1 036 -
Усі публікації користувача Serd
Не заморачивайтесь)
Бетон главное не перегрунтовать, чтобы не образовалась пленка Легкое грунтование прибьёт оставшуюся пыль и даст больше времени для корректировки плитки при укладке
Да, максимально почистить основание Тот же СТ17 можно взять
Шлифонуть (вскрыть) бетон алмазной чашкой, обеспылить, грунтануть без фанатизма и можно укладывать
Mira multipox 1кг, может и в цвет что-то подберете Или покупаем банку, берем 16г затирки и 2г отвердителя, банку сдаем обратно)
Не знаю на сколько удасться со смолой проделать эту работу при её текучести. Эпо затирка заглаживается практически в стекло, на подобии как из нее формируют наружные углы плитки.
Набор воска дорогущий, эпо можно взять бесплатно😏 Затирку нанесете, подождете, загладите в идеал с поверхностью В эпике есть безводные красители для эпоксидных составов
Летом одна температура воздуха и основания, в этих условиях более опасно работать под прямым солнцем и ветром, нежели общая температура Зимой греем только основу, тепло вверх, греем клей, быстрее процесс высыхания, теряем адгезионные свойства Себе клейте как угодно, ваше право. Ни один технолог не даст добро на укладку плитки на работающий теплый пол
Компенсационная мембрана Она отвязывает полотно плитки от основания, но если основа проблемная то не спасет от возможного растрескивания На широкий формат она мастхев, на плитку стандартного размера толка от нее намного меньше
Прекрасно нарушена технология укладки
С работающего пола через пару дней сложите всю плитку обратно в пачки Пол выключайте и включите через 4 недели после укладки Во всех проемах сделать терморазрывы Клей класс S1, баумиты, полимины, крайзели - из бюджетного
С козыря зашли, а вы хорош!🤛
Можно до и после, как удобнее Главное не испачкать покраску клеем, если после
На ПУ клей смонтируйте плинтус и обезопасите себя от вот этой вот истории, что вы наблюдали Только до поклейки подчухайте неровности/наплывы и от души загрунтуйте гипс под будущий плинтус Высохнет основание и можете смело клеить
На замесе воды по инструкции, 2 раза перемешать с интервалом и при смывке воды поминимуму, не мочить шов Ну и молится повелителю затирочных материалов, чтобы серые цвета не дали высолов и пятен) Киилто хорошо ложиться, с ней строго по инструкции
Вы процитировали мое сообщение, где речь шла о эпоксидках
Точнее Mira Multipox, но и епицентровский Mapei CQ туда же)
Она тяжелая в нанесении и еще тяжелее в замывке. Размывается только химией и чтобы удалить налет 7 потов сойдет Я ее использую только на небольших участках с обклейкой швов малярной лентой А так, ну её нафиг
TikTok🙂 www.tiktok.com/@serd.pro?_t=8hy1oA8eiko&_r=1
- 2 відповіді
- плиточник
- плиточник киев
- (та ще 5)
Гравер, десяток дисков и аккуратность Можно болгаркой с диском по металлу, если толщина шва позволяет и будет удобно Обычный скребок для швов Лучше защитить себя от пыли, чем от паров всевозможных кислот с неизвестным результатом
Привіт! Хочу поділитись цікавим досвідом, як покращити показники сайту в системі пошуку Google. Для власників сайтів SEO оптимізація є важливою частиною успішної онлайн-стратегії. У процесі оптимізації ролю відіграють не лише ключові слова та технічні аспекти, але й якісні посилання на ваш сайт. І одними з популярних і дієвих джерел для отримання посилань є Quora і Reddit платформи, quora це популярна онлайн-платформа для обговорення питань і відповідей. Розміщення інформації або відповідей на запитання з посиланнями на ваш сайт, в яких згадуються ключові слова, може принести вам прихильність пошукових систем. Важливо бути активними у спільнотах, створювати корисний контент та відповідати на запити користувачів, особливо ті, які стосуються вашого бізнесу або тематики. Ці платформи допомагають побудувати якісні та природні посилання, що робить їх привабливими для SEO оптимізації.
Клей необходимо закрывать плиткой, за счет сохранения влаги он правильно спеет, набирает прочность, держит адгезию Открытый клей теряет все эти свойства, превращается в слой пыли на поверхности
Не брать, фигня🫢
Керамика в таком размере будет держаться на любом из них Главное не давать клею заветриваться
Еще можно рассмотреть будфас и 777 у церезита
