lues
143 -
lues's Achievements
конечно перед добавлением отключаю наддув и труба достаточно высокая и тяга есть, но все равно продукты сгорания и пыль при работе неизбежно попадают в помещение. Надоедает постоянно пыль вытирать - у меня просто котельная и моя домашняя мастерская по электронике в одном помещении. И конечно я имею ввиду специализированный дымосос для дымохода. На олх их немало в продаже, к примеру.
Всем привет. Несколько лет эксплуатирую ТТ котел со штатным блоком управления и улиткой наддува. Но напрягает неизбежное задымление при добавлении дров, пыль, запах. Возможно ли при прочих равных заменить улитку наддува на дымосос? - как раз после котла часть дымохода идет вертикально в котельной и есть удобное место.
Та бог с ним, человеку явно скучно. Уже и попрощался но все равно тролльская натура она такая, никак не отстанет. Я для себя в целом ситуацию по начальному вопросу понял, вопрос тепер перемещается в плоскость именно конструирования и выбора оптимальной схемы усилителей и обварки бака. Всем адекватным людям спасибо за комментарии.
Человек не понимает разницу между давлением и силой давления. В системе отопления в целом давление 0,8 бар, это верно. Меня для изготовления бака интересует сила давления в контексте площади стенки моего бака, которая именно 14 тонн на площадь 1,7 м2 или 0,8 кг*с/см. Физика, 7 класс. edufuture.biz/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Мои расчеты были неверны? Верны Или вам хочется о жизни поговорить? 14 тонн - это давление относительно площади конкретно моего бака с гранями 1,7*1*1 или 0,8 кг/см или 0,8 бар или 80 кПа относительно системы в целом - это одно и тоже только в профиль. Так как речь идет в разрезе изготовления бака то я использовал те единицы измерения которые более наглядно описывают оказываемое давление, а не просто абстрактные бары или атмосферы. Если в системе давление 1 бар, но размер бака как кошачья будка, то такой бак нефиг сварить из двойки ибо давление на стенку будет пара кг в перерасчете на площадь конструкции. А если речь идет о баке с метровыми гранями то речь уже идет на тонны и надо тройку и кучу усилителей. Андерстенд?
значит, таки все правильно посчитал ((( Цилиндрический теплоаккумулятор мне дико неудобный по расположению. А вот параллелепипед отлично, он же и гидрострелкой будет. 80 000 паскалей они же 0,8 кг/см это же 0,8 бар. С другой стороны, вспомнил что знакомый варил бак для сетевого давления воды и вроде не разорвало а там всяко больше 2 бар.. В общем, я если я сварю бак и его не разорвет от давления сетевой воды, то в качестве теплоаккумулятора при перепаде высоты 10 метров он пойдет, верно?
Всем привет. После нескольких лет эксплуатации существующей системы отопления назрела необходимость ее улучшения и просьба к опытным дать советы по нескольким вопросам. Итак, имеем следующую ситуацию - здание подобное коттеджу (цокольный этаж, первый этаж, мансардный и чердак). Котельная в цокольном этаже, первый и мансардный этаж отапливаемые). Площадь около 200 м2 с очень хорошей теплоизоляцией. Котел на 25 киловатт. Система закрытая, без теплоаккумулятора. Из обвязки котла только расширительный бак на 25 л, байпас с краном подмеса между подачей и обраткой и группа безопасности. И еще один дублирущий клапан безопасности. Топология лучевая - от котла расходятся три ветки: первый этаж правое крыло, первый этаж левое крыло и мансарда. Все толкает один насос-бедняга ))) Да, жесткий минимализм, на момент постройки совсем было туго с активами. Но так как люблю электронику, то вся система отопления увешана мониторингами, он лайн оповещением и с перегревами проблем нет. К тому же давление в системе держу минимальное. Но спустя несколько лет встал вопрос переделки системы для максимального комфорта использования и управления. Хочу добавить теплоаккумулятор максимального обьема, который оптимально разместится в котельной - бак 1,7*1*1. И с бака уже будут идти ветки с отдельными насосами и трехходовыми клапанами. От котла к баку свой насос и трехходовик. Такое хозяйство удобно автоматизировать и что главное - запас тепла ориентировочно на сутки, а не бегать постоянно к котлу. Но так как бак предстоит варить самостоятельно и вариант с теплообменниками для разделения контура котел-система совсем не желательный, выходит что вариантов два: 1. Система закрытая, хоть и на минимальном давлении. И для возросшего количества воды в системе (навскидку около 2000 литров) нужно огромный расширительный бак на 200 литров. Самому его не сделаешь, а фабричный недешев. 2. Система открытая, что спокойнее. На мансарде устанавливается самодельный расширительный бак на 200 литров и бросается труба к ветке отопления мансарды. Но. Меня смущают огромадные цифры расчетного давления на теплоаккумулятор в нижней точке. Порядка 14 тон. Расчитывал максимум из тройки варить с установкой внутренних ребер жесткости из профильной трубы с выпуском трубы и обваркой снаружи. Но сомневаюсь выдержит ли. Считал по примерам, взятым на форуме: 9,8 * 8 метров высота столба * 1000 кг/куб плотность = 78кПа 78 кПа это 0,8 кг/см2. Итого на стенку бака площадью 170*100= 17000 см2 будет давить 17000*0,8 = почти 14 тон Хотя такой расчет был бы логичен для расчета сплошного столба воды высотой 8 метров. По факту же, система отопления по форме совсем не похожа на идеальный столб. Хотя везде встречаю именно такой расчет. Или бак выдержит? Или я в расчетах ошибся? Или еще что то упустил.
