magicoctober
    234
Усі публікації користувача magicoctober
  1. Так, ще продаю. Можливо через масштаб картинки здається що різні Додаю іншу картинку.
  2. Продаю свой участок в очень живописном месте. Садовое товарищество Яснопілля (Ясногородка Макаровского р-на) находится прямо на опушке охраняемого лесного хозяйства Осыково(в поселок иногда наведываются косули и зайцы). На участке растет много земляники, грибы. На участок заведено электричество 3 фазы 16,5 кВт, есть возможность расширения. В садовом товариществе сделаны дороги, проведено электричество и установлено освещение улиц. Въезд огражден шлагбаумом. Цена за участок 28,59 соток + 16,5 кВт составляет 16500$ звоните ноль67-сорок четыре -66-471 или ЛС
  3. Имею схожую ситуацию. Был на прошлой неделе в офисе, подобрал модельку двери. Надеюсь финализировать заказ на этой неделе.
  4. На какую мощность планируете брать ТУ и когда?
  5. По вашему опыту, через сколько времени придется менять реле автоматики? Из-за повышенной влажности в приямке у меня за 4 года достаточно сильно подгнили ручки кранов, шпильки и другие металосодержащие элементы.
  6. У меня похожая задача, правда не коровник, а на улице все. Пока присмотрел такую камеру (ссылка устарела) В принципе на хотлайне можно поиграться фильтрами, да что-то найти (ссылка устарела)
  7. Документация на оба кабеля в прицепе. Я не говорю о том, что кабель 185 сечения надо заменить на кабель с сечением 10, а о том что при прочих одинаковых параметрах кабель с меньшим сечением 0 лучше держит нагрузку. Я думаю методика испытаний на заводе для разных кабелей одинакова. Или вы считаете что этой документации не стоит доверять? 3x185+1x95.pdf 4x185.pdf
  8. Для начала я такой же заказчик как и вопрошающий и никому ничего не продаю. Расчеты делались естественно сегментами от РЩ до РЩ с учетом всех потребителей. Вы действительно считаете что сечение кабеля должно быть одинаковым в начале и в конце фидера если на нем стоит до 6 распредщитов??? Относительно кабеля с заниженным сечением нейтрали - его допустимая токовая нагрузка выше чем для жил с одинаковым сечением - посмотрите заводскую документацию. Добавлено через 8 минут А вы хоть смотрели смету gnom_slava? На подключение всех "новогодних" участков к трансформатору подрядчик выбрал 160А автоматы. 160 А на 25 подключений по 15 кВт! Наверное он дурак или потому что такой предельный ток трансформатора. А таких фидеров будет 2. Расскажите мне зачем там 185 сечение?
  9. А вы не предполагаете ситуации, что могут быть заложены решения мягко говоря избыточные для текущей задачи? Например самая длинная линия в этом проекте 600м, на конце 6 потребителей по 15 кВт с коэфициентом одновременности 0,5. Подрядчик предлагает положить кабель 4х185! А это утроение стоимости проекта. В принципе, я тоже соглашусь так зарабатывать, если смогу найти заказчиков которые готовы столько платить.
  10. В лоб поиском найти не удалось, поэтому задам вопрос сюда: Необходимо на металический столб (5 м высоты) завести кабель(провод) для установки освещения. Провод будет проходить внутри столба и недалеко от земли заходить в распредящик где и будет подключаться к 220в. Вопрос какой кабель выбрать с точки зрения того что он будет постоянно находиться в широком температурном диапазоне -30...+60 (летом металл сильно нагревается) так чтобы его хватило на долго?
  11. Это можно прописать в уставе отдельной главой. Участник подписывая заявление о вступлении в кооператив обязуется выполнять все, что написано в уставе. Если не исполняет имеете полное право исключить и как следствие отключить свет и газ. Без света построить пакость будет если не невозможно, то весьма затруднительно.
  12. По этим двум пунктам что покупатель получает за указанную сумму?
  13. Поставьте на дверь доводчик. И замок разбиваться не будет, и стены целы, и дверь всегда закрыта.
  14. На самом деле проблема известна с момента прошлых слушаний, проходивших 31.01. Проблема имеет место быть практически на всех полях присоединяемых к селу. Могу сказать что за прошедшие полтора месяца активных телодвижений со стороны представителей полей проблему еще не удалось решить.
  15. Cудя по всему излучение нагревает пол, а дальше медленная конвекция на верх, иначе я это объяснить не могу. Внизу у меня конвекторов мало (всего 2) из-за этого нагрев не равномерный и горячий воздух от них быстро поднимается вверх.
  16. Я эксплуатирую пленки уже 4ю зиму(в потолке и на мансарде), описанный вам эффект не наблюдается в принципе как по ощущениям так и приборами. Тепло равномерно распределяется и вверху и внизу, доказано измерениями температуры на уровне пола и на уровне потолка, а так же в разных углах комнаты - разница 1-2 градуса. Для сравнения первый этаж на конвекторах - там температура очень зависит от той части комнаты где сядешь, порой перепад может составлять 5 градусов и более... Для спарвки, я пленками не торгую, просто хочу понять в чем РЕАЛЬНЫЕ, ПРАКТИЧЕСКИЕ минусы данного решения. _LE_ просто заинтересовался решением, я как бы изложил то что знаю из практики использования. Хочу услышать и другие мнения если есть опыт. Согласен, что то, что не достаточно исследовано всегда несет риск, но ведь и газовые котлы были сто лет назад не регламентированы, а за высказывания, что земля круглая сжигали на костре в 15 веке, а 10 лет назад никто даже и не слышал, что можно строить из пенопласта :D
  17. А можно ли более конкретных примеров в чем несоответствие пленок нормам, какие при этом возникают риски? Есть ли разница где пленка (пол, стена, потолок) и каким материалом она закрыта (стяжка, гипс, дерево)? есть ли примеры негативного воздействия пленок?
  18. в 2009 году брал здесь (ссылка устарела) цены на материал смотрю не поменялись. Учитывайте что пленок надо 50-60% от отапливаемой площади.
