tapper
175 -
Усі публікації користувача tapper
Добрый день. Подскажите у Вас есть опыт монтажа натяжного потолка при таком расположении окон в квартире как на фото.
- 751 відповідь
- звёздное небо
- натяжной потолок
- (та ще 2)
Да, спасибо. Так пожалуй и сделаю.
Да, но это нужно привезти щебень, песок, цемент....
Доброго времени суток. Может не совсем в ту ветку, просьба подправить если-что. На участке нужно поставить (забетонировать) стойки для риштовки под виноград. Мешать бетон нет возможности. Подскажите, есть ли какие-то сухие бетонные смеси (в мешках) чтоб их или же размешивать в ведре миксером или сыпать и проливать прям в приямке стойки. Спасибо.
Проблема в том, что у компаний в разных районах - разные бригады. Качество больше от них зависит, а не от фирмы.
Изначально заказчик смотрит на цену СИП панели - вроде доступно. Но потом возникает вопрос чем их обшить, как проложить проводку. Есть разные варианты - гипсоскартон на профилях, 2 слоя гипсокартона, подкладки и т.п. А это доп затраты. Шумоизоляция перекрытия - доп затраты. Кабель в идеале в таком доме нужно ложить по нормам в металлических труба - тоже доп затраты и т.п. Просчитав всё это вы получаете капитальный кирпичный дом с хорошим утеплением. Это лично моё мнение, я его никому не навязываю. Просто пишу своё мнение, как человек построивший дом из пеноблока и дом из СИП.
Мечта по реальной стоимости. SIP-ДОМ
tapper відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Отсюда и вопрос. Это какой тариф должен быть, чтоб на 2-3 тыс квТ. выйти на 900 грн. -
Как такие цифры маленькие получаются? Это сколько кВт ушло? Тоже дом из СИП, но так не получается. -
желательно до обоев, их же ещё и покрасить нужно. Хотя у каждого свои методы. -
А багеты после обоев??? -
Добрый. Перекрытие: было осб по балкам, поверх положил корковую рулонную подкладку (3 мм). Потом снова слой осб (12-15мм), далее подкладка (3мм) под ламинат ну и собственно сам ламинат. Вышло супер. Стены: фольгированный изолон (5мм) + гипсокартон 12,5 мм. В промежутках кабель в гофрорукаве (16мм). Отопление - электрокотёл. 1-й этаж водяной тёплый пол + радиаторы, но их не включаем, больше для подстраховки. 2-й этаж тёплый пол только в ванной + радиаторы, но пока второй не включали.
У них как раз и солнечная, но они брали прозрачный и он не очень чистый, пыль все равно оседает и дожди не смывают все, по этому и выбрали себе "тонировку". А по стеклу мне называли цены от 200 у.е. за метр, при площади 15 м.кв. терраса была бы золотая ;). Аналогов дешевле или чуть дороже поликарбоната не знаю Тут согласен - аналогов нет. Посему у себя битумку ложил -
У друзей поликарбонат уже 8 лет и дальше будет служить, стекло очень дорогое и тяжелое. Очень странно, наверное не солнечная сторона. У знакомых и соседей наших максимальный срок службы был 5 лет и то дорогущего поликарбоната. -
Да, но как потом её чистить? Щебень промывать? Там может земля, песок с мытья овощей попадать
Может кто себе делал. Интересует дренаж под садовым краном. Мыть руки, овощи и т.п. Чтоб вода не стояла на земле. Что-нибудь не дорогое и практичное. Сверху наверное должна быть какая-то решётка. Посоветуйте.
Не выбрасывайте деньги на поликарбонат. Даже самый хороший прослужит 5 лет. -
Аналогично
