Ув. друзья. Я особо не строитель, но для себя делаю как могу.
Есть пристройка к дому из пеноблока (внутри нет ни пола (земля + засыпал гравий), стены - голый пеноблок, потолок - балки (вроде страпила называются, крыша односкатная у пристройки).
Теперь вопросы:
1. Стены хочу закрыть гипсокартоном, НО! Пеноблок нифига не держит саморезы(я их пальцев втыкать могу). Как правильно сделать метал каркас под гипсокартон, если на нем будет держаться кухонный гарнитур(вес приличный)? Пока не залил пол и не делал потолок - хочу профиля закрепить вертикально - верх к балкам, низ - в фундамент под пеноблоком. перемычки каждые 60 см. (больше вариантов не вижу). Как усилить конструкцию что б не вырвало профили когда будет висеть кухонная стенка. Или и так нормально будет держаться?
2. Закрывать ли пеноблок чем - либо перед монтажом каркаса?
3. Теперь про пол. Хочу теплый сделать. Почитал много у вас тут, но все же решил задать вопрос. Я никак не могу понять есть ли смысл заливать фундамент - потом кидать теплый пол - потом снова фундамент? Или можно сразу на подушку из песка и гравия кинуть теплый пол и залить все это дело под ноль? (Финишный вариант пола - кафель)
4. Потолок. Строители когда делали мне крышу на пристройке односкатную, низ изнутри пристройки ничем не подшивали. Т.е. потолка нет вообще. Есть страпила, пленка и профнастил. Они сказали - подвесной потолок сделаешь и все. Так вот нужно ли под гипсокартон какую-то серьезную конструкцию ставить? Или как обычно 60Х60 квадратами делать? И какой утеплитель запихнуть когда монтаж ГК буду делать?
Вроде все пока)Заранее спасибо.
