дом 65 кв, и по контуру регистры из 2ух дюймовой трубы)
делаю ремонт в комнате частного дома, пол деревянный, ровный, не скрипит. Начал отрывать плинтус старый и увидел что от наружной стены подгнили лаги и пару досок половых, что можно сделать? хотел вообще ободрать всю краску, прошлифовать и под лак.
Можеи кто подскажет, можно ли ложить тротуарную плитку на существующее бетонное основание? Основание сделано нормально с уклоном, но наверно сэкономили цемента и в некоторых местах щебень можно вымести метлой. Что использовать на подсыпку, отсев или цемент с песком? (в первом посте есть фото двора)
Мебель делал и проектировал полностью сам, для сборки был приобретен простой мебельный кондуктор. Фасады из ДСП.
Ремонт кухни.
