Lipus
124 -
Усі публікації користувача Lipus
Спасибо большое Игорю за консультацию! жаль что не обратился ещё до инсталляции фильтров, но уже все поправили и закрыли вопросы которые меня «мучали» Пользуемся водой с комфортом
а якщо забрати насос, і заглушити підмішування холодної води, насос Протрерма потягне 11 контурів (5 контурів в середньому 37м, 6 контурів - 65м)?
радіаторів не має так вже встановленно (
в общем, вчера снял картридж, грели, нюхали, вроде запаха нет. Еще понаблюдаю несколько дней, картридж не выбрасывал По напору воды, стало прям на много комфортней, воды хватает на все с нормальным напором, не чувствуются перепады давления (думаю даже уменьшить верхний предел давления на автоматике, сейчас 4.3 атм)
Оказывается экософт знает но не гарантирует ecosoft.ua/upload/iblock/aa0/ecomix_catalog_ru.pdf
Стоїть гребінка Groos ( прикріпив фото) циркуляційний насос в розриві з лівої сторони, вхід гв з ліва внизу, вихід - з правої сторони внизу
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли подключить дополнительный циркуляционный насос grundfos upm3 flex as к котлу Protherm СКАТ чтобы котёл управлял его работой? У меня котёл работает только ночью, получается днём насос работает в пустую
скважине 3 года, перед забором воды слил воду 5 минут
Вот прям вообще не уверен, есть же комплексная очистка, но она же по характеристикам не удаляет запах сероводорода. По анализам, запах сероводорода 2 балла
Всем доброй ночи! Нужен совет, стоит система фильтрации BB20(20мк) + Ecosoft FK1252CIMIXA + BB20 (ecosoft от сероводорода) при включении крана в ванной разница давления до и после фильтров примерно 2,5-3атм открывал байпасы на механике и колоне, показания такие же (на «сероводороде» байпаса нет) почитал на сайте экософта, у картриджа GAC-CAT скорость фильтрации 5л/с (при открытом кране клапан показывает расход 10л/с) каким картриджем его можно заменить?
Как в таком случай «отмывать» белую футеровку?
Так они уже давно частные, и Харьковоблэнерго не Ахметова
ни у кого не было опыта с этими дверями?
Можно ли делать полусухую стяжку на Теплый пол? И можно ли заливать в ванной?
прийшла ще старого зразка
Фото которые сейчас есть у меня
Кровельщики сделали самодельный конек, бруски дерева в шахматном порядке. Но если дождь с сильным ветром, то задувает под конек и в месте крепления гидроизоляции протекает. Подскажите пожалуйста, чем можно заделать отверствия? если поролоном, то каким?
От так вот ) І яка ж мені прийде топка? Замовляв через дилера, сказали що їм сьогодні відправили
вот у меня кирпич перезимовал но на цоколе вроде перезимовал нормально
