ura39
    127
Усі публікації користувача ura39
  1. Добрый вечер, нужен кондиционер инвертор 12 предложите пожста варианты оптимальные по цене-качеству. Боюджет до 14000 грн. Спасибо.
  2. Подыму тему. Тоже ищу входную дверь. Кто на каком варианте остановился??
  3. Зачем куда то ехать если есть интернет заказ.? Мне нужна минимальная цена на товар. С меня деньги))
  4. Добрый день! Нужна фурнитура для кухни с доводчиками производитель Блюм, Хефель: 1. Тандембоксы L 450 2 шт. (для ящика 1050 мм) 2. Тандембоксы L 450 4 шт. (стандартные ящика 900 мм) 3. Релинги к тандемам L 450 на 4 ящика 5. Петли 4 шт. равнолежащие 7. Сушка для посуды выдвижная корзина под фасад L 600 мм - 2 шт. 8. Подъёмный механизм авентос HS (фасад ШхВ 596х415 мм) - 1 шт. 9. Подъёмный механизм авентос HF ( фасад 1046х395(790) мм) - 2 шт. предложения в л.с. о97-2671о97 Спасибо
  5. нужна дверь двустворчатая алюминиевая внутри цельное стекло. цвет белый или серый. размер проема 130 см*2200см Дверь нужна не теплая, с обычным замком. будет устанавливаться внутри дома. примерно как на фото. жду предложения в л.с.
  6. Подошла очередь заказа кованых перил на внутренюю лестницу. нравятся в стиле модерн и тому подобное, но вариантов не так уж и много. Набросайте фотографии У кого есть )) Спасибо всем откликнувшимся
  7. По деньгам рассчитываю до 2500 тыс. грн , если Герц не делает на 1 кВт стабов, то какой вариант от другого производителя можно рассмотреть с многоступенчатым регулир ?
  8. Ваш пост читал. Судя из постов выше в этой теме , решил остановиться на стабилизаторе Герц теристорный. Сейчас стоит люксеон релейный, кот. когда в сети 180-190 вольт начинает клацать до 230 вольт и обратно, что не есть полезно для котла. Поэтому нужен стаб с плавной, много ступенчатой стабилизацией напряжения , ну и естественно интересует качественный стаб. Теперь по ИБП с функцией стабилизации, если такой существует в природе, тоже интересен. Но, по нему есть пару вопросов : Бывают ИБП с многоступенчатой стабилизацией? Есть ли возможность переключиться на АКБ при понеженном напряжении? Является ли напряжение в 180 вольт опасным для работы котла? Спасибо
  9. Оборудование на которое нужен стаб: конденс котел мощностью 32 кВ "baxi" и три насоса циркуляционных "данфос" Вводной автомат на 25 ампер Спасибо
  10. Прочитав после своего вопроса пару-тройку последних страниц этой темы вырисовывается конкретика что для работы конденс котла и трех насосов предпочтительнее все-таки теристорный стаб Герц вопрос только какая конкретно модель нужна мне с учетом моих потребителей?? Посоветуйте пож-ста
  11. Ипб хорошо, но мне надо как то учитывать включение насосов, без них котлу смысла работать нет. Кстати у меня заложен вывод под генератор, может туда его надо подключать? По поводу трансформатора- т.е. Вы рекомендуете сервоприводный? Не семисторный или релейный??
  12. Посоветуйте и мне стабилизатор на котел. Проблема в том что иногда в сети бывает 180-190 вольт и luxeon (точне не помню какая модель ) , который сейчас стоит, в этом диапазоне начинает щелкать своим реле так что скачки получаются до 230-240 вольт, короче толи предел у него как раз этом диапазоне толи сам он такого качества. Недавно плату котла пришлось менять хорошо что по гарантии, сервисники говорят что может из-за скачков напряжения, предлагают поменять стаб, но какой брать не знают, говорят чтобы стабилизация напряжения была плавной! Посоветуйте какой выбрать стаб на котел?))
  13. Выключатели Шнайдер седна цвет слоновая кость Выкл 1 кл 4 шт Выкл 2 кл 18 шт Выкл прох 1 кл 2 шт Выкл прох 2 кл 6 шт Роз с заземл одинарн 52 шт Рамки двойные гориз 12 шт Рамки тройные горизон 5 шт Рамки четвёрные гориз 4 шт Рамки тройные вертик 2 шт Рамки пятерные гориз 1 шт Автоматы можно хагер или сез или мюллер 1 полюс 220 вольт 6а 2 шт 10а 13 шт 16а 11 шт 20а 9 шт 25а 2 шт 3 полюса 380 вольт 20а 1 шт 25а 1 шт 40а 4 шт 50а 1 шт Диф реле (узо) 40а 30 мил ампер 220вольт 6 шт Реле напряж зубр 63а 220 вольт 6 шт Шины нулевые на 15 отверст 4 шт Список не весь, еще нужны выключатели и розетки.
