evggrig
22 -
Усі публікації користувача evggrig
можно контакты в ПМ? Тоже взял бы.
а автор темы тут хоть иногда появляется?)
оно выглядит совсем неале после первой же процедры
Подскажите еще два момента. Чем лучше покрыть лежаки и стены из ольхи? Поможет ли это покрытие от пятен которые на них остаются (даже если мокрой рукой цапнуть остается след). Лучше брать тикуриллу или есть что-то еще? Заслонка вытяжки спрятанная за спинку... Хватит ли щелей между брусками спинки для нормального воздухообмена? Удобно ли ее там открывать/закрывать?
ну чистым воздухом дышать то одно дело а ски***ом который выделяется из смолы сосны немного другое :D сам не пробовал чисто теоретизирую
на многих сайтах пишут что для сооружения каркаса лежаков можно брать и сосну дескать контакта с опой нету значит все ок. но насколько я знаю у сосны кроме этого еще и выделяется смола при нагревании... а ее вдхать не есть полезно для здоровья... как проявляет себя это выделение смолы? она капает на пол? или просто дает запах? кто-то пробовал так делать или экономия денег того не стоит в данном случае?
он - сосед по дачному участку. плотность ваты 45 помещение планировалось под гараж но потом его перепрофилировали. балки были заложены при строительстве. это будет сауна.
на картинке нет этого короба. планировалось что отверстие для выброса воздуха будет за спинкой верхнего полока дальше вверх потом за потолком в комнату отдыха. но балка ж... вопрос что делать с этой балкой. я так прикинул что даже если ее разрезать и пропустить гофру в разрез, то гофра будет выступать за брусья каркаса. ведь гофры 5 см (даже если такие существуют) будет маловато для такого помещения верно? насчет ваты. я так понял в стену он упер ее из соображений чтобы она из каких-то своих ватных соображений со временем не сползла вниз имея всего две точки опоры по бокам. хотя вата довольно плотная может и не сползет
Dart L, вот сфоткал с натуры [/url] фотки кликабельны И еще вопрос. Поскольку стены ему достались кривее некуда каркас пришлось выставлять в некотрых местах не впритык к стенам. Вату утапливать до упора к стене или делать заподлицо с каркасом или без разницы? В первом случае между ватой и мембраной будет зазор а во втором между ватой и стенкой
Приветствую Сосед по даче решил строить баню с электрокаменкой у себя в сарае. Помещение парилки 2.50 на 1.40 м. От нее перегородкой отделен небольшой предбанник. Я дал ему ссылку на эту тему он взялся реализовывать но в прямом смысле слова уперся в проблему вдоль широкой стенки сауны (напротив входа) на которой будут располагаться полоки под потолком балка выступает от стены на 20 см примерно. Каркас упирается в эту балку. Как в связи с этим реализовать вентиляцию? Ведь за каркас этой стенки попасть нереально из-за балки а балку он резать не хочет (наверно резонно)
Поглядите фотоотчет топикстартера в начале этой темы) Он тоже размещает вытяжку на высоте 125 см от пола за спинкой)
Если вы про мою фотку то там оба отверстия - выход... То что ниже - для вентиляции во время парения Оно находится за спинкой верхнего полока. То что выше - для быстрого сброса воздуха после окончания парения для охлаждения парилки. Во время парения оно закрыто. Приточка в этом случае располагается сзади под печью.
если я верно вас понял то 10 на 15 нужно? тогда я ничего не выиграю ... имею ту же сотку.
В продолжение темы вентиляции. Вот нашел в сети наглядный пример как и что надо делать (фотки кликабельные). Мне этот вариант симпатичен. Наверно буду делать так у себя. Вопрос только в том хватит ли такого сечения трубы для нужд парилки 2.5X1.5 (на глаз это труба сотка)? Да и кстати если в целях экономии пространства заменить круг на прямоугольник какими должны быть эго размеры?
А как оно себя поведет если пустить по немугорячий воздух? Не станет плавиться и вонять?
А что вы можете посоветовать касательно камней для этой печи? В эпицентре видел коробки с камнями украинского "разлива" (некое село Макаровского района), российские и родные харвиевские. В цене разница от 120 грн за наши до 200 за харвиевские. А что насчет характеристик (время удержания тепла. лопаемость и тд.) Делитесь опытом господа.
Dart L, igordad, Покритикуйте мой выбор. Для парилки 2х1.5м думю брать Harvia Moderna V 60 E. Она комплектуется выносным пультом. Плюс, что для меня немаловажно, ее можно включить в сеть 220В. Хватит ли ее для обогрева такого объема?
А посоветуйте уважаемые знатоки какую электропечь (производитель модель мощность) лучше поставить в помещение примерно равное тому которое оборудовал топикстартер? Интересует соотношение цена/качество. Производителей на рынке немало выбрать сложно. Да И еще.... Нужен ли для дачной парилки выносной пульт или это уже лишние понты?
Добрый день Игорь Снова я с вопросами если позволите) Какой утеплитель на стены и потолок вы применяете? Есть ли смысл брать утеплитель с уже наклеенной мембраной или это лишнее? Разница в цене с таким же но без мембраны почти 100 грн (исовер) Нужно ли как - либо утеплять пол? Или хватит цементной стяжки + плитка?
Спасибо Игорь за ответы.. Все же вопрос остался - если под дверью нет порога и есть щель нужно ли отверстиие в стене? На этой схемке верхнее отверстие открывается только наружу а нижнее только внутрь? тоесть по сути та же гофротруба что и у вас.
Добрый день господа Посмотрел внимательно фотоотчет автора за что ему отдельное спасибо . Все вроде просто и понятно, но есть несколько вопросов 1. Насколько я вижу за печью входного вентотверстия нет. Значит ли это. что для входа воздуха хватает щели под стеклом двери? Нужно ли делать отверстие в стене если под дверью будет щель или ее достаточно? 2. Не пережата ли гофротруба для вывода воздуха рейками горизонтальной обрешетки? Насколько я понимаю там от рейки до стены 5 см промежуток. Этого хватит? 3. Двойная вата на потолке это из принципа чем больше тем лучше или тому есть обьяснения? 4. Размещение вытяжки по центру помещения над верхним лежаком стратегически верное?
