Zorekryk
43 -
Усі публікації користувача Zorekryk
Гіпс, алебастр, вапно. Треба пам'ятати, що вище перечислені матеріали збільшують "жирність" розчину - тобто в пропорції глина/пісок їх треба рахувати за глину.
Долго ждали хороших фото с объекта, но все же дождались Авторы проекта : Roman Zabogonskyi, Liudmyla Zabogonskaya , студия Design Alliance» Реализация обожженного фасада - "Майстерня РіЧ" Киев. 0938503334 Роман
[/img]
Будинок утеплений пінопластом ззовні (5 см) - недостатньо. Тому коли встановлював рекуператор і витяжку в ванній - отвори 130 і 100мм - і пробивав стіни, перед монтажем вентиляції засипав перліт між цеглою в повітряну прослойку. В 130 мм - ще так сяк, в 100мм сасипати дуже довго і морочливо. Але результат відчутний, якби не готовий фасад - обов'язково б задув собі в стіни перліт. А так засипаю потроху коли доводиться стіни довбати.
Некоторые рамы окон алого цвета. Монтаж движется к логическому завершению.
Красивый забор. Хороший пес.
Самая лучшая огнебиозащита - обжиг. Точно не дороже. Если не чесать сажу - не трудозатратно. У меня все каркасы, крыши и прочее так сделано. Жуков нет. Жуков это не фамилия.
Все крайне просто: газовый баллон, шланг, горелка. При среднем и сильном ветре - защита от ветра. Потом можна снять золу щеткой, вручную или оставить на поверхности дерева (если в невидных местах - чистить не обязательно). Пробовал чистить от золы болгаркой но оч много пыли - задыхаюсь, хотя физически легче чем вручную. Свежепил не обжигается - сырой. Если на перекладках полежит при +20, +30, подсохнет-проветрится недельки 2-3 то будет обгорать почти так же хорошо как и после сушки (12% влажность).
При обжиге поверхность дерева сильно нагревается, пора сужается и забивается золой и смолой. Таким образом доступ воздуха внутрь дерева уменьшается, дерево меньше гниет и медленнее разрушается. Доски и бруски толщиной до 50мм при интенсивном обжиге прогреваются достаточно глубоко для гибели насекомых, если они там живут.
Больше фото у меня в ФБ.
Люди с темным цветом кожи лучше переносят солнце, блондины сгорают, негры не сгорают. Также с деревом. От УФ страдает лингин. Темная обожженная поверхность не пропускает излучение в глубину. Добавлено через 12 минут Называю такой стиль "пост_пожар" А если сериозно то очень красивая архитектура в фильме " Из Машины", им и вдохновлялся.
Дерево можно защитить от УФ с помощью затемнения поверхности, любая темная грунтовка это делает. Обжиг тоже сильно затемняет - значит защищает от УФ. На обожженном фасаде от УФ еще и лак защищает, фасадный. От влаги обжиг не защищает, гигроскопичность древесины не меняется. От бактерий/грибов/плесени защищает, так как, во первых, во время обжига повышенная температура обеззараживает дерево. Во вторых - на обожженной древесине плесень вырасти конечно может (я не наблюдал), при экстремально влажных и теплых условиях, но спора плесени туда сначала должна залететь и прицепится. Да и расти на обожженном дереве сложнее чем на строганном, меньше питательных веществ. В новопостроенном гараже залили стяжку (влажность), часть стены обшита обожженной, а потолок просто строганной сосной, на обожженном дереве плесени не было, на строганном была.
Этой весной на меня вышли архитекторы строящие стильный каркасник. Заказали такой же фасад как у меня дома, но доска уже (80мм) и тоньше (20мм). Также фасад должен быть черным и не выгорать, колорированая контр_рейка чтоб не светилась сквозь щели. На фото в галерее процесс изготовления обожженного фасада, все дерево после тех сушки, влажность 12%, нестроганное.
В доме была открытая веранда и лестница на етаж_2. Закрыл каркасником 10мм ваты, фасад из обожженой сосновой доски 25мм*100мм. Пропитка маслом льна. Фотографии фасада - 6 мес после монтажа, осень-зиму простоял. Масло льна не сохраняет от выгорания, но мне так нравится, так и задумывалось. Так как доска обожжена - почти вся смола вышла(и сгорела) при обжиге. (Проблемной "по смоле" оказалась только одна доска на всем обожженном фасаде.
актуально?
