w000000w
117 -
Усі публікації користувача w000000w
паропроницаемость пенополистирола и бетона практически одинакова, из етого следует что паропроницаемоть конструкции по всему разрезу - костанта. значит определять точку конденсации безсмыслено. при стандартном утеплении пенопластом остается прослойка воздуха (засчет неровности стен, монтажа и.т.д.) засчет етого получаем неравноменный пирог , и исходя из етого точку росы.
Как не пародоксально но паропроницаемость бетона и пенополистирола отличается лишь на 0.1. Точка росы в даных конструктивах (в том числе и термодом) теоритически отсутствует за счет отсутствия воздушной прослойки между слоями. нормально организованая вентиляция решает все проблемы. да ето недостаток, но економия тепла более веское... в технологическом плане мы несколько сложнее, поетому пока строим под заказ сами. Весь вопрос возникает в том что кадры в строительстве в основном неимеют елементарного понятия про строительные нормы и правила.... и поставляеет их в основном деревня в виде заробитчан ... если у Вас есть желание то звоните 8067 404 95 60. можно составить бесплатно смету, а Вы определяйте .... Насчет проектов дайте мейл, могу выслать типовые, но укажите желаемую площадь
Бюджет 150 000$ Проконсультируйте пожалуйста!
w000000w відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Думаю наиболее приемлемым вариантом для Вас ето дом большого размера с мансардой для гостей. Преймущества засчет малой нагрузки на груты ето можна построить дешевле, а крыша будет полезной площадью . Такое чудо с студией видел в журнале, если не ошибаюсь заказывал Дитер Болен -
с теривой общее одно- ето ребристое перекрытие. Но ити таким путем чтобы делать например 2, 3 типа с мах длиною мы не хотим - большой перерасход получается . Расчет цены будем вести от необходимого пролета, высота и шаг ребра расчитывается отдельно в каждом случее. Например 6м*6м цена готового за 1 м2 с монтажом и арматурой - 320 грн, а 2.5м*6м - 240 грн за м2. В первом случае высота перекрытия 280 мм в другом 210 мм. фотку я снова прицепил в прошлом ответе. Там хорошо видно что за счет вставок повышается высота ребра. Кроме того в конструкцию вмонтированы профили к которым крепится гипсокартон ( шаг 400мм ). Економику думаю понимаете сами.
Стороить сейчас, зима не помеха . насчет будет дешевле-недумаю -не та страна....
Наша компания предлагает Вам услуги по декору фасада. Декоративные фасадные элементы (или лепнина) широко применяются при проведении отделочных работ фасадов жилых, административных и других зданий и сооружений, а также при реставрационных работах. Фасад это лицо дома, но свойства традиционных строительных материалов используемых, при отделке фасада (бетон или лепнина из гипса) существенно утяжеляют строительную конструкцию здания, требуют больших материальных затраты на изготовление и значительных сроков выполнения работ. Решение данной проблемы свелось к применению пенополистирола для изготовления фасадных элементов, которые открыли новые горизонты архитектурному творчеству. Мы занимаемся изготовлением архитектурного, фасадного декора любой формы и размеров. Элементы изготавливаются из пенопласта ПСБС 25 с последующим упрочнением поверхности машинным способом. Толщина защитного слоя 2-3 мм. Для упрочнения используется акриловая смесь. Вы можете подобрать архитектурный элемент воспользовавшись каталогом. Любой элемент из каталога может быть любого размера. На стоимость влияет только размер сечения профиля. Достоинства и недостатки технологии 1. Небольшой вес элементов, простота их закрепления. 2. Изготовление под индивидуальный замысел архитектора, по его чертежам. 3. Высокое качество поверхности изделий, отсутствие заметных швов в месте сопряжения соседних элементов. Возможность обеспечения четкой, "острой" линии изделия - ценится архитекторами. 4. Высокая скорость изготовления. 5. Совместимость с материалами внешней теплоизоляции по характеристикам температурного расширения. 6. Долговечность покрытий. 7. Экономия средств при изготовлении крупных и сложных изделий. К недостаткам технологии можно отнести то, что она не позволяет выполнять декоративные элементы в виде орнаментов, скульптурных форм и т.п. Кроме того, при температурах ниже минус 5 градусов монтаж декоративных элементов можно вести только с применением подогреваемых тепляков.
