Demian
5 -
Demian's Achievements
Вот такие? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2363030&postcount=687
- 1 765 відповідей
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
Вы знаете на удивление он еще жив, и умирать не собирается. После больше полугода эксплуатации могу сказать, что свои деньги приборчик отрабатывает на - УРА. Лучи не "сбились", вешаем отвес, нитку засвечивает полностью. Есть конечно "претензии", но они построены на субъективных предпочтениях, а именно: Хотелось бы чтобы лучи вертикали "загорались" в такой последовательности "<", "<>", "<^>", "+". А не "<", "<^", "+". Почему. При установке например маяков под штукатурку, мы уровень ставим по середине стены, а не в углу, горят все 4-ре луча. А при работе с 4-мя лучами батарейки умирают на глазах. Решается все конечно аккумуляторами, но мне кажется так было бы рациональней. Натура такая - экономить. Для потолков, да и не только, нужна конечно специальная стойка телескопическая. И мы такую нашли в эпицентре silver ada, но цена в половину цены нивелира, да и тягать 6-ть трубок по 50 см, хоть и в красивом чехольчике, казалась нам уж чересчур нерационально(й). И мы бы ее купили, если бы не наткнулись на такую себе, Опора телескопическая Topex, ценой в 200 грв. Тут и гипс поддержать, для чего она собственно и предназначена, и монтаж в 5 секунд, та даже можно при нападении ею отбится если что. Но правда площадки под нивелир нет. Да и в продаже отдельно площадки мы тоже не видели. Мы ее, если честно и не искали, она очень много лет лежала у напарника в гараже, правда в разобранном виде и металлическая. Вот она :D За качество простите - телефон. Цвета деталей совпали случайно. Та деталь которая одета на опору и зажим, это рулевая от детского-китайского самоката, а тарелка, какая-то тарелка. Спасибо за внимание.
- 1 765 відповідей
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
совершенно верно мир инструмента. Нет. Резьба 5/8 как и у всех. Сам штатив, вернее его центральная трубка куда собственно и "накручивается" прибор, просто должна быть полой. ПЖЛ.
- 1 765 відповідей
- 1
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
в тех. характеристике написано 110. где-то так и есть. 4 вертикали + горизонт У него есть "мертвая зона" где луч непроецируется вообще. если он стоит на полу, то радиус "зоны" вокруг прибора 30 см. к сожалению не проверял, но думаю не очень большая. Покрайней мере так сделать точно не получится. :D www.youtube.com/watch?v=oV4VKMIjCHo
- 1 765 відповідей
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
Купил МТ-3011 за 1300 грв. Пользуюсь неделю. До этого опыта работы, именно с построителем плоскостей, дело не имел. В планах была покупка ADA 3D 4V но его за адекватные деньги в Украине не нашел, или может быть плохо искал. И о чудо, INTERTOOL делает точно такой же построитель. собственно о МТ-3011 может кому пригодится. 1. Упаковка без каких либо опознавательных знаков. Просто серая коробка и все. 2. Заявленный металлический кейс, оказался картон покрытый "шоколадной" фальгой. 3. Инструкция... ну там написано типа, что это есть нельзя. И на том спасибо, а то фольга как бы намекала, что можно. 4. На самом приборе нет никакой маркировки, что это вообще за прибор такой. Только наклейка, что это INTERTOOL и все. 5. Корпус пластик, тринога металлическая 6. При включении, включается только горизонт и он светит не на 360 градусов. Но это не проблема, можно повернуть куда нужно. Сопряжение корпуса и триноги выполнено на подшипнике. Его, подшипник, видно если смотреть снизу где точка отвеса. Горизонт можно выключить кнопкой H. При нажатии кнопки V (вертикаль) включается одна линия и точка отвеса на полу. При повторном нажатии, вкл вторая линия под углом 90 градусов. Третий раз включаются все четыре линии. 7. Пересечение линий на потолке есть. Если прибор стоит на полу, то вертикальные линии начинают появлятся, на полу, на расстоянии около 30 см от прибора. Точка отвеса компенсирует этот "недостаток", хотя я проблем по этому поводу не испытывал. 8. Есть тонкая подстройка луча. Резбу на ручке можно было бы сделать с более меньшим шагом. Люфт, если его так можно назвать, при реверсивных поворотах около 1 см. 9. Минимальное расстояние на которое можно подвинуть к стене 4 см. Для UD профиля то, что нужно. 10. Луч тонкий, но на расстоянии 12 м становится аж 4 мм. 11. Ручка для переноса - резиновая. Вроде крепкая. 12. Очки - красные. Есть. Вроде бы все. Будут вопросы - отвечу. За АшЫПки простите. Спасибо за внимание
- 1 765 відповідей
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
