Strauss
46 -
Strauss's Achievements
Конденсат на дренажной трубею Как избавится?
Strauss опублікував темі в Вентиляція та кондиціонування
Кондиционер Mitsubishi Heavy установлен в мае этого года. Кондиоционером пользовались летом и несколько раз в октябре. После того как было включено отопление - кондиционер никто не включал. С момента наступления холодов на этой неделе на дренажной трубке стал появлятся конденсат. Его приходится вытирать каждое утро. И это изрядно напрягает. Подскажите, пожалуйста, возможные причины и как избежать конденсата, так как хочу магистраль спрятать в короб. Заранее всем благодарен за помощь! -
Всем доброго времени суток. Смеситель исправно работал года два. Последнее время появилась проблема: при включении то ли верхнего то ли ручного душа течет какое то время нормальная вода, затем резко горячая, резко холодная и снова нормальная. Так повторяется с определенной периодичностью примерно раз-два в минуту. Насколько я понимаю - проблема в термостатическом кардже. Можно ли его достать почистить или нужна его замена? Заранее всем спасибо за ответ.
Захотел поставить водонагреватель. Но к сожалению, ремонт уже сделан и сделан давно. Фото с ремонтных работ нет. Трубы КАН зашиты в пол под плитку. Труба холодной воды выходит за стенкой бачка унитаза. Можно ли каким нибудь образом определить где находится горячая труба в полу чтобы по минимуму снять плитку и доточать к ней КАН трубу(ибо плитки осталось 2,5 шт. Завод снял плитку с производства. В продаже ее нет. Снимать всю плитку не получиться ибо может быть испорчена дверная коробка). Заранее благодарен за ответ.
Купил его за 500. Хочу вернуть свои. В рознице он больше 1000. Да и спешки нет. Стоит в кладовке. Кушать не просит.
- 29 відповідей
