D1california
153 -
D1california's Achievements
як обрати акумулятори до інвертору
D1california відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Добрый вечер. Балансир jk на 2А. настройки в видео. Ошибка была следующая - фото. Инвертор на 3000В, пик 5000В. RPReplay_Final1716408804.mp4 -
Доброго вечора. Перед підняттям тарифів в Червні на електрику, ДТЕК та компанія дали мені змогу потестити свою збірку. Це 2p8s із 8 ми Еve grade A 3.2 V. Працює довго. З 75% до 25% працював протягом 5 год: це котел, насоси на воду, компресор подачі повітря в каналізацію, холодильник та морозильна камера. Проте, помітив дивну річ, коли вмикаю душ, через 5 хв система переходить в захист, через небезпеку низького вольтажу, і треба перезапускати через 10 сек. на фото система та відео роботи - коли працює все вищезазначене. Що треба змінити/доробити? ДякуюIMG_0408.dngIMG_0409.dng RPReplay_Final1716327936.mov -
Увімкнув інвертор без навантаження. На екрані інвертор показники стрибають з 12.6 В до 13.2 В. На бмс встановив такі значення. Статус по бмс при увімкненому інвертері наступні.
Да. Через програму.
Дякую вcім за відповіді. Зараз заряд 99%. БМС показує наступне. Чи треба зараз щось змінювати в налаштуваннях, окрім початкової напруги балансування?
Настройки бмс поменял, балансировка началась. Что надо изменить в индивидуальных настройках виктрона?
Насколько я понимаю, при выборе типа батарейки в меню Victron, там уже установлены необходимые параметры. Ячейки перед зарядкой не балансировал? Пропустил важный этап? По бмс - параметры на фото апд: в виктроне в меню есть возможность поставить собственные настройки, но я не эксперт в этом, так-что пока решил не лезть
Доброго дня. Нарешті все зібрав до купи та підключив. Освіти електрика або айтішника немаю. Спочатку передивився купу відео на ютуб, а потім почав збірку. Результат на фото. Акамулятори EVE 105 ah Grade A. Збірка 2p4s. JK BMS на 1А. Інвертор в мене на 12В, 3 квт. Зарядне Victron ip22 на 20А. Між усіма комірками та по периметру виклав текстоліт. на фото показники бмс та зарядного. Критика заохочується. Сподіваюсь не буде блек-аутів, і використовуватиму лише у рідкісних випадках.
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка. Збираю собі акб lifepo4. Є 8 комірок EVE 105 ah 3.2 V grade A. Є бмс Jikong 200A. Підключати буду до інвертора - 12V на 3квт. Передивившись багато відео на youtube, я трохи підвіс на схемі збірки. Наскільки я розумію, мені треба зробити збірку 4s2p (на фото)? Тоді я отримаю акб 12В ємністю 2580 вт?
Доброго вечора. Інвертор 12в, без зарядки - giandel 3000w. Тієї зими в розпал блекаутів купив його на амазон під agm акумулятори. Заряджав їх простою Аіда 10. Зараз вирішив перейти на літій, спеціально купляти інвертор із зарядкою бажання немаю, тому і шукаю перевірені варіанти зарядних пристороїв -
D1california підписався на Ліфепо акумулятори які обрати та як обрати акумулятори до інвертору
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка, який правильний зарядний пристрій для таких батарей. В збірці іх буде 8 шт. Активний балансир - Smart Active Balance BMS - 100/200А, 4S-8S. Eve LF105 Prismatic 105Ah - LiFePO4 - 3.2V; Voltage 3.2V; Capacity - Ah105.00; Discharge current - A105.00 Якщо не буде в Україні, то замовлю на Амазон. Розглядаю 2 варіанти: www.amazon.de/-/en/Victron-Energy-Battery-Charger-outputs/dp/B073PDCMK7/ref=sr_1_2?crid=1DFTTWYVBZC4N&keywords=Victron%2BEnergy%2BBlue%2BSmart%2BIP22%2BBattery%2BCharger&qid=1695715218&sprefix=victron%2Benergy%2Bblue%2Bsmart%2Bip22%2Bbattery%2Bcharger%2Caps%2C352&sr=8-2&th=1 або www.amazon.de/-/en/gp/product/B09PNBWCQ7/ref=ox_sc_act_image_1?smid=A20XZL127HBPKA&psc=1 На олх бачив перероблені з боку живлення ПК. Чи варто їх розглядати. Дякую! -
Фінальний етап налаштування системи для живлення будинку через інвертор. Все тепер налаштовано як треба. Купив перемикач, все підключено до щитка до 1 фази. Працюють майже всі розетки, все освітлення, насоси та котел. Звичайно все і одразу не вмикаю, лише за потреби.
Спасибо. Буду просить своего электрика все сделать правильно.
Доброго дня. Виникло питання по роботі інвертора. Може ви зможете підказати, поділитись думками. Зробив 2 кабелі - вилка -вилка. Знайшов ті розетки, на яких вісить фаза, від якої працють необхідне приладдя. Умовно кажучи, на розетці номер 1 вісить ТВ, монітор, компютер, світло - лед лента та 10 Лед ламп по 7Ватт кожна. Звичайно всі лампи не включаються. На розетці 2 вісить газовий котел, насоси - вода, розведення води по будинку, очистка води, та освітлення в деяких кімнатах. Кожна розетка сама по собі працює без питань. Але якщо підключити обидві - інвертор іде в захист і відключається. В чому може бути проблема?
