Ранер
50 -
Усі публікації користувача Ранер
Переделывалась система отопления, теперь нужно обвязать котел . Гидрострелка насосы и все необходимое. Нужны люди которые доходчево все объяснят и сделают. Выжгород. 0675087052.
Сантехники медная разводка.
Ранер відповів у розділі Бригада на будівництво будинку або ремонт квартири
Вопрос решен. -
Ранер опублікував темі в Бригада на будівництво будинку або ремонт квартири
Выжгород кий р-н . Нужно развести трубы и подключить все приборы . 0675087052 Денис Сергеевич. Уже нужно .колонка , биде унитаз( инсталляции ) умывальник рукомойник,душ внутренний блок. -
Нужно сделать разводку труб в сан узле медью по сколько медь уже была . К колонка , биде, унитаз( внутренние блоки). Раковина , душ внутренний блок . Умывальник. Желательно в месте с канализацией. Частный дом доступ есть . Уже надо. 0675087052. Денис Сергеевич . Выжгородский рн.
Маляра найдены. Всем спасибо.
Малярно-отделочные работы(расценки указаны).Качественно.
Ранер відповів у розділі Будівельні послуги
Свой дом . Ст петровцы выжгород кий р-н 0675087052 Денис Сергеевич Начать нужно 18 февраля. Пишите в Вайбер или смс я перезвоню обсудим, Если интересно. -
Нужны маляра 2 человека лучше женщины. Шпаклевка , стеклохолст , покраска.Начать нужно 18 февраля . Свой дом ,рекомендации приветствуются ,жильем обеспечу.все должно быть очень ровно и красиво! 067508 7052 Денис Сергеевич . Отправляйте смс или Вайбер с текстом мы маляра с строй форума я перезвоню.
Рассечки из ваты ставяться только для противопожарной безопасности . Какой проект согласуют пожарники такой и будет фасад!! Я сам согласовывал 2 22х этажных дома с фасадом из пенопласта без рассечек.Проектанты проектируют вату дальше застройщик сам решает как Ему строить . Любой проект можно изменить.
А в чем проблема отрежте их или отбейте .
Решил таки заморочится. Обрежу лаги сварив и оперев их на швейлер. Далее Швейлера проф лист стяжка. Всем спасибо за советы!
Да знаю про такие листы. Но попадание влаги для них смертельно а я хочу в этом помещении ванную комнату сделать.
Что нет технологии? Или никто не делал? :cry:
Добрый день . Есть проблема нужно положить плитку на деревянный пол с минимальным подъемом от существующего уровня деревянного пола. Нужна технология может кто то делал? Подскажите как . Или может уже обсуждалось я не нашел. Идея сделать ванную комнату на веранде с деревянным полом. Все разобрать и залить плиту не предлагать)
Очень нужна трамбовка при смотрел werk msi90. Может кто пользовал? Или подскажет какую купить?
Пистолет куплен такой как на ссылке выше. Ребята оперативно отправили. Большое спасибо за советы. Всем мир .
Спасибо сегодня наберу.
Выдавливать. Колхозить не хочу. Спасибо за предложение .
В инете много разных цена 160$ устраивает . Просто боюсь попасть на некачественный. Может кто подскажет точную модель проверенного пистолета. Не люблю покупать не подержав в руках инструмент
Добрый день . Нужен пистолет для герметиков в тубе как я понимаю с регулятором давления. Никогда с ними не сталкивался герметизировать около 400м швов . Подскажите где и какой купить. В инете мало Инфы . Сейчас в Ялте тут их нет вообще.
Сегодня сфоткаю готово 12 пролетов
По такой технологии и буду делать. По колоннам может лучше вырезать внутренности блока использовав его как опалубку и залить?
Как я понял из фундамента была выведена арматура шагом 400.блоки при укладки надевались сверху? В каждом блоке квадрат где проходит арматура заливался раствором? В колоннах где арматура заливали раствор или бетон?
Как вариант может колонны сделать из бута?
Обсуждаем конструктив. Свое мнение в другой теме