Dorik K, я же написал как узнавал цену. Или вы знаете другие способы. Я допускаю что цена для меня была завышена. Готов признавать свои ошибки. Если так важно убедить меня в неоправданности цены давайте ссылку на прайс - я прочитаю там цены в 300 грн и публично признаю свою ошибку. Если же не дадите ссылку, то узнаю цену сам (комментарии ваши и Ирины наводят на мысли об ошибке), но тогда признание ошибки не будет публичным и наша переписка про цену пропадет даром. Ваше мнение про неухоженный двор ценю. Спасибо. Про подушку из бетона думаю обсуждать излишне, я не настаиваю на необходимости подушки. Как видите свою брусчатку положил даже без песка-щебня-гарцовки. Эта тема не для обсуждения "классического" способа мощения брусчатки, а про преимущества и недостатки описаного "примитивного" способа без подсыпки. С уважением
- 6 відповідей
- брусчатка с травой
- из щебня
- (та ще 1)
хотя на stroimdom спорят.:D Цену взял прозванивая канторы которые этим занимаются, хотел положить 40 М2, 40 км от Киева. Предлагали пирог (роботы+материалы) песок100мм-щебень100мм-бетон100мм-гарцовка100мм-брущатка колотая за 550 грн М2 (без доставки). Также в цену не включены никакие бордюры и водоотводы. Доставка обошлась бы еще 50 грн М2. Вот вам и 600 грн. И это была пощитана самая дешевая колотая со всех сторон брусчатка серого гранита h 50mm, S 100*100mm. Более дорогие виды камня, h 100mm, резаная и укладка узорами и взвинчивают цены до 1000 грн и больше. Сказали что выше описаная "дешевая" колотая брусчатка 100 грн М2 без доставки у них стоит. Вот так вот... Конечно же если бы задался целью сделать предложенный "пирог" нашел бы наверно подешевле. Но решил сделать как сделал и не жалею. Результат мне нра и процес затягивающий медитавный... Каждому свое.
- 6 відповідей
- из щебня
- (та ще 1)
Хочу сказати, що раз і назавжди від кротів позбавитися не вийде. Можна виграти битву але війна триватиме вічно! Я воюю так - регулярно (раз в два дні) збираю кучки у відра і виношу на город, коли зрибаю кучки то звільняеться вхід до норки - дірочка. Потім у нірку ходжу по маленькій потребі. Кроти звичайно не дохнуть, але тікають на місця де мені не заважають. У нас 20 соток тому "обробити" всю площу моїми силами нереально, але хоча б газон рятую. Колись пробував електричні відлякувалки - дорого і неефективно. В цьому році, весною наробив крутілок вітряних, з пластикових пляшок. Спочатку дуже ефективні - кроти потікали до сусудів. Через 2-3 місяці звикли і повернулись на "історичну батьківщину":x Хоча крутілки і тимчасові зате їх швидко робити і дешеві, тому їх не прибираю. Бачив на ютубі ролік як в вихлопну авто вставляють шланг, а інший кінець в нору. Сам ще не пробував цей спосіб, може пізніше. Якщо кому цікаво як правильно робити крутілки з пластикових пляшок-пишіть-відповім інструкцією. Ще кіт з собакою (лайка) ловлять кротів але зрідка, під настрій. Отак і живемо то ми їх, то вони нас
Вот такую брусчатку под старину из гранитного щебня крупной фракции замостил у себя во дворе. Лежит уже 3 месяца, по брусчатке ездит и стоит рено трафик (вес пустого 2000 кг), не поплыла и не продавилась пока. Растет травка газонная и шпорыш*, их сеял. Также пробивается подорожник и прочие травки - посеялись сами. *Шпорыш (горец птичий) – семена 400 грн\кг. Очень мелкие, килограма хватит на много. Больше инфо (как мостить, какими инструментами, сколько стоит), по ссылочке
- 6 відповідей
- из щебня
- (та ще 1)
Шпорыш (горец птичий) или любая низкорослая газонная трава. Но все это должно в чем то расти, ведь у вас не чернозем под брущаткой? А мох может расти на камне? спрашиваю так как не знаю, без иронии. Сам этой темой интерисовался и у себя дома сделал ват так www.xn--p1ao8b.com.ua/bruschatka-trava-scheben коментарии и фото на сайтике есть, будут вопросы - пишите в личку С уважением
044 232 69 67 Роман заберу своим авто
Продма М\П Окна 3шт. 1 дверь.
Zorekryk відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Окна еще продаются? если да - 044 232 69 67 Роман
