Evil_Hamster
24 -
Усі публікації користувача Evil_Hamster
Виглядає прикольно, але не мій варіант. Так як десь половину стіни, яка виходить на вікно займає вентиляційна шахта.
Добрий день всім. В старій квартирі в панельному будинку демонтували рідну "сантехкабіну". Стало питання з чого зробити нові зовнішні стіни. Г-образна перегородка приблизно 1,7м*2,8м з одними дверями по довгій стороні. Нічого важкого на них висіти не буде. Бойлер - на основній бетонній стіні. Підкажіть, будь ласка, який матеріал вибрати по співвідношенню ціна/якість/швидкість. Гіпсокартон, піноблок, полістиролбетонний блок, бетонний блок.... Ширина стіни в ідеалі мінімальна. Зараз орієнтуюсь на +/-10см чорнової стіни.
Добрый вечер. Есть небольшой проем. Грубо говоря 2*2 м. Уклон порядка 30°. Материал стен - пеноблок D500 300мм. Вопрос по армопоясу 1. Нужен ли он вообще? Или хватит закрепить мауэрлат просто на пеноблоке с помощью хим. анкеров или подобного крепежа? 2. Если нужен, то делать его замкнутым/круговым? Или хватит только под мауэрлатом?
Хочу поставить наружную МП дверь. Вопрос в пороге. Вернее в том, что ставить дверь с обычным порогом ("балконную") нет желания. Предполагается установка двери с минимально возможным порогом. Все говорят, что это самое слабое место двери. Оттуда будет задувать/промерзать и т.п. Есть ли какие-то проверенные варианты "теплого" порога. Не реклама, а именно реальные отзывы реальных владельцев. P.S. Это выход на терассу. За ней сразу кухня/гостинная. Построить тамбур невозможно.
Меня очень интересует однослойная стена из ГБ. Сейчас как раз этот момент обдумываем. Пока думаю строить из D300. С толщиной вроде тоже определился - 500мм. Имеет смысл взять 500*200*600мм? Или взять 300*200*600 и 400*200*600. И за счёт перевязки кладки (300 укладывать плашмя, а 400 на бок) можно добиться отсутствия сквозных горизонтальных швов в каждом втором ряду + развести почти все вертикальные. Каждый следующий этап можно чередовать (300+200 и 200+300). Что проще/правильнее сделать? Если надо, могу картинку участка стены прикинуть. P.s. Дом планируется одноэтажный с плоской крышей. Только в одной части дома будет небольшой второй этаж.
Нам не то, чтобы совсем отказ дали. Сказали, что могут дать разрешение/стройпаспорт на пятно застройки 14,87*12,88. Но вопрос в том, что мы планируем дом, который выходит за эти границы (но находится в границах "нормальных" красных линий согласно ДПТ). А хочется сделать все по правилам... Чтобы потом не решать все по факту...
Под ГАСК я и имел ввиду отдел архитектуры. Фото из ДПТ сделали у землеустроителя сельсовета. Он сказал, что это копия. То есть теперь надо сделать полноценную выкопировку из ДПТ и уже с ней идти опять в отдел архитектуры? Я правильно понимаю? Я тоже уже прочитал, что ДПТ уточняет генплан. И надо ориентироваться именно на него. В любом случае спасибо за ответ.
Добрый всем день. Есть участок. Киевская обл. с. Новоселки. Подали документы на стройпаспорт. Но получили не очень радостную информацию. По генплану по части участка проходит дорога. По факту дорога проходит рядом с участком.В прошлом году дорогу отсыпали гравием/отсевом. Там же установлены столбы освещения. Один из столбов ЛЭП стоит прямо на будущей дороге. В "викопіюванні" из сельсовета участок расположен вдоль дороги. Как я понял просто приблизительно нанесли участок на генплан. Без привязки к координатам. А в ГАСК нанесли согласно координатам. И получилась проблема. Подскажите что делать дальше. К кому обращаться?
Спасибо. Техпаспорта точно не будет. А вот строительный паспорт сейчас как раз буду получать.
Есть участок. На нем пока ничего нет. Весной планируем начать строительство. В ближайшие дни пойдем подавать документы на получение строительного паспорта. После этого повідомлення.... Но вот со светом вопрос. На каком этапе нужно нужно подавать заявку на подключение (до стройпаспорта/повідомлення или после). Можно ли подключить "пустой" участок?
Здравствуйте! Решили в недалеком будущем построить себе дом. Нашли интересный участок в садовом товариществе в Хотяновке. Участок никогда не был под застройкой. В акте указано целевое назначение А.01.04 "Для ведення підсобного сільського господарства". Я так понимаю, что дом там построить нельзя. А в идеале нужно, как я понимаю, В.02.01 "Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)". Возможно ли такое изменение? Есть ли гарантия того, что можно перевести? Сколько может стоить? Сроки? Участок пока не куплен. В случае необходимости могу скинуть кадастровый номер. Или не париться и искать участок сразу с нужным целевым назначением?
Здравствуйте! Решили в недалеком будущем построить себе дом. Нашли интересный участок в садовом товариществе в Хотяновке. Участок никогда не был под застройкой. В акте указано целевое назначение А.01.04 "Для ведення підсобного сільського господарства". Я так понимаю, что дом там построить нельзя. А в идеале нужно, как я понимаю, В.02.01 "Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)". Возможно ли такое изменение? Есть ли гарантия того, что можно перевести? Сколько может стоить? Сроки? Участок пока не куплен. В случае необходимости могу скинуть кадастровый номер. Или не париться и искать участок сразу с нужным целевым назначением? Заранее спасибо.
Заметил систему. После перезагрузки панелей ситуация немного другая. Если с вызывной панели набирать 2й домофон( через него запитан буз), то все звонит как надо, то есть во второй квартире тихо. Как только позвонить на первую квартиру, то вызов идёт сразу на обе квартиры. Это продолжается до тех пор, пока не перезагрузишь обе панели домофонов. В приложении схема подключения.
У меня проблема с подключением вызовной панели drc-4dc к двум видеодомофонам conmax sq-07m. Схема подключения такая: 2 видеодомофона стоят в разных квартирах. На общей двери стоит вызовная панель drc-4dc. От неё через буз работает замок. Так вот проблема заключается в том, что при нажатии кнопки вызова любой из квартир вызов идёт на обе панели. Питание на буз подаётся через одну из панелей. При этом: Если отключена одна из панелей, то вызов идёт только с соответствующей кнопки Если активировать вызовную панель с домофона, то все работает как надо. В чем может быть проблема?
Выбор фурнитуры для установки на улице
Evil_Hamster відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Спасибо за ответы. Буду думать -
Розетки будут под навесом, а вот один из проходных переключателей только под козырьком крыши - то есть почти под открытым небом. А эти прокладки Polo подойдут только для розеток/выклчателей этого производителя? Или для любого? -
Evil_Hamster опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Подскажите, пожалуйста, существуют ли выключатели и розетки, предназначенные для установки на улице внутренние. Я имею ввиду установку механизмов. Или только наружные? И еще один вопрос: Существуют ли 2-х клавишные проходные выключатели? Пока все что видел - это одноклавишные.
