АртемКа
    14
Усі публікації користувача АртемКа
  1. Дело в том, что это фото делали поставщики домика в первый день-два. Сейчас его мы обжили, чтобы специально фотографировать, нужно убраться после детей))) Но попробуем. Конечно качество фото будет с телефона! Хотелось же во всей красе.
  2. Добрый день. Хочу похвастаться домиком 9х6м (две спальни, столовая-студия, с/у, тамбур). Доставка в Жмеренку: Комнаты: и все это (я про домик с мебелью и сан.техникой) обошлось до 350.000 грн) Правда с фундаментом пришлось помучатся, площадку нужно было выровнять... Ну, главное, что уже стоит и зиму перезимовали!
  3. Добрый день. Хотелось бы фото печи, можно? )) Добавлено через 34 минуты Кому интересно, есть фото работ модульных домиков на https://www.facebook.com/profile.php?id=100004578439128&sk=photos Тема блок-хауса мне нравится особо! )) (ссылка на изображение устарела)
  4. Материалы выросли в цене, каждый пытается догнать доллар!( Вот недавно созванивался с ребятами со Славутича, цены были прежние... но сказали, что есть запасы, по истечению их, цены тоже подымут! (
  5. Добрый день. Со всем установленным оборудованием обошелся в 175 000 грн. Сейчас, наверняка, цена изменилась. Можете сами позвонить, в поисковике найдите их сайт "Трансблокстрой" Добавлено через 5 минут Добрый день. В поисковике найдите фирму "ТрансБлокСтрой". Звоните, все Вам расскажут.
  6. Дом который построили ребята со Славутича! Размер 6,2х7,2м. Две комнаты, тамбур, кухня-прихожая, сан.узел, парная... Утеплены стены базальтовым волокном 150 мм (200 мм-потолок и пол). Снаружи обшито блок-хаусом деревянным!
  7. Согласен. Если утеплитель 100 мм толщиной (или даже 150 мм), то такой домик более комфортен в эксплуатации зимой!
  8. В Славутиче есть несколько фирм производителей!!! Как Я понял, только несколько фирм со Славутича дают гарантию и имеют опыт работы. А остальные производят подобие модульных домов, они даже предоставить фото своих работ не могут (их просто нет или боятся показать качество!).... Для тех кто боится ОСБ, можно же обшить блок-хаусом или имитацией бруса. Главное определиться с планировкой и финансовой стороной (что самое главное, для меня! ) Давно обдумываю вопрос, замучил всех своими звонками )) Вот даже фото есть от производителя:
  9. Ярик11: "какого размера тогда профильная труба в каркасе межкомнатных стен? на фото похожа на 40-ку, а ОСБ прикручено непосредственно на трубу или там другие размеры?" Смысл использовать трубу 40 мм. Если вата базальтовая, она не сжимается так сильно как рулонная, проще использовать 50 мм трубу, а на нее шить брус 50х50 мм. ))) Добавлено через 11 минут )) Уличный шум не будет слышен. Так как внутри ОСБ, внутренний шум слегка будет слышен... Абсолютная тишина невозможна! )
  10. Согласен. Зима покажет. Если производитель дал паспорт или тех.карту на Дом, то там нужно смотреть марку и толщину утеплителя.
  11. Что касается утеплителя, Я работал на заводе по производству пенопласта (ПСБс - пенополистирольных плит). Это замечательный утеплитель, но из-за незнания потребителя (расхлябанности наших строителей) его применяют не так/не там где нужно, а потом пугают "Хромой кобылой"! : Злий: Точно такая же ситуация с мин.ватой, стекловатой, экструдированным пенополистиролом, ... Мы сначала делаем, потом думаем, а нужно нам это было. Можно выбирать утеплитель не на вкус и цвет, а ПРАВИЛЬНО! Нужно четко понимать, что ты хочешь утеплить и как это сделать, чтобы утепление работало и не было перерасхода материала. Допустим, хотите утеплить дополнительно стены, их нужно утеплять СНАРУЖИ! Таким образом, не съедается площадь помещения, выделения (пиль, мелкие частицы) от утеплителя не попадает в квартиру, а самое главное – стены работают как термос! Когда утеплены стены снаружи, утеплитель сокращает потери тепла и стены остывают медленнее, тепло дольше держится внутри помещения. Затем думаем какой выбрать утеплитель. Дешевле (меньше расходных материалов), быстрее обойдется пенопласт (Желательно марка 25 или плотность от 17 кг/куб.м., теплопроводность 0,029 Вт/(м.К.), водопоглощение % 0,2 по обьему). Но если Вы против внешней штукатурки «под короед», можно обшить сайдингом и утеплить мин.ватой (Желательно плотность 30 кг/куб.м., так как водопоглощение у мин.ваты выше, нужно использовать гидро-барьер). Чисто мое мнение: пенопластом (экструдером, пенополистиролом) утеплять выгодно снаружи, заливать в бетон, уложить между кирпичными кладками… Мин.вата годится для утепления каркасных конструкций, для утепления межкомнатных перегородок и т.п….
  12. Добрый день. Сначала нужно разобраться секция 20" это: 1) изделие на основе контейнера, 2) изделие на основе другой конструкции, 3) или это металлоконструкция которую изготовили от А до Я под ваши нужды! Плюсы металлоконструкции: -можно выбрать толщину утеплителя (50 мм, 100 мм, 150 мм), -можно выбрать планировку (Вы не ограничены габаритом контейнера или другой конструкции) -можно выбрать обшивку... 1) Холодно тогда когда утеплитель 50 мм рулонного типа ("рулонка" даже с хорошими тепло- характеристиками со временем слеживается и появляются пустоты, особенно в стенах!). 2) Холодно тогда когда в конструкции каркас не позволяет заполнить пустоты утеплителем. (Это случается когда обшивают уже готовый контейнер). 3) Холодно тогда когда окна однокамерные (даже если у Вас хорошо утеплены стены). Тепло в металлоконструкции (бытовке, модуле, блоке бытовом) когда: - утеплитель 100 мм, желательно плотная базальтовая вата (она не меняет своих размеров и со временем не появляются щели). - при входе есть тамбур, - окна двухкамерные.... Если заказываете для себя, то правильнее всего выслушать предложения Производителя! )))
