dmitrynik
124 -
Усі публікації користувача dmitrynik
Только на неделе нам мастер красил тож шоколадную стену. После двух слоев видны были места, где краска перекрывалась. Не на шутку перепугались (до этого красил пастельными цветами краской той же фирмы - укрывало отлично за 2 раза). Докупили краски - нанес 3 слой - все сровнялось, все в порядке. Может тоже попробовать еще один слой?
Средства для защиты швов керамической плитки от грязи
dmitrynik відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Гланец не страшно... а вот ксилол где можно купить? пока найти не можем... -
А можно ли для этих целей (покрыть межплиточные швы) воспользоваться Hyperdesmo-T? Брали литр... еще пол банки осталось... Только густой он - может растворителем разбавить? -
Приклеили! Для стен использовали Anserglob 46, для осб акриловый клей Soudal для стекла. Пока держится! Для выравнивания высоты, под мозаику прокладывали нарезанные полоски стекла нужной толщины.
А можно по подробнее: -Толщина ламината? - Толщина пробки? - Температура теплоносителя? - Температура на поверхности ламината? Заранее благодарен!
При шпаклевке RIGIPSом, отделочник не придал должного внимания образовавшимся пузырькам: соответсвенно при грунтовке разведенной краской бока повылазили. Устранить проблему пытался акриловой шпаклевкой втирая ее локально в места с пузырьками, потом эти места зашлифовал мелкой наждачкой и покрасил. Утром оказалось, что в местах заделок краска имеет более шероховатый вид и стена мягко говоря похожа на шкуру облезлого леопарда : . На сколько я понимаю, краска в местах шпаклевки быстро отдала воду и не успела расплыться Вот теперь пятнами торчит на стене Собственно вопросы: 1) Как устранить проблемы на покрашенной стене? (Покрасить более рельефным валиком? Сдирать все и перешпаклевывать?) 2) Как лучше избавиться от пузырьков на еще не покрашенной стене?
А что за багеты у вас на потолке случакм не знаете? Именно такие хочу
Вот у них смотрел, когда раздумывал над фасадом.www.limestone.com.ua/foto_1.htm Хорошо подумав, посмотрел на дома простоявшие по несколько лет, понял, что данная отделка подходит только для Крыма, т.к. даже в г. Херсоне, через после 5 лет данный камень значительно темнеет и постепенно теряет презентабельный вид. Первый этаж на первом фото - это современная отделочная плита (поначалу была светло желтой), а вот на втором фото отреставрированное старинное здание при рассмотрении вблизи видно, что старый камень намного плотнее, а значит долговечней. Хотя если вы задумали и спроектировали фасад под старинну ахитектуру то вполне подойдет иля более холодных регионов Украины.
+1 Доброго времени суток Олег! www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=502319&postcount=251 Увидев вашу лестницу, надеюсь разрешить мучающий меня вопрос: Достаточно ли она жесткая или вы на таком пролете дополнительно крепили ее в стену? У меня похожая конструкция, только два пролета по 11 и 8 ступеней, труба 60х40 толщина 4 мм, так вот - оба пролета существенно прогибаются при ходьбе. Боюсь, что прикрепив ступени они постепенно будут вырывать шурупы из дерева и начнут болтаться ? ПЫ.СЫ. Супруге +1 за конструктив с острым углом на косоурах !!!! Жаль, что раньше не увидел... себе делали 90
- 2 261 відповідь
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
спасибо... сейчас Адекс рассматриваем, если не сростется, то будем иметь в виду Ваше предложение
не... для фартука размер в районе 7,5 на 15 идет. а в гугле не нак просто найти... искали - "*** купить" :D:D- не ищет совсем... решила, что проще будет у людей знающих спросить - может, кто продает/покупал... конкретно производителя-коллекцию подскажет... а дальше и гугл в помощь
Подскажите, где можно купить светлую плитку ***? Такого типа как на фото... ОЧень подошло на кухонный фартук это решение...
Сами понимаем, что бумага лучше... Но попробуй найти достойные бумажные... Эти вроде винилом лишь частично покрыты... Большая часть просто бумага - а местами напыление винила.
Как оказалось, доверять информации об обоях на отечественных сайтах нельзя... Зайдя на оригинальный немецкий сайт AS выяснилось, что данная коллекция самая что ни на есть бумажная. Так что с позиции экологичности винила-флизелина в детской проблема отпала... осталась только - возможных нестыковок рисунка... Будем проверять... Уж очень цветочки понравились
Да не то, чтобы дорого... Чуть больше 10 евро за рулон
Изначально планировалось в детской клеить обои под покраску... Но очень понравилась коллекция обоев AS Creation - Sweet Candy. Производитель уверяет, что это винил на флизелиновой основе, абсолютно безвредный, паро и воздухо проницаемый и все такое... Кто в теме - действительно не стоит заморачиваться и можно клеить эти обои в детской? И как вообще эта марка обоев?
Подозрительно много случаев разлетевшегося без причин стекла... К тому же нельзя разливать сладкое - при подгорании сироп вступает в реакцию с поверхностью с появлением неизводимых пятен... Стремно, вообщем
Вечером лично замесил пропорцию на 1 кг 0,28л воды (как на пачке написано) и залил не слишком жидкую и ровную стяжку. Отсюда вывод - что производителю доверять можно, а рабочему нет... На комнату 15кв.м. он всыпал 10 мешков смеси, которые придется счищать сегодня, чтобы не поднимать сильно уровень пола...
Перед заливкой три раза переспросил, делал ли такую работу, поклялся что да, да и сейчас, получая от меня пистон по телефону, до последнего клялся, что действовал строго по инструкции и доказывая мол раньше все в порядке было. А ошибку вычислил с помощью супруги, когда она со мной спорить начала, что я сильно воды много насчитал
Спасибо всем откликнувшимся! Причина оказалась банальной, мой "равшан" прочитав на упаковке способ применения, а именно фразу "на 1 кг смеси использовать воду в объеме 0,28 +/- 0,03 л" увидел почемуто только последнее число Ну соответсвенно круто замесив тесто нанес его на пол
Спасибо за идею... А заливал не я А вроде как проф строители... По факту, все-таки дилетанты... После прошествия 5 часов с момента заливки все еще пытаются меня убедить ,что она скорее всего еще выровняется
Аналогично... Кто доволен, кто жалуется на ручки... Придется видимо искать все-таки что-то другое
Да... это проблема. А также проблема подобрать что-либо в данном ключе, как то: черный глянец, но не стеклокерамика + вок
