Lena-tsk
28 -
Женский
Lena-tsk's Achievements
Сейчас продавцы металлочерепицы хитрят как могут, так как из за финансового кризиса каждный экономит на чем угодно и как угодно. 1. Толщина листа металлочерепицы по стандарту равна - 0,5мм. Если Вам предлагаю немного дороже, но толще - не верьте - это завлекалка. Если Вам предлагают металлочерепицу по смешной цене - проверьте толщину - встречаются уникалы, которые умудряются катать черепицу из листа 0,4мм. 2. Проверяйте наличие грунтовочного слоя. Убедитесь, что с внутренней стороны лист имеет равномерный грунтовочный слой светло серого цвета. 3. Всегда проверяйте наличие сертификата соответствия - это нужно для того чтобы Вам не продали под видом качественной финской черепицы продукт кустарного производства!
Все зависит от Ваших эстетических требований. Если Вы хотите видеть на своем фасаде только натуральные материалы - то Вам необходим кирпич, либо вентилируемые фасады по типу Сканрок, Марморок, либо натуральный камень. Если Вы не являетесь противником искусственных материалов, то Вам подойдет сайдинг (любой конфигурации).
Пластиковые стеновые панели - что такое? Обычные пластиковые стеновые панели без шва, различная расцветка.
Делает муж и не только в нашей квартире, но и за деньги. Двухэтажный 11 комнатный (с ваннами, коридорами и тд считалось): разводка стоит 1 $ метр погонный.
А озвученная цена включает подмонтажную конструкцию, утеплитель (если утепляете)? Если да - то хорошая цена. А если с эстетической точки зрения - можно подождать до весны, чтобы к лету у Вас был сияющий новизной фасад.
У тас тоже такая ванна была. Мы скомбинировали кафель и покраску. Там где были покрашены панели мы положили кафель (можно ниже или выше этого уровня), а где побелены покрасили. Отлично получилось. А еще мне в свое время советовали просто наклеить виниловые обои и покрасить краской для влажных помещений. Стеновые пластиковые панели тоже вариант
А зачем мучиться? Обменяйте у продавца - не будет мороки. Единственное НО: это если Вы купили давно и он у Вас "долежал" до конца срока годности, то конечно выхода другого нет, кроме как греть.
Аналогов достаточно много - в основном это вододисперсионные акриловые краски, которые надо наносить на специальную штукатурку из этой же серии этого же производителя - в общем дешевле не получается....
А мне больше по душе паркет. Он дороже, но судя по вашему посту цена у Вас стоит на последнем 5м месте, а на первом - внешний вид. Для того чтобы не "промахнуться" при выборе паркета посмотрите статью, в которой четко описаны виды паркета по типу распила и по виду дерева из которого сделан паркет, а также какие виды паркета выгодно применять в том или ином помещении.
А Вы что перед укладкой кровельных материалов им такой тест устраиваете??? Или у Вас дом с кровлей в районе полигона ??????? Или ВЫ к войне готовитесь? Кровельные материалы предназначены для защиты кровельных конструкций от атмосферных явлений, + может быть фрукт какой упадет и ВСЕ!!!
Какая оптимальная погода/температура для укладки Катепала?
Lena-tsk відповів у розділі Покрівля, Мансарда
Сори, не понял с подрезаниями ножницами, уточните, плз. Планки укладываем в нахлёст 2 см. одна на другую и збиваем двумя гвоздями, а что подрезать? Подрезаем нижнюю (которая внутри будет) планку металлическую в местах нахлеста одной на другую. -
Полностью присоединяюсь - производители дают гарантию на 30 лет. К BRAAS добавляю АЛЯСКА. Недавно появились на рынке - не боятся давать 30 лет гарантии.
Согласно инструкции: 1. Подкладочный слой + прибивание гвоздями(через 200мм)+промазывание нахлестов мастикой 2. Металлические планки поверх подкладочного ковра (карниз, торец) 3. Поверх металлической карнизной - конек/карниз (с отсупом от перегиба планки на 10-20мм)+каждую дополнительно крепим гвоздями. 4. Ендовый ковер (также дополнительно гвозди по краям +промазка мастикой (опять же края)) 5.Укладка гибкой черепицы 6. Конек/карниз по коньку. Скачайте в интернете инструкцию по монтажу гибкой ячеистой черепицы- тогда у вас будет подробное описание и очередность этапов монтажа + подробное описание деталей (обходы труб, устройство окон и тд) -
Если можно подведите черту в споре. Очень хочется узнать минимальную граничную температуру при которой можно монтировать Катепал. -
Все зависит от того какой русалки Если нашей славянской - то не знаю прям. А если диснеевской русалочки - то можно росписать стены героями этого славного мультика. Ну и детали интерьера - шторы какие-то на морскую тематику или вообще стилизованные под рыбацкую сеть, к которым можно прикрепить декоративные морские звезды, рыбки, водоросли, якори с цепями, кораблики. А самое-самое - это кровать в виде раковины. Посмотрите ссылку в предыдущем сообщени. А еще добавляю прямую на русалку
