511 -
Про 75kola
- День народження 13 липня
Николай
Днепр
Род занятий
маляр
75kola's Achievements
Форумчанин (4/13)
374
75kola підписався на ремонт под ключ
полно фирм изготавливающих виниловые наклейки. клеятся на покрашенные стены
Разное качество газобетона, клея и фактор рук мастера, который его ложил
держит трещины на любых материалах расшивать (не глубокая фаска) и грунтовать обязательно, минус плохо закрашивается, но лучше ее для быстрого ремонта еще не встречал Добавлено через 13 минут На тех объектах где погрунтовано грундирмитель и в слое была сетка трещин гораздо меньше, это если конечная отделка - покраска (под обоями на флизе не видно) по пошпаклеванному флизелину. А на объекте где в гш не было сетки, а сверху поклеен стеклохолст, мы исправляли очень много трещин, которые были в самых непредсказуемых местах, переклеивали все флизом 120полотноти, кое где появились опять, но они не вылезли наружу, в этих местах пошли складочки, которые особо не бросались в глаза
материалы пока не выбраны и какой кварц грунт предложат неизвестно, но то что вы одобряете вызывает оптимизм!!! Спасибо!
Всем привет! Отделка в квартире готовилась изначально под покраску (вся в гипсокартоне, на швах унифлотт, флизелин 120 на бостик и сверху гринпласт св). Потом отделка поменялась в сторону толстослойных декоров. Вопрос - будет ли нормально на этом пироге держаться травертин и каньон?
Обговорення інструменту-новинок, призначеного для внутрішніх робіт
75kola відповів у розділі Інструменти
Олег, спустя полгода привык к мирке? Или лучше ручной пошкурки пока ничего нет, при нашем-то качестве шпаклевания? -
не тот - 150й с отверткой -
Если кто-нибудь знает где можно заказать шпатель кнауф 150мм, киньте ссылку плиз -
Дизайн и ремонт квартирв Днепре www.remdnepr.dp.ua
Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
75kola відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Давненько я не писал на форуме... Напишу свои наблюдения за последние два года... Мои объекты 90% из гипсокартона. -АРМИРОВАТЬ ГИПС ВСПЛОШНУЮ НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА!!! если все сделано по уму (0,55 + качственный монтаж) -ЕСЛИ ТРЕЩИТ ТАК ТРЕЩИТ и НИЧЕМ не поможешь (холст, флиз, шо угодно... хоть на супер пупер клея и тд.) Мои материалы (которые использую с момента 25) - грунт (обожаю эскаро розоый) - швы плато филлер с бумагой на клей на пва (чаще всего бумага склей, редко курт) - шпаклевка всплошную под покрcаку гринпласт sw два слоя - грунт тот же - краска колорит люкс (если есть энешки матильда) на стены, на потолки тоже или гринпласт fwm - если обои плато финиш вот и все -
перенесу мысли в нужную тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4034537#post4034537
цитата из ютьюба
колорит люкс,эскаро матильда - есть в эпике, розетти мондо - в декомастере
Больше о нас можно посмотреть здесь - forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=274870