Пример работы демонстрационного термометра через сервер статистики: www.thingspeak.com/channels/592431 Пример работы демонстрационного термометра через мессенджер Telegram: @mosfet_bot (найти через сроку поиска и нажать Старт).
Wi-fi термометр - беспроводное устройство, предназначенное для измерения температуры с передачей результатов через интернет для дальнейшего отображения результатов и уведомлений на экране компьютера или телефона. Будет незаменим для мониторинга температуры жилых и бытовых помещений, производственных, складских и офисных помещениях. Сельскохозяйственных помещений. Котлов, котельных, климатических и холодильных установок Окружающей среды и любых других обьектов. Блок питания в комплекте. Возможности: 1. Простое меню настройки и инструкция на русском или украинском языке. 2. Устройство полностью настроено и готово к работе. 3. Просмотр значений измерений из любой точки планеты. 4. Цифровая точность измерений (0,1/0,5 градуса). 5. Уведомление о превышении/падении пороговых значений. 6. Возможность измерения температуры, влажности, атмосферного давления, влажности почвы, освещенности, силы тока, датчиков движения, наличия напряжения в сети или других параметров. 7. Возможность подключения внешней антенны для работы в условиях слабого wi-fi сигнала. 8. Возможность подключение нескольких датчиков. 9. Возможность выгрузки результатов измерений для дальнейшего анализа. 10. Возможность удаленного управления реле (умная розетка), 11. Возможность подключения зуммера (сирены), экрана и других дополнений. Стоимость базовой модели - 500 грн. Цена указанна за модель с встроенной wi-fi антенной и датчиком измерения температуры воздуха. 098-931-04-94
Wi-fi термометр - беспроводное устройство, предназначенное для измерения температуры (влажности) с передачей результатов через Wi-fi для дальнейшего отображения показаний на экране компьютера или телефона. Возможная комплектация: 1. Термодатчик - внутренний или выносной на кабеле до 20 метров. 2. Wi-fi антенна - внутренняя (радиус 10-20 метров) или наружная (до сотни метров). 3. Датчик температуры или температура/влажность. 4. Возможна продажа с регистрацией на сайтах мониторинга. Цена 350 грн. Детальное описание и контакты тут: www.olx.ua/obyavlenie/wi-fi-termometr-internet-termometr-monitoring-IDt3Icg.html
Мазал Мапеем Мапегумом поверх гипсовой штукатурки Кнауф HP Finish обильно пропитанной грунтом. При всем желании - у меня ничего не сдирается. Просто отковыриваются кусочки гидроизоляции, но такого эффекта что бы пленкой сдиралось нет и близко. Наносил кисточкой в три слоя.
Ну так в конце видео автор же признался что гидроизоляция оторвалась с прогрунтованным слоем гипсокартона, и адгезия к нормально прогрунтованной проверхности хорошая. Может быть грунт подделка... На днях буду мазать Мапеем стены - попробую на себе. Касательно приклеивания агрохолста к пластиковому трапу - попробую замочить. Если будет плохо - есть еще идея, уверен она будет гарантированно рабочей.
